Re: OBD-2 (OBD-II), ELM 327, Torque (температура вариатора и др.)
у вас же FL , поэтому у вас ответ короткий 4 байта, а не как у GL 34 байта на 210D - ответ 7F ошибка, не поддерживается этот пид |
Либо у Вас настройка неправильна, либо ваш адаптер обрезает ответы. Надо бы посмотреть на логи работы в терминале, тогда будет понятнее в чем проблема. Добавлено через 5 минут Цитата:
Настраивал согласно шапке в теме |
atsp6 atfcsh7b6 atfcsd30080a atfcsm1 atcra7b7 2130 и результаты выкладываете сюда :) |
Выходной момент получается двигателя, или может в гидротрансформаторе. Причем "поведение" при смене знака повторяется - значение совпадает а знак меняется. Интересно, это именно так подобрано или совпало. Если знак не менять то кривая оказалась бы без скачков. Меняется при значении 5-8. "CVT Eng. Torque" и "CVT Eng.Torque Corr." не имеют скачков в логах. Кстати в поездках в варианте "(SIGNED(J))*6.4" видел до 250 нм, при оборотах до 3000, на обгонах. Максимальный для двигателя 2.4 из характеристик 222 нм, при 4000 об. Для мгновенного возможно сопоставимо. Цитата:
На остальное ответ ОК |
К сожалению, в виду отсутствия под рукой аналогичной комплектации, проверить до конца это не получится :( Единственное, что смущает в ответах вашего адаптера, это наличие адреса и длины ответа. Возможно, настройки по-умолчанию вашего адаптера несколько отличаются от стандартых, возможно, это можно обойти используя специфическую строку инициализации. В любом случае, удаленно это решить весьма затруднительно. В сухом остатке: поведение вашего авто и вашего адаптера отличаются от того, что наблюдается в обычной ситуации. Можно ли от них добиться того, что Вы хотите, пока не ясно :( Добавлено через 2 часа 23 минуты igor_liv, На данный момент, определился еще один блок, в котором есть данные о пробеге и уровне топлива в баке. Но, пока, нет адреса и пидов для запроса, определимся, можно будет проверить и у Вас. Может заработает :) Добавлено через 2 часа 37 минут igor_liv, Как вариант, если есть возможность, можно проверить ваш адаптер с каким-нибудь 3-им Аутом, что бы убедиться, что проблема не в адаптере. |
да нормальный адаптер, выдает в тесте адекватные ответы, просто пиды другие у XL
Да и длинных ответов не видно было, может он их не принимает? И, вроде, кто-то в ветке писал, что на XL смотрели и большинство пидов работали, хотя может и не вcе, конечно :( |
пардон XL
В мануале этого пункта нет, а что придумали китайские друзья в качестве названия, это еще большой вопрос. Как может момент уходить в минус при выключении компрессора, причем не одномоментно, а на все время выключения? Получается это какое-то расчетное значение, вот только от чего оно отсчитывается? :blush: По логике: стоим на месте, ГТ полностью проскальзывает, включается компрессор, обороты растут, растет момент, компрессор выключается, обороты падают, момент падает, но что бы это ходило вокруг 0, сам 0 должен быть расчитан на "холостых" оборотах, причем больших, чем те, что получаются при выключении компрессора и стоянии с нажатой педалью тормоза. Что в принципе возможно, поскольку значение "холостых" оборотов заложено где-то в мозгах ECU. Как-то так :) Величина, правда, великовата в минусе ... |
В теме редко кто про показания одометра отписывался. И вроде не всегда смогли увидеть показания.
Посмотрел по блоку AWC у себя. "AWC Odometr","AWC Odometr","210D","((F*65536)+(G*256)+H)/10","0","1677721","km","7B6" - всегда 0 показывает. "AWC Milage","AWC Milage","2130","((C*65536)+(D*256)+E)/10","0","1677721","km","7B6" - показывает километраж почти всегда (изредка мелькает 0), показало 47553, на приборке было 047552 Добавлено через 20 минут Внешне приборные панели разные у OUT3 и XL. Насколько разные внутри пока никто не в курсе. XL OUT3 |
попробуйте в терминале запросы по адресу 6a0 и 620, 796, 688, 622, 620 , 773 , 763 похоже на панель приборов и ETACS и другие блоки
atz ath1 atsp6 atsh6a0 1a87 1a9c |
Это ведь режим D, на тормозе, следовательно обороты варик выставляет около 600-700 (зависят от прогрева). С этих оборотов начинается движение. Наверняка при этих оборотах ГТ греется минимально (ведь на светофорах можно долго стоять). Эти обороты 600-700 контролируют мозги вариатора, как я понимаю. А что такое 600-700 об/мин для компрессора? Хватит компрессору этих оборотов, чтоб совершить работу? Я всегда намекал что компрессор на малых оборотах для движка представляет солидную нагрузку (хотя бы просто из цифр мощности компрессора и движка). Для 600-700 об/мин даже мощность не узнать у движка и данных нет. А если кривую меньше 1000 об/мин продолжить выйдет чуть ли не 5 кВт, сопоставимо с мощностью компрессора. И получается что компрессор и генератор и тормоз требуют крутящего момента (положительного). А если компрессор не работает, требуют меньше. Вот почему минус, ведь торможение двигателем вовсе отсутствует при стоячей машине, я тоже не понял. Хотя в движении при торможении двигателем этот минус очень логичен. Цитата:
Вложений: 1
796 - 797 --- 4WS/электроусилитель руля
773 - 774 --- блок OSS видео с поддерживаемыми параметрами по этим блокам |
Сколько много по электроусилителю руля там.
Я так понимаю это информационные данные. Вряд ли их можно регулировать. Не в курсе пока что там любопытное имхо. Хотя конечно можно сравнивать с таблицей из доков в OSS "выключатель блокировки муфты" - что это такое, интересно |
Вот в остальных блоках еще много чего интересного. Мы по-проверяли, все блоки на авто отвечали, вот только диагун перегрелся и не успели посмотреть адреса и пиды :(. А так и приборка отвечает, и кодиционер (там куча параметров, тоже), и ETACS. Так что работы еще много :) |
Вложений: 1
пиды по блоку Датчик поворота/датчик BACK
адреса 763 - 764 |
Можно ли через ELM 327,смотреть данные по TPMS (система контроля давления в шинах)?
Брал 27.07.15г. это:
https://www.avito.ru/sankt-peterburg..._bus_572078442 Версия 1.5. В обозначении нет определения что он мини,но он реально меньше моего старого мини.Работает вроде даже шустрее моего старого,тоже 1,5 версии. Старый ELM брал года два назад. |
$edoi, в строке инициализации у вас что прописано
Я такое наблюдаю на своем втором ELM'e, но он версии 2.1. И действительно показывает стандартные пиды и данные, которые укладываются в первые 4 байта ответа, но не более. |
Вложений: 1
вот сегодня посмотрел в диагуне для ситроен C-Crosser 2.4 CVT
нормально показывает деградацию по 3 байтам по формуле "CVT oil degradation test","CVT oil deg2","2110","AB*65536+AC*256+AD","0","220000","degr","7E1" подставил в эти байты 03 FF FF и показывает 262143 получается формула правильная и третий байт есть наверное в разделе ПО по оутлендеру 3 глюк ПО |
год 2012 ELM 1.5 мой etacs 8637A644 (если вдруг имеет значение) дополню, ETACS Decoder через Lexia показывает 51% уровень деградации масла, проверял 1000км назад |
можно убрать
Текущее время: 17:12. Часовой пояс GMT +3. |
