там весу - руки до земли оттянутся. Главное, чтобы это еще всё подошло, в частности колодки. |
Re: Тормоза, колодки
---------- Добавлено в 23:36 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 23:36 ---------- сфоткаю все и покажу как придет |
Понравились мне колодки NK, но ждать надо было 2 недели. |
Всем доброго времени суток! Получил сегодня заказанные диски и колодки, завтра буду пробовать ставить самостоятельно (надеюсь там нужны только руки) =)
Вскрыл коробки: диски задние просто лежат в коробке + какаято бумаженция передние каждый отдельно запаян в целофан между ними еще картонки. В коробках с колодками лежат колодки + какието типа пружинки и пакетик со смазкой. Так же лежит бумаженция с инструкцией, на обратной стороне которой приклеена тканевая сеточка которую согласно инструкции нужно вырезать и приклеить на колодку (кто ставил поделитесь опытом как что и зачем? и стоит ли вообще заморачиваться) ПЛАСТИН В КОРОБКАХ НЕТ. Так же заказывал ремкоплект на передний суппорт и задний (на всякий случай) там лежат всякие резиночки и два пакетика в одном нечто красное в другом нечто желтое. Пока как-то вот так =) За подсказки что какого цвета и куда? буду очень признателен. |
ИТАГ УВАЖАЕМЫЕ.... ПОМЕНЯЛ!!!
Впринципе ничего сложного, в сухом теплом гараже на подъемнике было бы вообще супер... Я менял в лучших российских традициях сегодня прямо на улице. Шел снег было -8 с ипользованием этого неудобного домкрата. По времени заняло с 11 утра до 17-00 вечера без перерывов. Основное время уходило на то чтобы все перетаскивать от колеса к колесу а так же срывать болты на суппортах да и диске 3 из 4рех закисли. Вобщем первые впечатления: Педаль тормоза стала ощутимо "длиннее" торможение стало более мягким, наглухо тормозит только в конце этого самого длинного хода. Скрипов вроде нет, биения вроде тоже. Завтра поеду 600 км по приезжу отчитаюсь (если вернусь :D). Всем удачи на дорогах |
Вложений: 3
Купил в экзисте передние тормозные колодки Textar 2136301. Вроде как по каталогу подходят, но сильно удивился, открыв коробку. Они за каким-то х сточены с краев, т.е. сильно уменьшена площадь контакта с тормозным диском, в целях экономии??? Для сравнения на фотках колодка ATE.
У меня на Nibk точно так же на новых... видимо так и должно быть
Ничего удивительного, многие производители так стачивают, якобы для предотвращения задира диска (помидорами не кидать, так говорит производитель...)
Оранжевая смазка из ремкомплекта суппорта (Niglube RM)- это смазка для направляющих суппорта, .....противоскрипные пластины и обратные стороны колодок ею НЕ СМАЗЫВАЮТ. Красная смазка(Niglube RX2) - это смазка для манжеты поршня суппорта и его пыльника,для пыльника и резинки направляющих. Для тыльной стороны колодки ,противоскрипных пластин используют смазку из комплекта колодок ( к примеру, как керамосмазка из комплекта колодок NiBK)
Обратные стороны колодок разогреваются до 300 гр.С и выше , предельная температура оранжевой полигликолевой смазки - не превышает 160 гр.С. Попадание оранжевой смазки в комплект к пластинам с этой точки объяснить трудно. Но дело конечно "хозяйское".
В августе 2011 обсуждали передние тормозные диски.
---------- Добавлено в 12:51 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 12:48 ---------- Немножко из истории: Цитата:
Господа форумчане! Подскажите, кто в теме - при замене пыльника на заднем тормозном суппорте (пыльник поршня тормозного цилиндра) этот самый суппорт обязательно с машины демонтировать и поршень из него доставать, или можно малой кровью обойтись - все сделать без снятия, прямо на машине? Если можно, алгоритм работы поподробнее - на сколько выдавливать поршень из цилиндра (или наоборот вдавить до конца), какие приспособы нужны и т.д.
Всем добрый вечер! Осилил стр.100, на большее не хватает. На ТО-45 ОД сказал что износ дисков почти максимальный, и на ТО-60 нужно поменять диски и колодки. Это про передок. Про задние ни слова. Подскажите - колодки менять покругу или по мере износа (напр.перед поменять, а зад оставить). Не то чтобы совсем чайник, но хочется правильного совета. Аут не так давно, хотелось бы граммотного подхода. Из прочитанного понял что практическая замена - 15ткм. Вот и вопрос - а дохожу ли до ТО-60
Текущее время: 02:23. Часовой пояс GMT +3. |
