Re: Скрытая проводка питания для видеорегистратора
Вложений: 1
[b]@AMSTAFF IN CAR[/bен], такие книги обычно содержат много неточностей.
П.с. у вас XL? Хотя... там вроде тоже самое.... |
Вложений: 1
Всем ДВС!
Подскажите, кто что думает про подключение регистратора и радара к питанию датчика освещенности на лобовом стекле? Ранее бал владельцем форд фокус, где и там подключился именно к нему, проблем за три года эксплуатации не было. В фокусе конечно значительно больше пластиковая накладка за зеркалом заднего вида, куда и была мной приклеена плата преобразователя. приспособа на фото. Смысл в том, что я не стал портить штатные разъемы и проводку, а просто вставил перемычку между ними, к которой запараллелил питание преобразователя (на фото красные и желые провода. Сами плату взял от какого-то старого регистратора, т.к. нужны и 12В и 5В. Кто что думает? какие минусы сделать тоже на Аутлендере? |
Перед тем, как подключать регистратор, я почитал эту тему и решил заморочиться: вывел от прикуривателя тройник в бокс подлокотника, а уже от тройника провел провода под кожухом АКПП и приборкой к регистратору, антирадару и навигатору. Всё ОК! Через полгода потребовалась запись с флешки и - что? - правильно, нет записи, хотя первый месяц частенько из интереса смотрел. Всё ныло нормально. Всё как у Вас - вспухший аккумулятор и визуально работающий регистратор (но как-то не так, как было в начале). Но я-то подключал к прикуривателю!!! После всех разбирательств, пришел к выводу: аккумулятор убила флешка!!! Думаете бред? Факты: Раньше, при включении регистратора, на экране появлялись пиктограммы включенных режимов (их у меня много, т.к. стоит экшн-камера с режимом видеорегистратора). Теперь их нет. При замене флешки на новую пиктограммы восстановились. После экспериментов пришел к выводу: при включении, после опроса флешки появляется возможность выхода в меню и пиктограммы. Неисправная флешка не давала закончить опрос и регистратор, пытаясь её опросить НЕ ВЫКЛЮЧАЛСЯ после прекращения подачи питания. В результате аккумулятор каждую ночь высасывался "в ноль". После замены флешки всё работает нормально. Пойду заказывать новый аккумулятор |
вот идеальный вариант подключения ВР и РД!
Добавлено через 29 секунд Цитата:
В основном все пускают провода "сверху" (из под зеркала заднего вида) выводят через правую стойку?
А если три потребителя: радар, регистратор - фиг с ними под зеркалом прилеплю.. А вот телефон (он же навигатор) - к нему как-то "снизу" красиво-незаметно можно подвести? Через воздуходувы выпустить или еще как? |
Через заглушку датчика освещенности, я тут где то фото выкладывал.
@Sludnov, Саш,а у кого датчик стоит?я у себя вытянул провод в углу левой стойки снизу.
У меня стоит.
Сделал в нем канавку сбоку под провод. |
Врезать USB разъем, рядом с датчиком освещенности.
Я как-то писал о прокладке и подключении, потерялось в недрах форума, если не накажут повторюсь.
Регистратор в верху у зеркала, радар-детектор на панели у лобового. В первом-провод под потолком, по стойке слева к блоку ЕТАКС. Во втором-от провод в щель между лобовиком и панелью тоже к блоку ЕТАКС. Там устанавливаю обычный разветвитель ( в моем случае на два гнезда) и подпаиваю плюс к обнаженной (зачищенной от пластмассы) ножки предохранителя. Есть конечно и переходники, но пока к сожалению не обзавелся. В результате-проводов по салону практически нет, переделки питания тоже. |
@NikoDim69, не претендую на соответствие Вашему случаю, но пухнут аккумуляторные батареи в мобильных устройствах, в основном, от двух причин:
1. От выхода из температурного режима хранения (можете загуглить нижнюю температурную границу в +5С); 2. От смерти контроллера (драйвера) питания. Не от переразряда или перезаряда. Ясно, что в недорогих устройствах производители экономят на контроллерах и не вставляют его в батареи. Бояться АСС - точно не стОит. |
Вложений: 3
Аутлендер ХЛ. ВР подключил к люку. В разъеме люка, в ряду с пятью контактами, слева третий - плюс, четвертый - минус. ВР пятивольтовый. Блочек вынул, изолентой обмотнул, светодиодом направил в плафон. При работе ВР плафон чуть подсвечивается красным. Видно, что блок питания ВР живой. Остальные гаджеты (РД, навигатор, монитор задней камеры) прицепил к предохранителю прикуривателя. Спрятал под панелю
Ребята, подскажите пожалуйста по такой проблеме. Подключаю ВР. Питание по трем проводам (В+, GND и ACC). Подключил АСС к предохранителю № 10 (зажигание) в салонном блоке, но как оказалось на него постоянно подается напряжение вне зависимости от того включено зажигание или нет. В чем может быть проблема?
Спасибо. |
Текущее время: 03:09. Часовой пояс GMT +3. |
