Re: Поломки вариатора
при езде в ручном режиме, при снижении скорости до (около) 10кмч, варик переходит на 1ую виртпередачу. точно также стоя на месте в ручном режиме нельзя включить никакую кроме 1ой. - это не поломка а защита от дурака.
Sergy нет это вариатор с виртуальными 6 передачами, которые можно переключать произвольно или в автоматическом режиме
Точно так-же работают классические АКПП. |
да псевдо передачи, только в ручном режиме, но можно посмотреть какую в данный момент передачу симулировал варик, если на ходу включить ручной режим, так я и выяснил какие конкретно передачи симулирует варик. и если программа симулирует 5 передачу на скорости 40, то это и замедляет повторный разгон, так как в этот момент ремень должен быть ближе к широкой части конуса, вот мое мнение. Мне Ёжик Пых объяснил, что это стандартная работа программы управления вариком, думаю настройка решит проблемы
согласен, скорее всего, Вы правы, просто меня это удивило, спасибо всем за помощь
На вариатор тоже 3 года гарантии? И после окончания реально ли что-то предъявить?
Ребят, тут столкнулся с такой проблемой, пропала реакция на педаль газа, думали с заслонкой что то, приехали, нам мозги скинули. Вернули. заслонку почистили, теперь вылазят 2 кода ошибок вариатора,
-низкое количество жидкости -низкое давление жидкости в CVT Сьездили произвели замену, все как положено, но все равно машина еле реагирует на газ и иногда просто отключает педаль, приходится обнулять борт.комп, не подскажите что это может быть???? |
Сегодня был у дилера. 3 года машине, скоро конец гарантии. Пробег смешной, 22 000км. Заметил гул при езде накатом 5-10 км/ч. Мастера также подтвердили что есть небольшой гул. Проехали с компом, ошибок нет, вариатор не насиловал (данные с компа). Далее сняли поддон, слили все масло. Я осмотрел поддон, есть немного стружки на магнитах, стружка очень мелкая и только на магнитах. Поставили всё на место, мало залили то же. Выехал, небольшой гул все равно есть.
Не скажу что меня напрягает этот гул. Тем более что он незначительный. Но не охота попасть под замену вариатора. Дилер сказал что можете еще ездить, они отошлют запрос выше и будут решать. Сказали что если проблема будет и дальше - то это будет гарантийный случай. Вопрос к бывалым. Много было у вас стружки при таких симптомах? Была ли стружка в поддоне или масле? Как видите у меня было совсем ее мало, и мне сказали что это нормально и это рабочий процесс. Обычный износ. |
Вариатором не владел и не хочу как то.. Но на Митцубиси 97 года автомат, при пробеге 200 000 км, масло было до этого заменено 60 000 км назад. На магнитах в поддоне было 3-4 стружки.
А у вас пробег 22 000 км. Выводы делать вам! |
У меня именно на магнитах. Мелкая стружка, слой ну может 1 мм. Пальцем если провести то остается на пальце.
Подскажите в нормальном режиме эта стружка может быть? Стружка мелкая, почти как грязь, не более 1мм. Тряпкой вытиралась. Кстати комп ошибок не выявил. Масло было темно коричневое, как темный шоколад. |
1 мм - это нормально, можно сказать, что естественный износ.
У меня подвывание появилось на 45 тысячах, на 57 замена вариатора по гарантии. Также сняли поддон, на магнитах мелкая стружка, но гораздо больше чем у вас. У магнита в середине углубление, так вот у меня "горкой" была стружка на магните и еще по поддону с мм толщиной. Это даже не стружка а что-то типа порошка мелкодисперсионного :). ---------- Добавлено в 20:00 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 19:54 ---------- Кстати, масло на таком пробеге не должно быть темно-коричневым |
Сказали масло заменить на следующем ТО.
Если вы любите спортивный режим, то попытайтесь ввести режим СПОРТ. Оборотов ниже 3000 не будет, стартует из вашей ситуации мгновенно, и разблокировка гидротрансформатора гораздо реже. Нужно кнопку поставить на определенные контакты вариатора. 100% и даже 90% не даю, проходило на вариаторах у 2,0 и 2,5 л Х. У 2,0 не было ручного переключения, заработало и т. д. У 2,5 не было СПОРТ. Вариатор на Оут тот же. |
Скажите, а снятие поддона на для проверки - сложная операция? Масло обязательно сливать? Гудит накатом с ТО-45, сейчас накатал 56к, вот думаю на ТО-60 застявить снять поддон, стоит ли?
Снимается защита, сливается жидкость, снимается поддон. На все про все примерно 1-1.5 часа. Прокладка там многоразовая ее не меняют. Если случай гарантийный то денег не возьмут за снятие и диагностику.
Даже если стружки нет, то проблемы могут быть, например, в гидротрансформаторе - стружка это износ ремня и конусов, а там еще много всего в варике :) клапаны, насос высокого давления... Если учесть, что ресур вариатора минимум 200 тыс. км. (такая гарантия дается в США и Канаде на варики Ниссанов) то на пробегах до 100 т.км. износ должен быть минимальный. |
на щупе оно всегда светлое, а когда сольют в емкость - может быть темное.
Кстати сейчас едва заметен этот гул а порой его и нет..... |
Т.е. в любом случае надо еще 8к готовить для жидкости вариаторной новой?
По поводу платить/не платить - раз гарантийные работы, значит и платить ты за это не должен. |
Ну я заплатил там 20 долларов. Не стал ради этого грызть их. Да и какбы видимой проблемы не обнаружили... а масло они долили за свой счет. Пообещали что если варик накроется в ближайший год (гарантия кончается 25 ноября) - то заменят бесплатно, мол мы печемся о клиенте и все такое. Ну и обещали разобраться с проблемой через главный офис.
Хех, эта тема должна быть моей любимой, а я в другой, про отсутствие радиатора варика писал. Ну для статистики отпишусь и тут.
Пробег 45 000. На этом ТО приговоили к замене варик. Есть стружка. Шум был, как тут писали, при движении в виде электромотора, стриральной машины на отжиме и т.п. выдавались регулярно перегревы трансмиссии на приборке. Вот поставят новый и что дальше...? опять ездить и слушать, еще на 45 тыщ его хватит?. И на новом на дальняк долго на высокой скорости не ездить? Прицепы не таскаю, грязи не мешу, гонки не устраиваю. Да и нельзя, Машина устраивает на все 100%. Но похоже, все хорошо не бывает. По поводу оплаты за диагностику: если случай гарантийный, то должны делать ВСЕ за счет Мицу. Хоть диагностику, хоть доставку, хоть мойку хоть танец с бубнами. Мало того еще можно (но по суду) стребовать убытки и т.п. , от поломки машины, например в отпускной поездке. |
Доброго времени суток! Уважаемые форумчане, вопрос здесь уже был такой, ответа не нашел (может плохо искал). Проблема в следующем. При движении накатом, на небольшой скорости (до 25 км/ч) слышен треск снизу. При движении под горку, при положении селектора "N" тоже самое. Других посторонних звуков нет. Шины не шипованные. ПРобег авто- 30 000 км. Других проявлений никаких нет, разгон как у троллейбуса. Все работает плавно, рывков нет. Может быть кто сталкивался? Помогите разобраться.
Sabir, да все, у кого звуки посторонние в варике и вообще...
Погадать тут конечно можно, но, как у Кашпировского (считаем что у него получалось :)), тут не получится. Советов дать можно много, но пока Вы спрашиваете и слушаете, время идет, иногда золотое, особенно если у Вас гарантия закончилась. И иограет оно не в Вашу пользу. Езжайте в сервис, езжайте к спецам, диагностируйте и выясняйте причину звуков, не тяните время, точнее, не теряйте. Маленькая проблемка в варике, при потерянном времени, может вылиться в большую и дорогую... Я просто смотрю, тут многие ждут и ждут от одноклубней ответа и гадаю, что за звуки.... Все в сервис:)!!! и я тоже...:) :( |
Вот сейчас в Диаманте. Послушали гул два инженера. Говорят - нормальная работа вариатора. Гудит механизм конусов или как-то так.
Взял письменный ответ, что все в порядке и можно ездить. Пока буду кататься, потому как присутствует только гул, ни слоу даун, ни дерганий нет, тьфу тьфу тьфу. |
у меня было однажды на трассе- дочь сидела в переди и уронила что то под ноги уже и не помню. попросила поднять(ей 3-и года было тогда) на подходе к светофору скорость сбросил т к машины впереди стояли и наклонился поднять ее игрушку,после катился дальше не останавливаясь и тут зеленый ,все умчали и я нажимаю на газ,рев ,крик движка, коробка в нейтрали!!!(задел и передвинул рычаг пока лазил под пассажирское сиденье)не заметил. остановился включил драйв и поехал далее.некоторое время посматривал на приборку ждал чека,но все обошлось скорость была в момент переключения около 25 кмч. звуков и тресков нет прошел то 15. это про нетраль в движении. но меня тоже интересует зачем в накат спецом пускать!???
"В накат" это без нагрузки, положение селекотра "D" педаль аксклератора не нажата, педаль тормоза не нажата.
При движении под горку, при положении селектора "N" тоже самое. вот это предложение не понятоно
Здраствуйте! Вообще то про нейтраль есть отдельная тема но пару слов укажу здесь для любителей наката. На вариаторе (6-ти ступенчатом) да ещё и с типтроником пофигу будете ли Вы переключать на "N" или нет потому что конструктив типтроника эти переключения предусматривает. НО пользоваться положением "N" тобиж нетраль для экономии бензина и стояний в пробке либо светофоре это полный бред (ЗАЧЕМ покупал авто с автоматической коробкой). Наслаждайтесь ездой и ничего дёргать не надо. Варик как и автомат при движении авто накатом либо с горки при отпущенной педали акселератора при включеном режиме "D" сам переходит в так званую "виртуальную нейтраль" кратковременно при этом идёт отключение форсунок и горючее вообще не расходуется, а когда переводить самому на нейтраль тогда авто работает на холостых оборотах Где экономия? Что касается шумов то вариатор по своей природе будет шуметь правда в меру у каждого свои требования к шумам его проще назвать не шум а шелест. При резких стартах будь всегда готов что ЕБУ АКП будет некоторое время (пару секунд) определять по принципу "что ты от меня хочешь, серьезные ли твои намерения" а потом выдаст всё на гора так что держи руль покрепче. Всем удачи на дорогах!
С переключением в нейтраль сюда: https://www.out-club.ru/board/showthread.php?t=11438
Здесь на эту тему не флудить. |
Текущее время: 18:47. Часовой пояс GMT +3. |
