Re: OBD-2 (OBD-II), ELM 327, Torque (температура вариатора и др.) в Outlander 2013-2014-2015
Я так понимаю, если инициализация не требуется, то и профили отдельные создавать не надо? Т.е. на один рабочий стол я могу поместить параметры работы и двигателя, и вариатора? Или губозакатку доставать? ))) Спасибо. Удачи. |
@EvgenA, а что там жалко то ?
Вы сделайте два файла, в одном всё, в другом только то что хотите сейчас увидеть, проверить и научиться. Назовите их по разному. Загрузите их в папку extendedpids. В разделе "Управление дополнительными PID Датчиками": выбрать "Добавить набор" и из списка выберите название файла где поменьше строк, появится набор датчиков. В дальнейшем можно другой набор добавить. |
Датчики ведь добавляются из набора. После этого можно добавить и другой набор. В итоге окажется большой список, в данном профиле конкретно.
И можно профили создавать, а для каждого профиля свой набор датчиков. Короче - конструктор. |
Всем привет!
Потанцевал я тут с бубном и походу какие-то "Па" сделал неправильно. По порядку: 1. В блокнот перенёс ПИДы из шапки и сохранил файл в формате .csv. Получился экселевский файл в формате .csv. Проверил, нет кавычек в начале всех строк. Проставил кавычки. 2. Создал папку extendedpids, скопировал в неё файл OUT3.csv из п.1. 3. Скопировал папку extendedpids в папку .torque 4. Захожу в приложение Torque, настройки, Управление дополнительными ПИДами, Добавить набор, моя папка OUT3 есть. Нажимаю на неё, а в ответ... пусто. Что не так? Спасибо. Удачи. P.S. Создал профиль CVT и в нём при выборе OUT3 тоже пусто. ??? |
@EvgenA, я вам не так предлагал. Нужен файл, реальный, с данным расширением .csv. Открыть его не в экселе а в блокноте. Блокнот, текстовый редактор, и откроет только текст. Вот текст и заменить на свой. Сохраняем. Структуру файла блокнот не поменяет, она сохранится.
Можно открыть конечно и в экселе, но эксель надо предварительно настраивать для того, чтобы он не лез менять и добавлять знаки. Изначально эксель - ни у кого так не настроен. И не имеет смысла столько возни. Просто делаем подмену строк в блокноте. Блокнот ничего не испортит, если сохранить в прежнем расширении. Добавлено через 1 минуту Цитата:
Добавлено через 2 минуты Так как блокнотом создали файл, а не изменили. |
@EvgenA, скачать можно из "Вложения", те что в архиве.
Только вот строчки под спойлерами - список, более полный, и уточненный. |
Всем привет!
Там чудеса, там леший бродит... Подключаю сегодня с утра ELM к разъёму, с телефоном коннектится с трудом. Захожу в Торку, настройки адаптера, и что я вижу!!! ELM327 v2.1!!! Как??? В воскресенье около магазина проверил: версия 1.5, полные зелёные полоски до 1.4. В понедельник с утра подключался, тоже всё норм, а сегодня выдало. Как такое может быть??? Я просто в АХ.... Эльм покупал в ВсеИнструменты.ру. Склад-магазин за ТЦ Глобус, в районе Аутлет Белая дача, Люберцы. Думал, хрен с ним - дороже, зато проверю прямо около магаза. И такой попандос?! |
Сходил сейчас ещё раз попробовал. Торку выдаёт "Не установлена связь с ЭБУ", а CVTz50 подключается и показывает все параметры.
значит настройки торка неправильные или неполные
при покупке какой программой проверяли версию прошивки
чудес же не бывает, если сейчас версия 2.1, то она и была 2.1 |
Причём, когда показывало 1.5, то подключалось всё на ура. Да и в настройках Торку я не лазил.
Добавлено через 2 минуты Цитата:
Текущее время: 03:16. Часовой пояс GMT +3. |
