Re: OBD-2 (OBD-II), ELM 327, Torque (температура вариатора и др.) в Outlander 2013-2014-2015
в идеале при движении должно стремится к нулю
проскальзывания в основном будет при начале движения и остановке |
@alexvmf, скольжение около нуля = заблокированному ГТ, самое лучший способ мониторить блокировку ГТ. В вариаторах блокировка происходит в основном при скоростях выше 37 км/ч. Но есть другие варианты когда блокировка может происходить позже или раньше. В том числе и разблокировка.
Скольжение, разумеется интересный параметр, особенно на первое время, когда как попало жмешь на тормоз, и лишний раз ГТ разблокируешь, бездумно, а он греется, сейчас учитываю. Но в пробке это не спасет. Только когда снижаешь скорость ниже 50 .. Вот параметр еще интереснее - Input Torque , значение выходного крутящего момента. Буквально чуточку тапку газа приотпускаешь и значение сильно меняется, особенно в гору. Очень помогает выбрать как давить на газ, не снижая темпа .. и не прикладывая повышенный крутящий момент .. Что вообще можно мониторить ... для дела? У меня такой список постоянный: "(Out3) CVT Slip RPM", об/мин, скольжение в гидротрансформаторе CVT "(Out3) CVT temp", °C, температура в CVT "(Out3) CVT oil degradation", degr, цифра в счетчике деградации масла CVT "(Out3) CVT Input Torque", Nm, Значение выходного крутящего момента "(Out3) AWC Center coupling current", A, сила тока в обмотках муфты с электронным управлением (центральной муфты) |
Перерыл всю тему, но так и не нашёл ответ. Если кто-то разобрался, прошу помочь.
В общем нужны PIDы для мониторинга топливных коррекций. В шапке есть Пиды для двигателя 2.4. Один на долгосрочную и один на краткосрочную. А мне нужно для двигателя 3.0? Может адрес подскажите для формулы? Предполагаю, что "A" для краткосрочной по первой лямбде и "D" для долгосрочной??? "(OUT3) MPI Long term fuel correction","Long correction","2107","((C-128)*100)/255","-100","100","%" "(OUT3) MPI Short term fuel correction","Short correction","2107","((B-128)*100)/255","-100","100","%" |
Всем доброго дня. Спасите, а то нервы уже на пределе.)
Перечитал практически всю ветку, но что-то таки упустил. Все подключается прекрасно, все работает отлично, кроме одной мелочи: нет информации НИ В ОДНОМ!!! из дополнительных датчиков. Добавлял датчики с разных cvs. Куда вводить команды для "extendedpids с раздельными блоками.rar" разобраться не смог. Сейчас перепаковал через блокнот "новая версия файла OUT3.csv в папку .torque/extendedpids (поддерживается в Torque версии 1.8.94 и старше, не требует отдельной инициализации для каждого блока)" Все устанавливается без проблем - но приборы по прежнему молчат.( Подскажите что делаю не так. |
@Walker1975, Не совсем понятно что у Вас происходит. Можно подробнее написать, что у Вас за адаптер, версия Торка, как Вы добавляли приборы, ответ на запрос для неработающего прибора в режиме теста?
Адаптер v.1.5
Torque pro версии 1.8.205 Подключается и работает с базовыми приборами без проблем. Сейчас перепаковал через блокнот "новая версия файла OUT3.csv в папку .torque/extendedpids (поддерживается в Torque версии 1.8.94 и старше, не требует отдельной инициализации для каждого блока)" Раньше пробовал "extendedpids с раздельными блоками.rar", но не нашел строку инициализации для CVT. Да и не понял куда прописывать команды старта и финиша. При тесте прописывает 5 раз ОК, по по результату не подключен. В профиле в нижней строке не прописано ничего. |
Адаптер вот такой: https://rozetka.com.ua/45916928/p459...SABEgLUb_D_BwE
Купил бы и другой, но не уверен, что в нем дело. Может что не так настроил. Как проверить работу запросов увы не знаю - гуманитарий.) |
@Walker1975, Можно проверить настройку Торка, но, думаю, там все более-менее нормально если Вы следовали инструкции в шапке темы. Для проверки адаптера проще воспользоваться каким-либо терминалом (например Elm 327 Terminal
https://play.google.com/store/apps/d...ntech.Terminal) и последовательно послать запросы из любого ПИДа. Например: Код:
atz |
Спасибо. Накачал кучу тестовых программ, в т.ч. и Терминал - буду проверять.
формула, что я приводил выше правильная |
Юра, привет, нет, после 20000 пробега деградация всего 3, правда вариатор сломался
думаю что варик сломался не просто так. либо застрял и буксовал где то (комплектация только с передним приводом).
либо заводской брак, так как сломалась его мех. часть, а не гидравлическая. p.s. кстати на поддоне добавили магнитов. 2 больших + 3 маленьких. |
Текущее время: 10:09. Часовой пояс GMT +3. |
