Если русскоязычное управление требуется, надо общаться с Алексеем, в какой стадии находится кастомизированная прошивка. |
Re: Mitsubishi-Connect
Товарищи, а что шумит-гудит под торпедо? Нажимаю кнопку Стар\Стоп без педали тормаза, включается голова и начинает тихонько жужжать и даже зимой? Охлаждение экрана?
Два раза нажимаете? У Вас может печка включается?..
Да, наверное, два раза. Но печка выключена и все равно жужжит. У магнитола звук выключен при этом.
Если это клацающий звук, это самодиагностика при включении зажигания. Почитайте в теме Посторонние шумы.
Нет не клацающий, а постоянный монотонный, еле слышно. Его слышно если сидеть в полной тишине в гараже или на когда тихо на улице.
Вентилятор охлаждения в ней гудит сильно, по сравнению с W серией. А ещё фон в колонках есть, при включенной магнитоле и выключенном звуке, тоже по сравнению с W серией.
Такой вопрос, имеется Гуглокарты и waze, при запуске гуглокарт местоположение определяется сразу и "точкой", т.е. по GPS, а в Waze - область (как будто приложение не может подключиться к ГПС и отображает примерное положение на карте). И это примерное местоположение после первого запуска изменилось только через 3 дня. На смарте Waze местоположение находит сразу. Все разрешения на смарте дал, подскажите куда копать?
У меня Waze иногда обновляет координаты минут через 5-8 после начала движения, иногда почти сразу. В гуглокартах всегда все сразу работает. |
поэтому я от вайза отказался...гуглу привык...кстати иногда я пробки смотрю по гуглу, а дочь,сидя рядом, на тлф на яндексе... так гугль давал такие объезды, о которых яндекс даже не писал....
Понятно, значит буду использовать гуглокаты, как единственное нормально доступное)
А вообще, друзья, вот чего многие здесь ждут: https://www.drive2.ru/l/543834395090354287/ Прошу не расценивать как рекламу, это, скорее, информация о возможно скорой "сбыте мечт!"
Проблема была в режиме энергосбережения, который был выставлен на смартфоне. После отключения энергосбережения в настройках Андроида (раздел Оптимизация), Вэйз заработал нормально. |
А нафига тода тачке GPS модуль, если он нигде не используется? Спутники же без подключенного телефона отображаются.
Пруф |
Всем привет! Опишу в чем проблема.
1. Плеер просто музыкальный плеер (Hidzis AP80) не может проиграть музыку через подключение по блютус. То есть в ГУ он показывается, в самом плеере тоже написано что коннект с Митсубиси. но плеер несмотря на то что коннектится с ГУ в момент коннекта пишет Error. не понимаю, что тут кому не нравится. 2. Пытаюсь запустить плеер через USB, ну чтобы хотя бы папки там увидеть мне в ответ "устройство не поддерживает USB. 3. Если записать музыку на флешку, ну как вариант и вдруг это ГУ уивдит вдешку, будет ли проигрываться музыка? Это, конечно метод, через Ж....но как вариант... Кто нибудь сталкивался или знает пути решения? можно как то подружить не телефоны с ГУ? |
Теги и обложки дисков видит нормально |
Flac читает без проблем
:good: |
К сожалению, не весь flac. В букваре написано: "Данное устройство воспроизводит файлы со*следующими характеристиками: Скорость передачи данных (битрейт): MP3/WMA/AAC: 8–320 кбит/с. Частота дискретизации: MP3/WMA/AAC/Vorbis: 16–48 кГц. FLAC/WAV: 16–88,2 кГц".
По папкам только последовательно. В случайном порядке играет всё подряд. Может, что-то не так делаю? Пробовал по-разному. |
Глупо конечно, втыкать флешку при наличии блютуса, который не коннектится, но видимо пока так
Уважаемые господа, а как подключит кабель HDMI к mitsubishi-connect, какой разъем использовать, кнопку через сервисное меню активировал.
Не понял про индикацию и характеристики Это что.. Покажу как у меня происходит... |
В чем смысл:
1. на плеере видим ГУ 2. Подключаем на ГУ поиск устройств 3. на плеере видим подключение с ошибкой 4. На ГУ все равно видим плеер как устройство опознанное ГУ 5. НА ГУ видим песню , но при нажатии плей она не проигрывается, а просто переходит к след. песне 6. На экране плеера видим ошибку при запуске песни и там на плеере тоже происходит переход к другой песне https://out-club.ru/board/imagehosti...eb46fd3598.jpg https://out-club.ru/board/imagehosti...8022c1467a.jpg https://out-club.ru/board/imagehosti...7e5d61826c.jpg https://out-club.ru/board/imagehosti...48fba949d1.jpg https://out-club.ru/board/imagehosti...3818d53af5.jpg https://out-club.ru/board/imagehosti...9c59584676.jpg https://out-club.ru/board/imagehosti...64d967074b.jpg https://out-club.ru/board/imagehosti...0fa4aaac6e.jpg |
Установил ГУ 8740A022 на Лансер Х, предварительно обновил прошивку на кастомную у Алексея/ZUGARD(HDMI в движении, исчезающее приветствие,возможность выкл.экран быстро аппаратной клавишей, оставив звук, переключение радиоканалов с руля, поиск каналов по долгому нажатию клавиши на руле).
Вопрос, если слушаю аудиокнигу с USB флешки, то во время входящего/исходящего звонка проигрывание записи с флешки не встает на паузу, а в фоне продолжает играть. Это нормально для Коннекта? На предыдущей MMCS R-03 на паузу автоматом вставала. |
Текущее время: 11:52. Часовой пояс GMT +3. |
