-   Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация (https://out-club.ru/board/forumdisplay.php?f=271)
-   -   FAQ по штатной MMCS (Все вопросы в одной теме) (https://out-club.ru/board/showthread.php?t=13813)
mac-mac 26.10.2015 14:18
Re: FAQ по штатной MMCS (Все вопросы в одной теме)
Перчик, для разблокировки — напрямую, если разблокирован — без разницы, обновить только прошивку можно через CD.
bernik 26.10.2015 18:00
MITSUBISHI CONNECT https://out-club.ru/board/showthread.php?t=80243
Onlifill 26.10.2015 19:50
Приветствую помогите пожалуйста с разлочкой чет совсем не получается
publyouth 26.10.2015 19:58
Сообщение от Onlifill (Сообщение 2090213)
Читайте шапку в теме, а потом, если непонятно, задавайте отдельные вопросы по отдельным шагам.
Onlifill 26.10.2015 20:22
Шапку прочитал хорошо но вот только виктория игнорит файлы разлочки
у меня J-01 хотел прошиву русскую залить и карты а диск ни как не подается
Водитель внедорожника 26.10.2015 22:31
Сообщение от Onlifill (Сообщение 2090236)
Пробовал все файлы? у меня почему-то разблокировала с американским файлом :)
Onlifill 26.10.2015 23:50
да пробовал все файлы
Добавлено через 6 минут
Сообщение от Водитель внедорожника (Сообщение 2090370)
да пробовал все файлы как я понял их 4 шт по комплектациям
Добавлено через 7 часов 21 минуту
Сообщение от Onlifill (Сообщение 2090420)
Все всем спасибо кто пытался помочь проблема решена софтом с другого сайта http://madlord.info/разблокировка-mmcs-hdd/
И :help:меще просьба может кто нить дать сылку на актуальные карты для J - 01 и прошивку
заранее благодарю
Olluser 27.10.2015 08:39
добрый день
Подскажите партнамбера Американской и японской MMCS 5 поколения
И блютузов
USB
Заранее благодарен
donnnn1 27.10.2015 10:54
И меще просьба может кто нить дать сылку на актуальные карты для J - 01 и прошивку
заранее благодарю
Прошивка
Карты
lucky-izx 27.10.2015 12:34
Вложений: 1
Добрый день
Кто сталкивался с такой штукой Mitsubishi TU-200D? Что эта штука дает, какие функции выполняет? Можно ли как то подсоединить к MMCS N-01? И что от этого изменится?
e_vovik 27.10.2015 12:37
Пока жду переходник IDE 2.5-3.5, прошил модуль bluetooth.
Заметил интересную особенность. До прошивки модуля bluetooth флешка с музыкой каждый раз читалать при запуске двигателя заново в течение 30-40 сек. После прошивки модуля bluetooth проигрывание начинается сразу при повороте ключа. Флешка та же, даже набор музыки на ней без изменений. Приятное изменение.
Подскажите, партномер/модель модуля bluetooth, как его вообще идентифицировать? Есть ли по нему описание или инструкция какая? Понял, что есть голосовое управление, но в инструкции к MMCS все так скудно описано.
Stork 27.10.2015 13:19
Mitsubishi TU-200D - это цифровой TV-тюнер. Инструкция по подключению
e_vovik, 8785A022 или 8785A076, например
1. Нажать set+navi ~5сек, появится сервисное меню.
2. Найти в нем пункт hands free module и нажать на него.
3. Прочитать Parts.NO
ps. а как прошивал, если номер блока не нашел. или внимание не обратил?)
e_vovik 27.10.2015 17:30
Сообщение от Stork (Сообщение 2090731)
Упс. Честно говоря, я даже и не знал, что они разные бывают :) Скачал вот Mitsubishi Manuals, Instructions and Updates
Вот эту версию: Обновление для модуля Hands Free, v.19.00.00 (8785A084), посчитав ее самой актуальной :)
А что будет если я не ту прошивку залил? Или она не встала бы?
Stork 27.10.2015 18:06
Я про то, что там прям на экране номер блока показан http://www.naryan-mar.ru/out_xl/hfm_..._update_03.jpg
Всё правильно залил.
lucky-izx 27.10.2015 19:35
Есть ли смысл от этого ТВ тюнера в странах СНГ? И что вообще дает этот ТВ тюнер?
За инструкцию спасибо, но в инструкции ничего не понятно, там все на японском. Можете ткнуть носом, что и как подключать?
Onlifill 28.10.2015 08:01
Приветствую перерыл форум пол инета нужен сервис мануал для J-01 Может у кого есть ?
donnnn1 28.10.2015 11:01
Сообщение от Onlifill (Сообщение 2091274)
Почему именно j01? Если и есть у кого нибудь, будет на японском..
Stork 28.10.2015 12:12
Инструкция на Bluetooth.
Правда команды не переведены.
ded1969 28.10.2015 20:42
Привет клубни! Подскажите как правильно подключить переходник HDD 2.5 дюйма в 3.5 дюйма. Беру питание с дисковвода и комп отключается
Stork 28.10.2015 21:05
Такой?
Там нельзя неправильно, вроде как)
ded1969 28.10.2015 21:08
Сообщение от Stork (Сообщение 2091842)
Такой?
Разве что вверх ногами 2.5 подключил. В остальном там нельзя неправильно, вроде как.
точно такой
Stork 28.10.2015 21:11
ключ (закрытая дырочка для пина) на стороне 2.5 проверь. должно быть вот так
ded1969 28.10.2015 21:14
Сообщение от Stork (Сообщение 2091854)
спасибо земляк вот так и выглядит. может еще что ?
Stork 28.10.2015 21:20
На сегодня, из моих вариантов, осталось только "горячее" подключение, судя по описанию =)
Onlifill 29.10.2015 09:05
Сообщение от donnnn1 (Сообщение 2091387)
Спасибо инструкция у меня есть мне нужна именно сервисная инструкция
Перчик 30.10.2015 08:44
Привет всем форумчанам! У меня не видит ГУ жесткий диск! ГУ R-03 акросисом восстанавливаю образ R-03 G, отключаю аккумулятор на 30 мин. ГУ не видит или просит вставить диск! Вставляю диск с киви никакого результата? Образ брал с нашего форума R03G_MAP2014A_CDDB5608 в чем может быть проблема?
AS21 30.10.2015 08:51
Сообщение от Перчик (Сообщение 2092904)
Прошу прощения, если вопрос бестактный:
- диск разлочен я так понимаю!?
- А большая винда что видит после восстановления образа? Какие есть тома, их размеры, что внутри?
ded1969 31.10.2015 09:52
Привет всем. Может у кого есть фото подключения 2.5 к компу или может сделать его? Я подключаю и комп тухнет А может я подключаю к Sata поэтому? IDE похоже нет и что делать? Покупать IDE диск и ставить на комп?
Добавлено через 49 минут
Проверил IDE стоит. Подключил 2.5 через несколько секунд виснет мышка, потом через время опять работает, а система выдает что-то типа не может чтото запомнить. Закрыл окно пару раз и экран стал голубым с какимито надписями. Пришлость все отключить
Lexa609 31.10.2015 10:51
Сообщение от ded1969 (Сообщение 2093870)
Вы диск подключаете на включенном компьютере?
ded1969 31.10.2015 11:13
Сообщение от Lexa609 (Сообщение 2093893)
Да на включенном
Добавлено через 5 минут
Подключил на выключенном и включил комп - он не запускается
Onlifill 31.10.2015 15:02
Сообщение от ded1969 (Сообщение 2093907)
Да на включенном
Так надо приоритет загрузки сменить что бы он загрузился
ded1969 31.10.2015 15:40
Сообщение от Onlifill (Сообщение 2094002)
Пожалуйста в кратце продцедуру ну очень надо
Lexa609 31.10.2015 17:20
Да на включенном
Я думаю диск в ремонт уже пора относить:good:
На горячую их запрещено включать!!!!
Смотрите в BIOS он определяется или нет ?
виктория его видит?
Onlifill 31.10.2015 18:06
Сообщение от ded1969 (Сообщение 2094018)
ну для начала надо зайти в биус а у всех он по разному открывается
у кого кнопка del у кого f2
а так при загрузке жмешь f 12. должно открыться окно выбора с чего грузить а там я думаю и объяснять нечего
alex25ru 01.11.2015 04:45
Вложений: 2
Сообщение от alex25ru (Сообщение 2075056)
По разъемам, вроде нашел похожее, на выходных хочу съездить примерить, но очень похожи:
https://out-club.ru/board/attachment...fytvtuyv6r.jpg
https://out-club.ru/board/attachment...yecdaaneqj.jpg
http://ksize.ru/iso-konnektor-na-ant...s=3&nocat=0&g=
Наконец то добрался до магазина и примерил разъемы. Все подходит.
Получилась вот такая конструкция:
Вложение 141223
Вложение 141224
baz121 02.11.2015 04:34
Уважаемые гуру, подскажите, можно ли увеличить размер диска, отведенного под музыку? Если можно, то как это сделать? Диск разлочен, с подключением к компу проблем нет.
ded1969 02.11.2015 08:55
Сообщение от Lexa609 (Сообщение 2094049)
Если я правильно понял то надо на выключенном подключить и потом комп стартовать?
donnnn1 02.11.2015 11:31
Сообщение от baz121 (Сообщение 2094524)
Можно, я делал например с помощью MiniTool Partition Wizard Server Edition v8.1.1,
уменьшил все разделы в пользу муз. сервера, без проблем.
Виталик1 02.11.2015 15:52
Сообщение от ded1969 (Сообщение 2094570)
Правильно-то правильно, но вы не обижайтесь, с такими знаниями как у вас, даже предположить трудно на каком "ровном месте" еще сумеете напортачить.
Перчик 02.11.2015 17:44
Сообщение от AS21 (Сообщение 2092910)
Конешно разлочен! Винда видит и 7 и 8 все тома всю инфу, а ГУ нихрена не хочет
Текущее время: 03:53. Часовой пояс GMT +3.
