Re: Посторонние шумы при эксплуатации Outlander XL...
Добавлено через 3 минуты Цитата:
Братцы случилось что-то страшное, подскажите, при торможении звук от передних (вернее всего) колес типа шшшшшшшшшшшш, после чего при начале движения каике-то странные звуки как будто резину жует, звук металла иногда??????
Колодки стерлись?
Добавлено через 41 секунду Или наперекос встали. Добавлено через 1 минуту И вообще имея такие страшные звуки у себя в авто я бы не на форуме спрашивал, а уже в гараже бы ковырял. Тормоза- не шутка. |
Если автомобиль в движении постоянно отклоняется от заданного курса, эксплуатировать его становится утомительно и небезопасно. Причин этого явления довольно много. К числу наиболее распространенных можно отнести различие характеристик правого и левого передних колес (давление а шинах, степень их износа), а также «конусный» износ одного из протекторов. Проверить это можно, поменяв колеса местами: если машину стало «тянуть» в другую сторону, виновато одно из них. Если оба колеса равноценны, а автомобиль все равно уводит, значит, неравны углы установки колес. В первую очередь стоит проверить углы развала справа и слева.
Если они одинаковы, то самая вероятная причина — разница углов продольного наклона стойки (в эксплуатации их проверяют крайне редко). Это может быть обусловлено наличием деформаций кузова, износом резиновых деталей... Гораздо хуже, когда машину в движении постоянно «болтает» из стороны в сторону. Тут уже управление просто превращается в пытку. Если это происходит вне зависимости от покрытия дороги, скорее всего угол развала с одной стороны установлен положительный, с другой — отрицательный. В случае, когда автомобиль «виляет» только на неровностях, виноваты повышенные люфты в подвеске (проверьте состояние сайлент-блоков, шаровых опор, затяжку всех болтов и гаек) или рулевом управлении (обратите внимание на состояние шарниров рулевых тяг и зазор в зацеплении рулевого механизма). При этом далеко не всегда эти неисправности сопровождаются характерными стуками, что может усложнить диагностику. Цитата:
Мы всегда больше внимания уделяем передним колесам, а зачастую в рысканье на дороге виновата задняя подвеска.
Гораздо хуже, когда машину в движении постоянно «болтает» из стороны в сторону. Тут уже управление просто превращается в пытку. Если это происходит вне зависимости от покрытия дороги, скорее всего угол развала с одной стороны установлен положительный, с другой — отрицательный. В случае, когда автомобиль «виляет» только на неровностях, виноваты повышенные люфты в подвеске (проверьте состояние сайлент-блоков, шаровых опор, затяжку всех болтов и гаек) или рулевом управлении (обратите внимание на состояние шарниров рулевых тяг и зазор в зацеплении рулевого механизма). При этом далеко не всегда эти неисправности сопровождаются характерными стуками, что может усложнить диагностику.[/QUOTE]
вот это моя беда! машину не уводит и не тянет просто при резком перестроении , при обгоне и резком наборе скорости по неровной дороге машину начинает водить. а при резком разгоне на обгоне тянет в право. как на наших тазах. сегодня поеду в сервис к OUTоводу , посмотрим потом отпишусь что получилось. |
Грига, у меня координально напротив вчера когда сие случилось была оттепель сыро, сегодня минус, вообще звуков нет??????
заехал к OUTводу (спасибо ему , за уделенное время "затак") ничего так и не нашли вся подвеска в норме. буду ждать переобувки и попробую переставить колеса еще. tyler durden, как поменяете шаровые, просьба отпишитесь о результате. |
Господа форумчане!
Меня дико раздражает металлический дребезг доносящийся из-под потолочного покрытия над головой переднего пассажира, чуть правее люка. Если на потолок надавить слегка - дребезг исчезает. Отпускаешь - снова. Возникает этот звук также случайно как и исчезает: может начаться/перестать после кочки или стыка на асфальте, а может возникнуть при едва ощутимой вибрации на холостом ходу... Кто-нибудь сталкивался? Так потолок снимать не хочется...:( |
Alexander_G, такая же беда, и сюда уже писал и частично потолок разбирал. Результата нет
Текущее время: 15:28. Часовой пояс GMT +3. |
