-   Outlander 2012-2015: запчасти и ремонт (https://out-club.ru/board/forumdisplay.php?f=374)
-   -   Стойки Амортизаторы Outlander-III (https://out-club.ru/board/showthread.php?t=67932)
Самодел 27.04.2020 13:23
Re: Стойки Амортизаторы Outlander-III
@Plohish01, Возможно только поставщиком,я себе поставил вот такие стойки дорого но они того стоят.
Plohish01 27.04.2020 13:35
Сообщение от Самодел (Сообщение 2895214)
Саш, артикул есть чтоб через поисковик забить ?
Самодел 27.04.2020 13:41
@Plohish01, Ефим,конечно есть:KYBNST5568L левая стойка KYBNST5568R правая стойка.На всякий случай номер задней стойки KYBNSF9227
Plohish01 27.04.2020 14:33
Сообщение от Самодел (Сообщение 2895220)
Спасибо
итить колотить 10 тыров за одну пока не готов)))))))))) наверняка не просто так они стоят раз разница в 2,5 раза в цене
chillout 27.04.2020 20:12
Ребята, подскажите пожалуйста, на небольших ямках, когда еду со средней скоростью, сзади справой стороны раздаётся глухого стук-звук, как по пустому ведру. Что это может быть?
Заранее спасибо
Sergei_VRN 27.04.2020 20:58
Сообщение от chillout (Сообщение 2895424)
...сзади справой стороны раздаётся глухого стук-звук, как по пустому ведру. Что это может быть?
Домкрат не смотрели?
NikoDim69 27.04.2020 21:18
Сообщение от Sergei_VRN (Сообщение 2895441)
Не сочтите за издёвку. Тоже такое было...
chillout 28.04.2020 06:31
Спасибо, проверил. Домкрат жестко сидит.
Сам звук очень глухой из под колёса.
Еще заметил, что задницу стало кидать в стороны, если на скорости по плохой дороге еду.
Пробег 82000 мили. 2014 год. 2wd.
Plohish01 28.04.2020 07:32
Сообщение от chillout (Сообщение 2895510)
может резинка стабилизатора в хлам? вот он и бьет иногда на кочках.
Sergei_VRN 28.04.2020 11:36
Задние пружины целы? Может виток обломился на одной?
Добавлено через 49 секунд
Сообщение от Plohish01 (Сообщение 2895519)
Кстати, да, очень возможно.
ilias_69 12.05.2020 15:04
Всем добра!
Задолбал стук и хрюк-грюк сзади на кочках + плавун на хреновом асфальте на скорости. Загнал машину в сервис - итог : обе задние стойки мертвы, шток чуть ли не одним пальцем задвигается. Резинки стаба не то что в хлам но близко к этому, стойки стаба тоже не айс. Пробегу 70 тык! Покурил тему и приступили к замене. Решил поставить KYBNSF9227+ кибовские пыльники + стойки стаба CTR CLM-33.
В замене ничего сложного кроме того, что стоит (имхо) разобрать зад салона - выйдет быстрее и проще чем подлезать к гайкам сверху. Ну и снять задние сиденья - без этот не удалось застегнуть накладки задние.
ЗЫ: стояли каяба с логотипом мицу 4162а363
Электромеханик 12.05.2020 15:27
Я пару недель искал стук. Доходило до того, что (дело было зимой) на стоянке два друга слушали, а я слегка зад качал вверх-вниз. Стук был сильный при минимальной амплитуде колебания кузова. Закупил себе стойки стабилизатора, втулки стабилизатора родные (люблю иметь в запасе расходники). Поменял втулки и стуки ушли, а то были звуки как будто кто-то стучал сзади по машине молотком. Снятые втулки стабилизатора имели слегка овальную форму.
Vtl116 05.06.2020 06:59
Добрый день где можно на сегодняшний день прикупить на передок такие стойки не подскажите обратился в один местный магазин говорят есть только левая похоже все связано с пандемией
Plohish01 05.06.2020 08:52
Сообщение от Vtl116 (Сообщение 2907027)
забивай в поисковике так:
NST5568L
Экзист без проблем выдает
Vtl116 22.06.2020 19:48
Ещё вопрос аут 14 года 2.4 выдаёт задние какие-то9255 как 16 год кто нибудь сталкивался отпишитесь хочу поменять круг
Текущее время: 15:22. Часовой пояс GMT +3.
