-   Outlander 2012-2015: эксплуатация и дополнительное оборудование (https://out-club.ru/board/forumdisplay.php?f=332)
-   -   Outlander 2013-2014-2015 - Загорается "перегрев вариатора" (https://out-club.ru/board/showthread.php?t=56735)
alinghi 30.03.2014 22:05
Re: Out III - Загорается "перегрев вариатора"
molhyn,зачем вам мут и температура? Есть отметка cold, от нее и пляшите. Cold это все что холоднее 80 гр. Завели, прогнали, посмотрели щуп, долили.
pav73 30.03.2014 22:11
В Краснодаре и М.Водах ОД даже за деньги не ставит.
alinghi 30.03.2014 22:13
Другое дело, что ...дцать раз придется щуп туда-сюда гонять, чтобы хоть как то понять уровень. Всовывайте щуп надписью к себе, той которая сверху.
WarGamer 31.03.2014 00:29
molhyn, заливаете по метке cold, проезжаете 10 км, что бы хорошо разогреть вариатор. Затем выравниваете по метке HOT. Скорее всего придеться немного слить. Метка cold несет чисто формальна, если на холодную уровень ниже нее, ничего страшного. Главное, что бы на горячую не выше HOT и не ниже середины.
chundga 31.03.2014 06:55
Сообщение от Kuzenkakol (Сообщение 1659354)
molhyn, глубже, у меня снизу не на кронштейне получается, а привёрнут к усилителю.
У меня стоит на кронштейнах, только между усилителем и основным радиатором (примерно по середине). А так точно так же с левой стороны по ходу движения.
Yron Maiden 31.03.2014 08:27
Сообщение от pav73 (Сообщение 1659034)
А сколько стоит у ОД установить радиатор?
Можно установить и не у ОД , могу дать координаты в личку .:good:
Добавлено через 5 минут
Сообщение от Kuzenkakol (Сообщение 1659345)
alinghi,
Вот думаю, может радиатор чуть отодвинуть назад, так как у меня где то треть получается за усилителем. С другой сторону лучшее - враг хорошего...
Не мешай технике работать , всё у тебя нормально установлено .
pav73 01.04.2014 22:51
Ира спасибо, но тогда гарантии все. Да и до Ногинска далековато.
Kuzenkakol 01.04.2014 23:03
pav73, пока не скажете никто не увидит. В случае поломки, вернуть все взад намного проще.
globus2003 02.04.2014 07:59
Сообщение от pav73 (Сообщение 1660661)
Если собрались ставить оригинальный набор и у од официально, то гарантию вам предоставит на работы сам од, а если и комплект покупаете у него, то и на железо тоже.
WarGamer 02.04.2014 11:18
globus2003, Только если загнется вариатор, ММС его пошлет. Ибо они не одобряли данную установку на конкретный автомобиль по гарантии. А от дилера снега зимой не допросишся.
chundga 02.04.2014 11:29
Самое простое и дешевле как писал Kuzenkakol, если что вернуть всё обратно и обращаться по гарантии.
globus2003 02.04.2014 11:35
WarGamer, они и не одобряют вообще никакой опцион на авто, я к ним уже обращался. А при поломке нужно выяснять причину, а потом уже обращаться к ответственному. Суды никто не отменял. А вообще это уже другая тема, я констатировал факт возможной установки радиатора у од.
molhyn 02.04.2014 12:48
в мурманске нет ни каких проблем по установке, желаешь ставить приезжай, или со своим комплектом или у них заказываешь, со своим установка стоит 10-12 рублей
Yron Maiden 02.04.2014 21:07
Знакомый работает в Рольфе , он сказал что отказ в гарантии не так просто , ОД должен доказать что именно это повлекло поломку агрегата , установка радиатора не ухудшает а улучшает работу вариатора , поэтому претензий нет .
Сообщение от globus2003 (Сообщение 1660855)
WarGamer, они и не одобряют вообще никакой опцион на авто, я к ним уже обращался. А при поломке нужно выяснять причину, а потом уже обращаться к ответственному. Суды никто не отменял. А я констатировал факт возможной установки радиатора у од.
У ОД только установочный комплект на третий Аут будет стоить около тридцатки , а то и больше + установка , а не у ОД можно поставить за 20 т. руб.
molhyn 03.04.2014 18:12
пробег 16390 деградация масла 10414
Текущее время: 07:06. Часовой пояс GMT +3.
