-   Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование (https://out-club.ru/board/forumdisplay.php?f=216)
-   -   Тормоза, колодки (https://out-club.ru/board/showthread.php?t=5004)
Oper 20.07.2009 23:14
Re: Тормоза, колодки
Скажи пожайлуста, а при эксплуатации какая нибудь разница заметна ?
DSW 20.07.2009 23:59
Сообщение от Oper (Сообщение 457313)
Пока не скажу. Новые ещё, только поставил. Как мне объяснил продавец, 2174 для 3-х литрового, что тип колодок подбирают с учетом V двигателя, мощности. Посмотрим как быстро сотрутся. Предыдущие 1539 что-то быстро стирались.
Zeka66 21.07.2009 01:00
Та же беда и на том же колесе. Сначала поскрипывали на маленькой скорости, а в последнее время и на больших скоростях. Сегодня разобрал, посмотрел на колодки (mintex) износ разный один из поршней давит сильнее, далее еще лучше - сама тормозная накладка которая приклеена к железяке отошла по краям и держисься только по середине. Мне стало страшно, завтра поеду покупать другие колодки. До этого ставил лукасы они на порядок лучше имхо.
Я решил в этот раз попробовать Ferodo.Цена нормальная да и отзывы пока только положительные.Сегодня купил,на днях поменяю.
На данный момент Кашияма и EBC не прошли тест.Ferodo будет 4ый комплект за 2 года и 30тыс. пробега.Тормоза у нас-калл.
Oper 21.07.2009 09:14
Сообщение от DSW (Сообщение 457340)
Пожайлуста отпишись, как покатаешся на них.
Adolf2003 21.07.2009 10:04
Вчера на СТО снимали колеса. Пробег 38 тысяч. Говорю - лежат колодки в машине, замените. Слесаря глянули - а зачем? Тысяч на 20 еще хватит говорят. Подошел, глянул. Действительно хватит. Колодки стоят родные, 4605A486. Не скрипят, не гудят, о чем писал уже раньше. Стиль езды довольно таки активный. Чудеса?
Gluck 21.07.2009 23:00
Re: Проблема с тормозами(колодки)
Сообщение от Sergun (Сообщение 457186)
Перед заменой колодок рекомендую диагностику суппортов сделать.
Evgeni_T 22.07.2009 09:31
поменял сегодня диски + колодки (Textar+sumitomo) проехал 1,5 км - пока не ясно - притираются...
Shpunt 22.07.2009 10:13
для притирки надо проехать 500, а не 1.5 :)
Oper 22.07.2009 10:21
Сообщение от DSW (Сообщение 457263)
кто бы спорил...
MDB1539
Европейский номер товара (EAN) 5028740004268
Используемые номера: 21363, 21768, 21769
Место установки: передний мост
ширина: 149,8 мм, высота: 58,6 мм, Толщина: 15,7 мм, Датчик износа: с звуковым предупреждением износа, Тормозная система: Akebono
MDB2174
Европейский номер товара (EAN) 5028740062596
Используемые номера: 21370
на выбор, ширина: 149,9 мм, высота: 59 мм, Толщина: 15,7 мм, Датчик износа: с звуковым предупреждением износа, Тормозная система: Akebono
Написал письмо в Англию с просьбой прояснить:
Hello, it is very interesting for me about the difference between
brake pads for front axle MMC Outlander 06/03 - . As your online
catalog says, this car i can equiped with MDB1539 and MDB 2174. Is there
any difference between that brake pads or they are the same? Thank you
for answer, Dmitry from Russia.
Получил ответ :
The pads are slightly different in their design.
MDB1539 has 2 pads with fixed & handed wear clips
MDB2174 has 4 plain pads with 2 loose wear clips
You can use either if you wish but I would say that for your age of
vehicle MDB2174 is the correct pad.
Regards
Shpunt 22.07.2009 10:34
Т.е. рекомендуют брать более новую модель MDB2174 ?
Oper 22.07.2009 10:37
Вроде как да, но как извесно, лучшее враг хорошего, подождем отзывов от DSW
Zeka66 22.07.2009 13:17
Поставил вчера Ferodo FDB 765.Проехал за день примерно 70км.Пока полностью доволен,скрипы при медленной езде прошли.При замене понял,что мои EBC Green Stuff SUV месяца через полтора пришлось бы в любом случае менять.Хотя якобы они должны в 2 раза больше оригинала ходить.Проездил на них примерно 15т.км.Больше не куплю.
Бриз 22.07.2009 17:34
я когда был ездил на мазде 6, то офицалы мне предложили заменить все колодки и задние диски за 16000 руб, я в инете нашёл колодки и диски в конторе на Бужениново 11 89637509264 или 9635333 (брал Lucas ) и поставил в сервисе на Дубнинской 75, 4842664, всё вместе с работой обошлось 8000 руб.
Черный полковник 22.07.2009 20:08
Сообщение от Zeka66 (Сообщение 455507)
Приветсвутю госода.
Проблема такая.На маленькой скорости,скажем во дворе или на парковке,в районе левого переднего колеса слышен скрип,очень похожии на скрип колодок,но потише.При нажатии на тормоз скрип пропадает.Сегодня разобрал всё,проверил,почистил-скрип как был так и остался.В чём может быть дело? Вроде мелочь,а раздражает зараза.
Была и у меня такая проблема (уже писал на форуме). Сначала левое переднее чут-чуть, потом сильней, потом и правое переднее. Причем свист (или скрип) не постоянно, а в определенном месте колеса, т.е. как будто цепляет за что-то при каждом обороте. Чистили колодки (хватало на 1,5 дня), облазил по поисковику весь интернет, но решение пришло когда поменяли диски (соответственно сразу и колодки) Думаю, что может быть японцы предусмотрели, что если при нажатии на тормоз идет свист - пора менять колодки, а если свист идет при ненажатии на тормоз и пропадает при нажати на тормоз - пора менять диски? Может они настолько умные? Чудеса!!! Во всяком случае у меня пора было менять тормозные диски и после замены свист пропал.
Zeka66 23.07.2009 00:36
Да да,читал Ваше сообщение.Уже успел найти диски не плохие,правда почти за 10к рублей на ваши деньги.Решил для начала поменять колодки-помогло.Правда каждый раз,когда я менял колодки-помогало.Вопрос надолго ли.Я честно говоря в шоке.33тыс. пробега и 4!! комплекта колодок.Во всём остальном-идеальное авто.
Outlanded 23.07.2009 21:29
Сообщение от Oper (Сообщение 458390)
ответ :
Regards
Помимо этого, там есть еще кое-какие небольшие отличия:
MDB1539 - Trade Numbers: 21363, 21768, 21769
Width: 149,8 mm, Height: 58,6 mm, Thickness/Strength: 15,7 mm
MDB2174 - Trade Numbers: 21370
Alternatively, Width: 149,9 mm, Height: 59 mm, Thickness/Strength: 15,7 mm
Они могут как-то повлиять на работу тормозов? Даже если столь незначительные различия.
DSW 23.07.2009 23:01
Outlanded! читаем по-русски пост 880.
Отличий от предыдущих MDB1539 не различаю. Вопрос в том, на сколько их хватит. Текстаровских от ОД хватило на пол года и 15 тыщ. Доволен, не скрипели, тормозили отменно, четко. У Минтекс немного "ватности", зато за 1,5 тыщи с бесплатной установкой. Посмотрим дальше....
Outlanded 23.07.2009 23:44
DSW
При каком стиле вождения?
DSW 23.07.2009 23:46
агрессор
Outlanded 23.07.2009 23:52
Да, для меня еще дольше пойдут тогда. :) Спасибо.
DSW 23.07.2009 23:58
Я к чему..., к тому что новые Текстаровские у меня прошли больше всех и тормозят и не скрипели. Понравились. Ну а Минтекс (уже вторые) взял как-то спонтанно, да и поставил.
Outlanded 24.07.2009 00:13
Все-таки склоняюсь к Mintex, сдается мне, они для меня в самый раз. Цена тоже, вроде бы, приемлемая.
Evgeni_T 24.07.2009 07:06
в общем диски и колодки обкатку прошли - прикатались. Тормозят отлично! скрипов, чавканий и скрежета нет - полет отличный!
Комплект: Колодки Sumitomo №N799P, Диски Textar №92135200
рекомендую !:good:
MOK 25.07.2009 23:37
На пробеге 28 т.км, решил сменить родные на Mintex, откатал 1000.
Вывод: колодки достойные, торможение мягкое, скрипов нет.
Установка заняла в среднем по 20 минут на колесо. Смутило следующее: на передних нет прорезей, как на родных пришлось нарезать ножовкой по железу и толщина их явно меньше родных.
Uncle Tom 27.07.2009 09:12
А зачем нарезать?
Shpunt 27.07.2009 09:13
чтобы были похожи на родные :)
kolonin_sergey 27.07.2009 10:16
Чтобы грязь в прорези уходила а не терла по диску.
vbuluk 29.07.2009 13:12
купил FERODO - FDB 765 цена 1168руб, в Подольске, но есть доставка (еще старая закупка видно т.к. в existe 2300). Вроде есть еще....
http://www.iceauto.ru/catalog/139872...rch=&showall=1
Shpunt 29.07.2009 15:12
Сообщение от vbuluk (Сообщение 463877)
тоже там себе заказал.
---------- Добавлено в 15:12 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 14:02 ----------
Пришёл ответ:
Заказанный вами товар есть на складе.
В настоящее время доставку по Москве мы не осуществляем.
Вы можете подъехать к нам в магазин и приобрести колодки.
Outlandishen 29.07.2009 16:45
попал на замену дисков при прохождении ТО-45
MOK 29.07.2009 17:02
Сообщение от Outlandishen (Сообщение 464055)
А не рановато диски менять?:Data_57:
Oper 29.07.2009 17:07
В самый раз :)
На авенсисе поменяли на ТО-30000 км, так что 45 это еще не мало...
MOK 29.07.2009 17:23
Сообщение от Oper (Сообщение 464067)
В самый раз :)
Думаю стиль езды является основным фактором влияющим на износ, как колодок,так и дисков. При смене колодок на 28000 обратил внимание износ- 1/3, диски вообще как новые.
Outlandishen 29.07.2009 17:52
Сообщение от MOK (Сообщение 464065)
мастер сказал остался 1 мм до предельно допустимой толщины, :) если я конечно в терминах не ошибаюсь, старые диски положили в багажник
он сказал, что как правило замена происходит на 30 тыс
---------- Добавлено в 17:52 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 17:50 ----------
Сообщение от MOK (Сообщение 464072)
у меня стиль езды - разгон-торможение и оттормаживание :) после ускорения
плюс постоянная езда по пробкам
MOK 29.07.2009 18:35
Сообщение от MOK https://www.out-club.ru/board/styles...s/viewpost.gif
Outlandishen
Все правильно у каждого свой, советы здесь не уместны.
Sergun 29.07.2009 19:12
Я тоже сегодня поменял передние диски (1850 руб. за шт.) на пробеге почти 58000, хотя можно было и еще тысяч десять пройти. Поставил как оказалось китай, фирма GTR. И новые колодки (1000 руб.) не помню какие но визуально качественней минтекса. Пока все ок.
DSW 29.07.2009 19:16
Сообщение от Sergun (Сообщение 464105)
.....И новые колодки (1000 руб.) не помню какие но визуально качественней минтекса. Пока все ок.
:Data_57:
ну, ну..., удачи.
Oper 29.07.2009 19:40
Да есть такие, SCT SP 171, стоят рублей 700, хороший подарок начальнику на ДР...:)
Sergun 29.07.2009 22:02
Сообщение от Oper (Сообщение 464119)
Нет не sct. Точно не помню, завтра посмотрю. Но в отличие от минтекса есть прорезь как на оригинальных и выглядят по серьезнее.
Shpunt 30.07.2009 10:10
Купил сегодня их в Подольске. В выходные попробую сам поставить. Надеюсь, пищать не будут, как мои Лукас.
Текущее время: 07:19. Часовой пояс GMT +3.
