Re: FAQ по штатной MMCS (Все вопросы в одной теме)
и если на ее месте будет не "?" - фото экрана обязательно Если "?" - просто сообщение мне об этом Заранее спасибо |
- на винде, какая кодировка и как выглядели эти теги - их фото на MMCS надо понять условия, при которых все хорошо т.е. отследить всю цепочку пару с кряками + пару нормальных |
Здравствуйте уважаемые форумчане!!! Приобрел mps 2.чему рад очень.стоит mmcs.не выводятся показания бортового компьютер.Подскажите, пожалуйста, что делать?куда бежать?? Может есть кто решал проблему уже из Волжского Волгоградской области? Заранее всем спасибо!!
2) Какая точно MMCS (J02, R03...?) 3) Есть или нет канбокс? |
Николай!
Спасибо за ответ.версия sw c. Так написано.что такое канбокс.почесу нельзя расширить функции? Добавлено через 3 часа 54 минуты Друзья, а почему у машины с 2,5 диз.урезанные возможности? |
к МПС БК можно подключить только внешний штатный, правда придется повозиться и показаний там по пальцам, но тем не менее.
Посмотрел.R-03
Вложений: 9
Прошивка для mmcs J01-J06, N01-N06 с календарём техобслуживания (Mainintence)
Для запуска на R-03, необходимо с помощью JRemaker заменить AVUnit.exe и dvd.dll (в архиве есть)...сам не пробовал, но думаю должно работать DVD NTSC (в движении тоже) Часовые пояса от GMT+3 до +11 (если включить летнее время, то и +12) время в 24 часовом формате. Анимация при включении от W-12, фон меню черный. При смене языка, меняется язык Bluetooth и приборной панели Чтобы не менялся язык приборной панелиПри поднятом ручнике, кнопкой INFO заходим в SETTING MENU, далее в строке где значек букварь, изменить А на М
https://out-club.ru/board/attachment...ra9ncwlkzs.jpg [свернуть] |
Русские тэги по прежнему только в iso 8859-5? |
Вложений: 6
вместо неё в тэгах - O, а в имени файла - ж тэги берет ТОЛЬКО из ID3v1 |
А вообще-то это хороший признак. Немного освобожусь - сделаю перкодировщик для зарузки. Будет примерно как в JRemaker - какую кодовую таблицу выставил - в том и закачаешь Осталось понять с тел книгой такое возможно или нет |
Вот получил еще одно косвенное подтверждение того, что ...
Это из Германии на европейской прошивке на Европейской MMCS "...По твоему вопросу. Т. к. язык системы у меня по-умолчанию немецкий, то с отображением таких специфических символов как умляуты проблем нет. И наоборот, кириллица отображается как "?", причем как в тел. книге так и в тегах. Причем, если проблему умляутов еще можно решить используя двойной символ, например ä - ae ,в английской раскладке, ..." Так что UTF-8 в тел. книге ни при чем Забіли таки япы, когда делали русскую прошивку - поменять кодовую страницу с "Западной Европы.." на "Кирилицы..." Надо искать теперь где ЭТО |
заранее извиняюсь, но некогда было читать 500 страниц, как обновить карты у PHEV или магнитолу(Fosgate и MMCS)
Desdes93, можно ничего не читать, достаточно посмотреть, в каком разделе вы находитесь, чтобы понять, что вы просто не туда смотрите. ;)
Для AS21: Насчет текста на темном фоне, что надо соблюдать ПДД и проч. - хочу убрать, чтобы был просто темный фон с часами сверху и указателем "Готово" внизу. Сделал вроде все, как сказано: снял HDD диск, разлочил раз и навсегда, чтобы не пришлось все время напрягаться с разлочкой (теперь с помощью переходника подключаю напрямую к ноутбуку. В файле Loading.kwi нашел с помощью JRemaker-а нашел графы с текстом, убрал из из них текст и набил необходимое количество пропусков вместо букв. Перезагрузил через HDD load. Текст не ушел, висит и мозолит мне взгляд по-прежнему.
Что я делаю не так? может еще какой-то момент упустил? |
Можно вручную: - Через JRemaker - dump ScreenData - и на HDD4\ScreenData -> вместо старого скопировать в раздел там, где NAVI -> GSstring.tbl Можно: - удалить вообще всю ScreenData вместе с каталогом с HDD4 - и тогда при первом запуске система восстановит ScreenData из вашего уже правленого loading.kwi |
"Load HDD" в сервисном меню MMCS, тоже перезапишет новую ScreenData?
В принципе - Да, должен. Это тоже как вариант.
Через JRemaker - dump ScreenData создал, заменил папку на HDD (старую удалил) -результат положительный-текст исчез.
Спасибо! |
Если я заменю на HDD старый loading.kwi этой новой прошивкой. Заменю на HDD старую папку ScreenData той, которую donnnn1 приложил в архиве с новым лоадингом. Но при этом поменяю в папке с новой ScreenData, файлы рисунков фона и загрузки на свои. Все ведь должно заработать без дополнительных действий (пересобирать loading.kwi с новыми рисунками, клемма на 20 мин, HDD Load, Memory Initialization и т.д.) на данный момент включения? |
-- копируем новый от уважаемого donnnn1 loading.kwi на HDD -- устанавливаем HDD и запускаем MMCS -> "достаточно просто HDD Load " -- снимаем HDD и копируем на HDD4\ScreenData... все, что считаете нужным заменить -- устанваливаем HDD такой вариант со ScreenData работает до первого обновления версии: - отключения клемы на 5-20 мин - заменены loading.kwi c НОВЫМИ НОМЕРАМИ ВЕРСИИ - "HDD Load" |
Доброго !а на R-3 этот лоадинг пойдет ? Или нужно его править ? Спасибо
Если просто его установить, не меняя - дложен заработать, возможный побочный эффект, если не поменять группу AVUnit -> не заработает радио/видео и т.д. elitelive вы можете мне помочь в продолжении изучения вот этого, но с тел. книгой из телефона? https://out-club.ru/board/showpost.p...postcount=9095 |
я понял, спасибо ! а есть JRemaker в свободном доступе ?? Попробую по химичить !!
Добавлено через 1 минуту megaaxel -> Если никто не против: разместите плз. это в шапке там где: Программа для просмотра структуры loading.kwi Только вместо этого заголовка предлагаю: "Программы для просмотра и редакции структуры loading.kwi" JRemaker Чтобы скачать JRemaker, обращайтесь в личку AS21 или по email: nick@avalr.com.ua. |
спасибо ! elitelive@mail.ru
Добавлено через 21 минуту Посылку получил ! Буду химичить и изучать ! ОГ Спасибо !! Добавлено через 4 часа 0 минут Нужна помощь !У меня все что я делаю в JR не видно ! файлы есть , но их винда не видит ! Помогите , куда ткнуть ?? |
1. Пропали подсказки в навигации, ни на русском, ни на нерусском. Так и предполагалось? Что то можно сделать? 2. Выбор страны в навигации стало на английском RUS/UKR. Города, улицы на русском остались. 3. В меню телефона предлагает ввести пароль. Какой? При этом голосовое управление машины работает и телефон подключается. При установке режима пары вводил пароль 1234, тут он не помогает. 0000 тоже не вводится. 4. Изменился язык Bluetooth на английский, поменял голосовым управление на русский. Она теперь при каждом включении будет менять? |
Страна пока буде только в дежурном международном варианте: " RUS/UKR" Цитата:
По умолчанию все настроено правильно Цитата:
Плохо, надо узнавать у американцев - какой у них принят пароль по умолчанию У тебя сейчас работают старые настройки блутуз от прошлой версии А если надо подключить новый тел - печально... |
Спасибо, подождем поправок.
И еще: попробуй также (если неудачно) - взять файлы группы AVInit версии R03G и забросить поновой в экспериментальный loading.kwi - здесь что-то не так именно в связке AVUnit.exe и блоком блутуз |
Info - Mobile Phone - ^ - Pairing - New device - вводим свой код - Enter - следуем инструкциям своего телефона https://out-club.ru/board/attachment...kmpkngducy.jpg https://out-club.ru/board/attachment...wymrtgthxd.jpg https://out-club.ru/board/attachment...pgkbxe7bnc.jpg https://out-club.ru/board/attachment...ckauvc5uvp.jpg https://out-club.ru/board/attachment...8jmleedubr.jpg |
1) при подключении нового тел: сам вводишь пароль, а зтем его дублируешь на телефоне? 1) у каждого тел - свой пароль? Если так - то все нормально, осталось - проверить |
Текущее время: 22:10. Часовой пояс GMT +3. |
