-   Outlander 2012-2015: эксплуатация и дополнительное оборудование (https://out-club.ru/board/forumdisplay.php?f=332)
-   -   ETACS ►Проблема со светом►Сами включаются фары►ETACS в Outlander 2013-2014-2015 (https://out-club.ru/board/showthread.php?t=64017)
Demasikk 23.02.2015 09:13
Re: ETACS ►Проблема со светом►Сами включаются фары. Мистика?►Евро (авто) свет
Указывал температуру на улице, по показаниям на панели приборов. Оба раза машина была оставлена часа на 2-3. Звонил в авто- дон Воронеж сказали, что уже поменяли много блоков ETACS и повторной замены ещё не было. Тоже пока не хочу ехать менять т.к говорят на день им машину оставлять. В чем же все таки секрет данной неисправности...)
Будулай 69 23.02.2015 19:45
Здравствуйте товарищи по несчастью!11 дней не был на форуме-отдыхал в санатории и машина вместе со мной,аж соскучился .т.к.до отъезда читал ветку как новости с фронта,но ничего не изменилось.У меня глюк пока не появился-желтый предохранитель вытаскивал 7.02.15..Как уже писал смысла обращаться к ОД не вижу,т.к. машине 3 месяца и блок обновленный стоит с завода,но это уже хамство со стороны Мицу-ведь молчат как партизаны.Кстати поздравляю всех с днем Защитника отечества!
*Gavrosh* 23.02.2015 20:00
Сообщение от Будулай 69 (Сообщение 1900250)
+100500
Demasikk 25.02.2015 19:32
А у кого нибудь данная проблема с ближним выскакивал в тот момент когда машина стояла не на охране, ну например в гараже пришёл стал заводить и загорелись? У меня оба раза загарались так: именно пришёл открыл с брелка включил зажигание и ближний загорелся. Машину ставлю в гараже и т.е с брелка не закрываю стоит открытая. Может есть те у кого иммобилайзер отключен встречалась такая проблема с ближним? Если на предыдущей модели аутлендера данной проблемы не было может есть кто знает в чем отличия, а то может вовсе не ETACS а что то еще. Например на фокус2 у меня проблема была с панелью приборов: горели все ошибки не работал спидометр официалы говорили менять can шину, а нужно было всего лишь пропаять дорожки на панели приборов и все заработало. Не ужели нет электронщиков которые уже изучили схемы блоки и отличия новой модели от предыдущей?
kosty_alt 25.02.2015 20:38
У мня нет сигнаки. Уже один раз поймал..4500 пробег щас.. когда поймал сказать сложно всегда ближний включен..один раз решил выключиь на заведенном, а он не выключился..
самарец 25.02.2015 20:45
Ни сигналка здесь ни причем, ни погода, ни влажность ни настроение водителя, т.к. если внимательно прочитать тему у всех этот баг вылезал в разных случаях. Сам менял 2 раза и при разных обстоятельствах вылезала эта болячка. Где-то что-то в электронике блока глючит и внешние факторы маловероятно на это оказывают воздействие.
Demasikk 25.02.2015 20:49
Сообщение от kosty_alt (Сообщение 1902334)
Да у меня тоже нет сигнализации. Я имел ввиду штатный центральный замок.
Добавлено через 17 минут
Сообщение от самарец (Сообщение 1902345)
А как же быть тогда с этим блоком если после замены неисправность возвращается...
Колхозить не хочется. А так можно вывести отдельно от блока включение света и вентиляторов. На той же приоре без ETACSa работают вентиляторы и свет. А у кого гарантия закончилась не совсем экономически выгодно покупать данные блоки особенно с учётом курса цена не совсем бюджетная.
Syg86 26.02.2015 07:37
Никто не в курсе, на ASX ETACS точно такой-же стоит?
ZYGARD 26.02.2015 08:54
Абсолютно иной
Serg 2,4 26.02.2015 12:32
Жду свой блок уже месяц ! Что то долго !
drys 26.02.2015 13:48
Сообщение от Demasikk (Сообщение 1902221)
Гараж теплый? какая температура в гараже?
Demasikk 26.02.2015 14:45
Гараж не отапливаемый.
Да и морозов как таковых у нас в этом году не было
Serg 2,4 26.02.2015 15:57
Сегодня позвонил дилеру по поводу блока , сказали должен быть в конце марта , офигеть - это получиться два с лишним месяца ! Да уж , ни на одну машину в своей жизни я столько запчасти не ждал , а тут еще и новое авто !Печально !
ваян 26.02.2015 16:52
Мне в январе сказали 5-7 дней доставка из Москвы и все ок, уже февраль заканчивается, а блока нет, говорят и в Москве нет. Сбрасываю ошибку клеммой, через 3 -5 дней глюк возвращается. Тоска, я разочарован. Пробег 3000 км.
OutAuto 26.02.2015 17:29
Может быть есть у кого-нибудь знакомые или друзья, работающие у ОД. Хотелось бы узнать, что написано в информационном письме от MMC по замене ETACS... там же указывается причина замены!
Demasikk 26.02.2015 22:41
А какой номер предохранителя, который нужно вытащить, что бы сбросилась неисправность?
Els11 27.02.2015 07:09
Сообщение от Demasikk (Сообщение 1903610)
№ 18 . В этой теме не раз упоминался. Сам сбрасывал предохранителем. Говорят, что глюк должен вернуться. Пока прошло чуть более месяца, все в порядке. т-т-т. Переходов погоды с + на - и обратно было предостаточно.
*Gavrosh* 27.02.2015 19:30
Можно №18, но это лезть неудобно. Под капотом в блоке предохранителей в желтом корпусе он упакован. Можно его передернуть. По схеме №18 после него стоит.
А про погоду думаю не влияет она. У многих и в -10 было.
Boomerang84 27.02.2015 19:51
Первый раз глюк случился при потеплении с - 20 до - 7. Утром завёл с автозапуска, фары не горели. Приехал в место назначения и оставил машину на 2часа. Пришел, завёл с автозапуска, фары горят и вентиляторы крутят. Скинул клеммой на пару секунд, всё ок. Второй раз глюк случился через два месяца. За это время было порядка десяти пепепадов температур, всё ок. И тут снова глюк. Фары горят и вентиляторы молотят... Приехал к дилеру, всё зафиксировали, сказали етакс под замену, ждать не менее месяца.
Demasikk 27.02.2015 19:56
Вроде бы и не мега неисправность, но на новой машине крайне неприятно снимать клемму искать предохранитель...
У меня на приоре за 90 000км пробега ни одного глюка не выскочили и на ТО не гонял и гарантией не пользовался.
Boomerang84 27.02.2015 20:05
Огорчает ещё тот факт, что мы тут с вами пишем, разбираем проблему, а нас читают будущие покупатели наших с вами подержанных аутов! Антиреклама какая то... Боюсь продать аут по хорошей цене будет крайне сложно, разлетись эта проблема по инету.
rusidalgo 28.02.2015 22:18
В общем решил относится к проблеме, ну если считать это проблемой, позитивно - У меня бесплатный евросвет:yahoo: ну а когда он надоедает, дергаю транспортный предохранитель , минута и все ОК.;)
Avtandil 28.02.2015 23:05
Сообщение от rusidalgo (Сообщение 1905348)
минута и все ОК.;)
Очень долго. Смените 386 на более продвинутый.
Вольфыч 01.03.2015 08:23
А вентилятор?
rusidalgo 01.03.2015 13:45
Сообщение от Вольфыч (Сообщение 1905625)
А вентилятор?
Так теплеет, ну и пущей себе крутит, а там глядишь и подменный придёт.:)
thefate 02.03.2015 16:30
Парни, я вчера приезжал к дилеру с этим светом.
Он сказал, что типа если вы кодинг правили, то в гарантии на замену етакса скорее всего откажут. Вам что говорили? Я так понимаю активация скрытых функций ни как не влияет на данный глюк. Как с дилером податься?
Demasikk 02.03.2015 16:47
Сообщение от thefate (Сообщение 1906920)
Так если скрытые функции снова убрать и оставить только те которые были у вашей комплектации то, как они узнают?
Мне в авто дон Воронеж пели, что должно прийти много блоков в марте приедете одним днём поменяем. Сегодня позвонил и уже да вы что сначала приедьте зафиксируем а через пол года согласуют запчасти придут и приедете на замену)
Стоила бы запчасть с работой по дешевле в половину уже бы сменил в стороннему сервисе, чем то и дело предохранитель и дергать! И пошли они с такой гарантией! Почтой России, что ли несут их!
Будулай 69 02.03.2015 17:05
При подключении МУТ-3 будет видно сколько раз перепрограммировали блок,т.к. стоит счетчик. Хотя они (дилеры)прекрасно понимают,что активация здесь ни причем!
Olleg74 02.03.2015 18:54
1-е марта, весна, солнечно, тепло. Машинке стало значительно легче, даже от радости встретила меня утром дружным вращением вентиляторов и приветственным ближним светом. Впрочем настроения этот факт мне настроения не поднял, как и предыдущие несколько раз. Замена ЕТАКС одобрена еще месяц назад. Кормят обещаниями. Я собственно не тороплюсь с заменой, зачем терять личное время для заменить "шило на мыло". Надеюсь что этой весной производитель обрадует найденным решением этого БАГА.
№ блока 8637А881, версия программы 4В030F.
Все по честному. АПП теме.
rusidalgo 02.03.2015 22:28
Говорить не говорили, но в предпоследний раз сказали, что если повториться, то закажут по моему звонку. Повторилось, по звонку заказывать отказались, сказали приехать надо, когда приехал и начал ругаться сказали что их обязали скачивать и пересылать файлы прошивки на проверку для подтверждения гарантии.видимо т.к.я туда не лазил, через пару недель после моего очередного звонка подтвердили замену. Пока сильно не тороплюсь, жду нормального решения проблемы.
Els11 03.03.2015 15:54
Купил кнопки круиза. Активация круиза, говорили, что не в ЕТАКСе делается, а в голове двигателя (что-то такое, точно не помню как называли). Т.е. активация круиза никак не влияет на ЕТАКС? Спрашиваю, т.к. глюк с псевдоевросветом словил месяца два назад, месяца полтора назад исправил вытаскиванием предохранителя. На форуме обещают, что он вернется. Вот теперь и думаю стоит ли активировать круиз до второго пришествия глюка, т.к. к дилеру не ездил в очередь на замену не вставал.
Если активация КК никак в ЕТАКСЕ не отражается, то какие еще скрытые функции можно безболезненно (не слетая с гарантии) активировать?
ваян 03.03.2015 16:06
Мне кажется если ты менять ЕТАКС собрался, то с ЧИПованием надо погодеть. ОД может определить сей факт и тебя по бороде пустить. Я волговские гуделки поставил, так мастер их увидев стал мне доказывать, что ЕТАКС из за их установки глюкнул. Еле его убедил рот не разевать и он пообещал в течении 5 -7 дней заменить блок. Более месяца уже согласовывают замену, якобы блоков даже в Москве нет.
Интересно кому либо недавно меняли и сколько времени прошло с момента обращения. Блоки в наличии есть или нет?
Михалч 03.03.2015 16:26
Сообщение от Demasikk (Сообщение 1906931)
Сообщение от Будулай 69 (Сообщение 1906949)
Сообщение от rusidalgo (Сообщение 1907217)
Сообщение от ваян (Сообщение 1907905)
В общем всё понятно.
Я был прав пару месяцев назад. К маю вообще перестанут менять.
Будут говорить- бензин не той марки и вообще сам дурак.
Отличная машина! Без вариантов. Вот, точно сказано- https://out-club.ru/board/showpost.p...1&postcount=12
п.с. Не парьтесь, парни!
Я уже вам рассказывал как за 200 рублей решить эту проблему.
Лень повторять...:)
Но, чувствую, мне это придётся делать- у меня чиповка, активация, сигналка, магнитола, иммобилайзер, автозапуск, вольтметр, камера, парктроники и, о Боже! Волговские сигналы!!! Ещё планирую термодатчик вариатора, реле дворников и часы (которых тоже нет в машине) поставить. Если мне всё это снимать и перешивать, то и смысла нет...:)
ваян 03.03.2015 16:43
Ну и как за 200 р навсегда избавиться от глюка?
У самого ЕТАКС не летел?
Михалч 03.03.2015 16:55
Вложений: 1
Сообщение от ваян (Сообщение 1907953)
Пока нет.
Но уверен, что обязательно сгорит...:)
От глюка не избавиться.
Можно убрать последствия.
Берем тройник для установки датчика температуры охлаждающей жидкости, вкручивам датчик и через него запитываем вентилятор. Тройник от Газели (или от 2106) и датчик 120+80 рублей.
Ближний (по желанию) отцепляем от ЕТАКСа и кидаем на реле ближнего. Все.
*Gavrosh* 03.03.2015 17:44
Сообщение от Михалч (Сообщение 1907972)
Пройденный этап. Был Галант 10 лет назад, до этого Форд с термомуфтой. Все делается на раз-два, было бы желание. Используемые запчасти от ВАЗ2101, ВАЗ2110 и Москвич2141. Цена минимальная, а в работе даже в чем то лучше. Точно знаешь, работает или нет.
С поправкой "Мицубиси - надежно, если доработать напильником".
Demasikk 03.03.2015 19:36
Сообщение от *Gavrosh* (Сообщение 1908038)
При какой температуре ОЖ у Мицубиси должен срабатывать вентилятор и при какой отключаться?
Если на девятку поставить датчик с классики то летом вентилятор начинает крутиться постоянно из-за разной рабочей температуры)
Serg 2,4 04.03.2015 12:05
Я уже писал выше ,что я обратился к оф дилеру 23 января по поводу замены блока , сказали сначала через месяц придет , несколько дней назад звонил дилеру , сказали что должен быть блок только в конце марта , итого два месяца !!!! А как же интересно, 45 суток не устранили проблему, и замена авто на новое ! Меня если честно Митсу очень разочаровал !
Demasikk 04.03.2015 12:22
Сообщение от Serg 2,4 (Сообщение 1908788)
Надо обратиться в какое нибудь известное издание авто журнала, может статью про них напишут. Как надёжно и как работает гарантия! А так да думаю если у кого есть желание можно составить притензию и пусть по закону либо в положенные сроки меняют, либо подменное авто дают. Тут вообще я считаю машины отзывать надо!
Михалч 04.03.2015 13:14
Сообщение от Demasikk (Сообщение 1908176)
У меня по прибору показывает температуру ОЖ 88-89гр. Значит на 90 должен срабатывать. Как-то так...
Текущее время: 03:47. Часовой пояс GMT +3.
