Re: OBD-2 (OBD-II), ELM 327, Torque (температура вариатора и др.) в Outlander 2013-2014-2015
Друзья, выставил для мониторинга температуру трансмиссии.
Температуру показывает только один раз, как завел авто. Заглушил, завел, новый показатель температуры высвечивает (и зелененьким не моргает, как на других датчиках). Ошибки в пидах не может быть? |
@Avtandil,
у меня эта строка (для температуры вариатора): Код:
"(Out3) CVT Temperature","CVT Temp","2103","(0.000000002344*(N^5))+(-0.000001387*(N^4))+(0.0003193*(N^3))+(-0.03501*(N^2))+(2.302*N)+(-36.6)","-50","250","grad","7E1","atsh7E1\natfcsh7E1\natfcsd30080a\natfcsm1\natcra7E9","atsh7E0\natfcsh7E0\natfcsd30080a\natfcsm1\natcra7E8" |
Я про температуру трансмиссии, она есть в настройках, но работает у меня почему-то в статике. С собой нет андроида, позже скрин выложу. |
По блоку AWC температурных датчиков не вижу в списке. Да и в доках не видел.
Вложений: 2
Вот, прикладываю скрин.
Температура трансмиссии, возможно эта цифра эфемерная. Но она меняется. Другое дело, как она меняется:) |
Пытались найти найти подходящие данные в ответах блока (продположительно расчетные на основе каких-то косвенных данных), но пока так и не удалось (поскольку, вроде, и MUT таких данных не показывает. :blush: |
Вложений: 1
@Avtandil, в доках есть инфа про "стоп-кадр", когда мозги программно высчитывают что что-то случилось, подсчитывают несколько параметров, в том числе и температуру, по всей видимости это расчетная цифра, не с датчика. Я не знаю, есть ли данные в "стоп-кадре" постоянно, или эти данные "возникают" в определенных ситуациях. Данные стоп-кадра считывает МУТ.
Вложений: 1
если есть по AWC есть ошибка, можно считать стоп кадр, в принципе, если сделать не значащую ошибку преднамеренно, то возможно можно читать температуры
@cintakc, Что-то очень много данных, у нас в мануале столько и в стоп-кадре не указано. :blush:
Это откуда снимок, Сергей? |
Юра, дали МУТ на время побаловаться, при наличии хотя бы одной ошибки на скрине 5628 = C1628, можно запросить стоп кадр командой 17 плюс код ошибки
175628 ответ 57 xx xx xx xx xx xx xx....32 - байт R29 T/F Temperature R29*4-40 град С 32hex = 50 dec * 4 = 200 -40 = 160 град С по скрину не знаю значения наверное не обновляются, скорее всего сохраненый стоп кадр на момент возникновения ошибки |
@cintakc, Понятно, но я про то, что у нас в стоп-кадре только 3 температуры указано. Или это какая-то то другая модель? Может с 3-х литровым двигателем?
Текущее время: 08:52. Часовой пояс GMT +3. |
