-   Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование (https://out-club.ru/board/forumdisplay.php?f=216)
-   -   Тормоза, колодки (https://out-club.ru/board/showthread.php?t=5004)
NITRAM 11.06.2013 05:10
Re: Тормоза, колодки
При замене ступичного заменил диски и колодки - диски поставил текстар те которые с покрытием, колодки NIbK, тормозит лучше чем на стоке, свиста нет, проехал 3 тысячи на них...
nik00 11.06.2013 15:35
Тыщ 30 назад менял диски с колодками вместе ставил BOSH колодки сейчас износ 50% диски выработка 0,3мм после стоянки при старте немного пищат лечиться сильным нажатием на тормоз.
divers143364 11.06.2013 19:07
Кто нибудь такую смазку для направляющих использовал ??? http://smazka.ru/production/mc1600/
tesla 12.06.2013 09:01
Бентонитовая минеральная смазка с керамикой...На направляющие и поршни ,ни в коем случае...Максимум - на обратные стороны колодок...Производитель "не удосужился" предоставить ни толкового описания,ни результатов тестовых испытаний,которым подвергаются абсолютно все смазки в мире ...Заключение по смазке (на сайте производителя) непонятной "испытательной" конторы - это полный анекдот...Смазка испытывалась на пробеге менее 3000 км - и "признана нано-продуктом"...Вообще,минеральные смазки для направляющих дисковых тормозов всеми автопроизводителями запрещены к применению ещё с 90-х годов прошлого века..
APP 12.06.2013 18:52
Пробег 90 тысяч. Передние колодки менял 3 раза. То есть в среднем оригинал/ неоригинал - 30 тысяч - максимальный срок службы. Сейчас буду менять передние колодки уже вместе с дисками, так как толщина уже меньше минимальной. Задние колодки стоят оригинальные - никогда не менял. Износ, конечно, уже на пределе, скоро буду менять. Это к тому, как влияет манера езды на износ колодок.
angelan 12.06.2013 20:06
Коллеги, кто менял самостоятельно передние диски, каким болтом (диаметр, резьба, шаг) после отмочки срывают диски со ступицы. Есть опасения, что за 4 года диски "прикипели" к ступице и нужно заранее запастись 2-мя болтами. Колотить молотком по диску с прокруткой не очень хочется.
Outlanded 12.06.2013 21:52
Кебоно (Аут 1, барабаны) после 10К км скрипят. Ставлю минус.
AndreyDAR 12.06.2013 22:01
Сообщение от Outlanded (Сообщение 1479894)
поддерживаю, кебоно скрипят и скрежут - буду скоро менять
chindiasov 12.06.2013 22:08
Пришлось менять колодки, при ТО оказалось, что все, кончились.
Купил в Митсуленде передние колодки ROSS (артикул r-573) вышло в 1150 рублей. Скажите был у кого опыт эксплуатации этих колодок? Пока проехал около 30 км., говорить и делать выводы пока рано.
Эдуард 12.06.2013 22:59
Сообщение от AndreyDAR (Сообщение 1479903)
Как,собственно,и комплект Textar...
Да,дешево,но не совсем практично.
Romshtex 12.06.2013 23:17
Сообщение от angelan (Сообщение 1479842)
После 3-х с половиной лет эксплуатации и 58 тык пробега менял передние диски с колодками - вообще никаких признаков прикипания. Просто руками снял свободно.
svalvl 13.06.2013 08:38
Пробег после замены 4 тыс.км., скрипов и шумов нет, пыли нет вообще, тормозят хорошо. Колодки morse CMX530 керамика.
wicked 13.06.2013 10:15
Обычные М8 в любом магазине... диски можно не отмачивать, с болтами слезают хорошо
MSos 13.06.2013 11:19
Вот уже месяц пользую б/у Аут 2007 года. В целом авто достался идеальный, дискомфорт от 2-х вещей, по моим подозрениям связанных с тормозной системой:
1. При торможении в правом переднем колесе (на слух) раздается "шорк-шорк-шорк". Появления "шоркания" не зависит от скорости движения и эффективности торможения (появляется при любом торможении), частота "шоркания" пропорциональна частоте вращения колеса. Динамика торможения и его эффективность не страдает, по моим ощущениям - идеальная.
2. После продолжительной паузы без движения, например ночной стоянки авто, при начале движения в течение непродолжительного времени после начала движения наблюдается незначительный гул в левом переднем колесе, слегка отдающем в рулевое колесо. Длительность - метров 500-700 движения, потом гул исчезает. Гул наблюдается в движении без торможения.
За время владения авто пришлось сделать ТО у диллера (пока не успел найти нормальный сервис для пост-гарантийного обслуживания), диагностика ентим диллером состояния тормозной системы следующая: износ передних колодок 30%, износ задних колодок 50%, толщина тормозных дисков в пределах нормы (замены не требуется, далека до минимальной). Для решения вышеуказанных проблем рекомендовали чистку/смазку тормозных суппортов. Изначально согласился, но после того как ТО-75000 (замену масла ДВС) делали 2,5 часа (сам лично наблюдал на мониторе), отказался от чистки/смазки суппортов именно у них и послал их на..р с их регламентом, заключающемся в прогулках слесарей по цеху с обсуждением прошедших выходных. Перспектива провести целый день на сервисе с положительным итогом в виде почищенных/смазанных суппортов - не радовала... :(
Вопрос у уважаемым гуру - есть ли надежда что оный процесс чистки/смазки решит обозначенные проблемы, или они могут обусловлены другими причинами? если да, то какими? (на что нужно сразу обратить внимание):thinking:
Заранее признателен. :hat:
AndreyDAR 13.06.2013 12:11
Замени колодки на нормальные и шорканье исчезнет, возможно еще диски немного поведены. А по поводу гула в колесе - возможно начинает накрываться подшипник ступицы
Текущее время: 01:25. Часовой пояс GMT +3.
