-   Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование (https://out-club.ru/board/forumdisplay.php?f=216)
-   -   Стучат двигатели 6B31 (3.0 бензин) после 120 тыс. км. (https://out-club.ru/board/showthread.php?t=68180)
kovarnyi 04.11.2014 18:40
Re: Стучат двигатели 3.0 после 120 тыс. км.
да, щелчки...
они не сразу проходят...
не страшно значит?)
ZMS 04.11.2014 18:48
Сообщение от BofA (Сообщение 1798528)
И не только ;)
Причём я ничуть не сомневаюсь, что они действительно исправно выполняют свою функцию. Но тем не менее отчётливо видно, что они уже начали плыть (это не следы от болгарки, когда смотришь на них живьём прекрасно видно, что они уже начали разрушаться, а один вообще треснул).
Единственное, о чём жалею, так это о том, что удалил нижний катализатор. Привык ездить на 98 бензине от Лукойла, а с ним воняет сильно :( Так что если кто-то решит удалять все три ката, рассмотрю вариант поменять свой уже вваренный третий пламик на кат :)
Интересно могла ли сказаться любовь заливать 98-й бенз в ДВС со степенью сжатия 9,5 т.е. рассчитанный на 92 бенз на здоровье катализаторов.. Высокооктановые бензы из-за большей детонационной стойкости горят медленее и вполне возможно что догорают уже в выпускном тракте с повышением температуры выхлопных газов и соответственно разрушением каталика..
Timka 04.11.2014 19:03
Сообщение от ZMS (Сообщение 1799049)
На лючке что написано? "95 и выше", значит никакого 92, а 98 можно.
ZMS 04.11.2014 19:31
Вложений: 1
Сообщение от Timka (Сообщение 1799054)
На лючке что написано? 95 и выше, значит никакого 92, а 98 можно.
Садись - два, завтра в школу с родителями:biggrin:
Читать про степень сжатия и связь с октановым числом до полного просветления.
Многочисленные исследования в разных странах мира подтверждают, что переход на бензин с более высоким октановым числом при постоянной степени сжатия не дает никаких преимуществ, а только повышает расходы на топливо. Теплотворная способность, а значит, и запасенная энергия у разных сортов топлива примерно одинакова. Высокооктановый бензин выделяет столько же энергии, как и стандартный, но горит медленнее. В результате не успевшее сгореть топливо может быть выброшено в глушитель (смерть катализатору) и далее в атмосферу (смерть живому).
http://5koleso.ru/articles/Tehnika/V...aya_arifmetika
BofA 04.11.2014 22:05
Сообщение от ZMS (Сообщение 1799078)
Честно скажу, что не знаю подробности теоретических изысканий на эту тему, однако замечу, что когда Ёжик калибровал прошивку на 98 бензине, то , посмотрев телеметрию, сказал, что бензин очень хороший и для нашего двигателя самое то. А ему я доверяю гораздо больше, чем теоретическим статьям в интернете.
ZMS 05.11.2014 04:07
Сообщение от BofA (Сообщение 1799182)
Честно отвечу что я и не против доверия Ёжику как программисту, только законов физики это не отменяет.
Теоретические статьи в интернете почему то обернулись разрушенным катализатором, задай этот вопрос в следующий раз гению чип-тюнинга, вполне возможно что чип-тюнинг на ДВС работающем на неродном топливе при этом постоянно в тяжелом режиме на высоких оборотах этому и поспособствовал.
При чипе кстати эти самые мастера практически выбирают заводской запас прочности по углам опережения зажигания, а если ещё и EGR заглушен но программно не удален то тоже здравствуй перегрев выхлопных газов.
BofA 05.11.2014 13:50
Сообщение от ZMS (Сообщение 1799320)
EGR отсутствовал с завода, так что программно наверняка тоже отключен. Судя по вони без катализатора на 98 бензине по сравнению с 95 можно предположить, что действительно он сгорает не полностью. В любом случае теперь я буду лить 95, деваться некуда, запах выедает мозг.
Nbf 05.11.2014 14:20
Что-то по ссылке никаких страшилок толком и нет.
Они там рекомендуют
Ему стоит установить бортовой компьютер или хотя бы позаправляться под пробку на одной и той же колонке недельку-другую, регулярно записывая данные расхода и пробега. Затем повторить замеры на другом сорте топлива.
Я именно это и делал на одной из предыдущих легковых машин, изначально рассчитанной на 92-й бензин. В итоге: стоимость пробега оказалась равной на 92 и на 95 бензинах - объективно 95-го уходило чуть меньше. Плюсом была субъективно лучшая приемистость.
Если бы более высокооктановое топливо сгорало не полностью, ни о какой экономии не могло бы и речи идти.
Кроме того, даже достаточно древние машины в состоянии регулировать УОЗ, что в свою очередь так же исключает, КМК, догорание топлива в катализаторах...
ZMS 05.11.2014 15:14
Nbf, про страшилки речи не было, просто инфа для тех кто считает что на лючке бензобака написана истина в последней инстанции.
По УОЗ тоже не всё так просто, особенно в случае заливания стороннего ПО в мозг авто, там выкручиваются углы на максимум на грани детонации для получения мощи в ущерб другим характеристикам.
Ну и речь про вилку 92-98 вообще то, 95 обычно как компромисс везде хорош, тот самый что согласно интернет-мифологии есть 92-й с какими то богомерзкими присадками ;)
Писатель 05.11.2014 15:31
Хотелось бы уточнить у постившего, что в его понимании "заводской запас прочности по углам опережения зажигания"???
Если бы так было, то датчик лямбда унюхал свободный кислород и зажег чек.
Современные движки заточены на строго стехиометрический состав, т.е. в выхлопе кислорода присутствовать не должно
ZMS 05.11.2014 15:41
Сообщение от Писатель (Сообщение 1799863)
Хотелось бы уточнить у постившего прочитал ли он последнюю страницу топика и насколько внимательно? Речь про стороннее ПО в сочетании с неправильным бензом.
YesYes 05.11.2014 16:53
сглазил
Сообщение от OHTIMS1984 (Сообщение 1798325)
Проклятье конечно!!! Таета прокляла ММС только 3.0 и только до 2012 года выпуска!
Не пропусти! :good:
Писатель 05.11.2014 20:35
Сообщение от ZMS (Сообщение 1799871)
Очень внимательно прочел ваш пост 886 поэтому и задал свой вопрос:
ZMS 06.11.2014 07:57
Сообщение от Писатель (Сообщение 1800159)
Осталось внимательно прочитать пост 889 - там всё написано про изначальные ттх двигателя и что с ним делают тюнеры. Именно поэтому на чипованных ДВС крайне нежелательно глушить EGR без его программного отключения. Программная переделка на более высокооктановый бенз без привязки к степени сжатия - это вообще шедевр зарабатывания денег из воздуха.
Писатель 06.11.2014 10:14
Уважаемый, а почему бы вам не признать, что вы сморозили ерунду? Такого понятия "запас прочности по углам опережения зажигания" не существует.
Что касаемо п. 889 то там изложено какое-то примитивное объяснение изменений рабочего процесса путем изменения ПО.
Любой двигатель часто работает на грани детонации, именно поэтому во всех современных бензиновых автомоторах установлены датчики детонации
ZMS 06.11.2014 12:04
Сообщение от Писатель (Сообщение 1800584)
Потому что вашу версию ерунды в отличие от моей никто не слышал - одни вздохи ни о чем с претензией на некое тайное знание, недоступное окружающим.
Интересно что делают тюнеры при настройке конкретного авто под другой бенз если умный мозг ДВС сам на основании датчиков идеально и в неограниченных пределах может менять УОЗ, и пофиг на топливные карты.
У BofA тоже видимо случайно при заливании 98-го воняет из трубы, это бензин такой и бактерии разные в выхлопе завелись. А на 95-м все разом умирают и пахнет фиалками.
Писатель 06.11.2014 16:09
Коллега, еще раз, укажите мне источник, где можно ознакомиться с понятием ""запас прочности по углам опережения зажигания"???
Сообщение от ZMS (Сообщение 1800703)
Колега, это вопрос ОФ ТОП, и я на него отвечать не буду. Тем более что ответ предусматривает писанину на пару листов - не потяну.
И что, по вашему мнению эта вонь как-то связана с запасом прочности по углам опережения зажигания?
Сергей Копылов 07.11.2014 00:17
Приветствую. Пару дней не был, зашел ( побоялся)
Чем больше версий и страшилок тем лучше.
Гостям форума предлагаю бесплатно валидол( стучите в личку вышлю).
В данной ветке ,все с готовностью обсуждают любую версию способную ,конкретно взятого индивидуума ,подтолкнуть к удалению катов. ( может заговор?????).
Предлагаю обсудить связь ЗАБИТЫХ ОСТАТКАМИ КАТАЛИЗАТОРОВ ЦИЛИНДРОВ ДВС с нахождением над уровнем моря и морскими приливами и собственно дальностью от моря.
Как вариант нужно разобраться с датой выпуска проблемных авто ( может японцы начали подбухивать)
Господа дайте волю фантазии. ( напишем сценарий ужастика " ммс убивает каты по понедельникам" )
Пластмасс 07.11.2014 12:23
я на днях менял масло в движке
подошел к мотористам спросил про каты, выбить
сказали моск не компостировать и не чесать где не чешется раньше времени
Brio 07.11.2014 19:15
Пластмасс, абсолютно логично с их стороны. Мотористам гораздо выгоднее с Вас взять $ за переборку движка, чем копейки за удаление катов :)
Марадона 08.11.2014 22:16
У меня пробегу было 248 000, когда вкладыши провернуло.
По СОБСТВЕННОЙ вине.
Три литра, японская сборка, чип делал в районе 80 000.
Сейчас нашел новое колено и полностью откапиталил мотор.
Каты вырезал, ЖИВЫЕ БЫЛИ, на 160 000.
Свечи менял ДВА раза всего, они живее всех живых.
Запрввки - только 95, в основном Газпром.
Двиг не напрягал, - ролики и прочее менялись каждые 90 000 на оригиналы.
Гидрики не шумели, на 220 000 отмочил один раз их мягкой промывкой, для профилактики..
В дроссельную заслону не лазил.
Подвеску, ещё при ОД, построил под себя.
После ОД масло меняю каждые 10 000, лью стабильно 5*30 ЛМ.:secret: Воздушные фильтры чаще.
Это не хвалебная ода ММС - это жизненные реалии активного пользователя.
За 7 лет аппарат использовался, и в хвост и в гриву, практически постоянно.
ОДНО НО - я единственный хозяин.)))
Мотор 6В31 надёжен и приверен временем.
Всем удач!:friends:
megaaxel 09.11.2014 11:09
последние 19 сообщений паники стёр.
будет продолжение в том же духе - закрою тему.
VICTORыч 09.11.2014 13:37
Разговаривал с одним знакомым самоделкиным. Он занимается движками. Говорит, разрушение ката с последующими попаданием керамической крошки в цилиндры, возможно. Но выразил глубокие сомнения по поводу разрушения ката без срабатывания чека. Т.к. кат просто так на ровном месте рассыпаться не должен. Для этого должна быть причина. С его слов в 99% случаев проблемы возникают у тех, кто по-долгу игнорирует чек и продолжают ездить.
Timka 09.11.2014 15:19
Сообщение от VICTORыч (Сообщение 1803426)
Да "на раз". Выдерните разъем "заднего" датчика и посмотрите как скоро загорится "чек". А теперь учтите, что каты сдыхают не мгновенно, и при дохлом кате на холостых датчик упорно будет рапортовать, что "все ок" и никакого "чека" у вас не будет.
BofA 09.11.2014 16:18
Посмотрите на мои фото чуть ранее в этой теме. Чека в моём случае не было, и судя по MUT каты были рабочие, но тем не менее уже начали разрушаться.
Crolik 09.11.2014 20:50
Плюсую, у меня уже начали разрушаться катализаторы - никаких признаков чека не было!
VICTORыч 09.11.2014 21:03
Сообщение от Crolik (Сообщение 1803720)
Ну значит нужно- "Резать к чертовой матери не дожидаясь перитонита"(с)
Hart 10.11.2014 00:16
был сегодня в клубном сервисе, пока оформляли заказ-наряд позвонило 3 человека с просьбой вырезать каты :biggrin:
959 10.11.2014 00:31
Сообщение от Hart (Сообщение 1803924)
И чего они ответили?
WarGamer 10.11.2014 00:40
959, Да они только рады бабла на ровном месте собрать наверное)))) Проблема каснулась 30-ти человек судя по голосованию, а паники развели немеренно. Сейчас всей деревней ломанемся ремонтировать исправное авто. Это, как с вариатором на 2.4. Перегрелось у пятярых, а паники развели на 700 страниц. На разборах в Москве аж цены подскочили на теплообменники с радиаторами на 25%.
kovarnyi 10.11.2014 07:10
А если ключик загорается жёлый и надпись сервис реквайред?
это может быть связано с катами?
WarGamer 10.11.2014 08:19
Это связано с наступающим ТО скорее всего.
VICTORыч 10.11.2014 10:49
Сообщение от kovarnyi (Сообщение 1803960)
Убил на:rofl:
Пластмасс 10.11.2014 17:30
вот уже вроде тут спрашивал
еще раз спрошу - а как вы определяете что они начали разрушаться???
если чек не горит
расход сильно увеличился? не едет?
BofA 10.11.2014 18:10
Сообщение от Пластмасс (Сообщение 1804552)
если чек не горит
Я определил это, вырезав катализаторы и посмотрев на них. Ещё можно заглянуть эндоскопом в отверстие лямбды. Расход не изменился, ехало как обычно.
OHTIMS1984 11.11.2014 18:23
Сообщение от WarGamer (Сообщение 1803932)
Конечно,30 человек это ерунда!!! 30 заклинивших двигателей с пробегом 100 тысяч по непонятной причине это мелочи!!! Это вообще не проблема и говорить о ней не надо! У всех стальные нервы и железные яйца! Мицубиси -надежно!
Brio 12.11.2014 00:15
Я одного не понимаю: этот же движок ведь, только с чуть другой головой, стоит и на Pajero IV, но там он супернадежным считается. А?
Nbf 12.11.2014 06:20
Сообщение от Brio (Сообщение 1805815)
Нет, не этот. Этот на МПС стали ставить, а на П4 совсем другой двигатель.
huntirus 12.11.2014 06:47
Считается и есть на самом деле - вещи разные.
Nbf 12.11.2014 07:03
Сообщение от huntirus (Сообщение 1805860)
Повторяю для тех, кто не может прочитать крайнее сообщение в топике: на П4 стоит решительно другой, причем реально меганадежный двигатель.
Текущее время: 14:20. Часовой пояс GMT +3.
