-   Outlander 2016 - 2021 эксплуатация, допоборудование, запчасти, ремонт. (https://out-club.ru/board/forumdisplay.php?f=392)
-   -   Управляемость ► Прямолинейность хода Outlander 2016 - 2021 (https://out-club.ru/board/showthread.php?t=78871)
nicodimych 30.12.2017 21:46
Re: Управляемость ► Прямолинейность хода Outlander 2016-2017
Сообщение от Vadimos81 (Сообщение 2642823)
С виду колеса стоят нормально
ну конечно. вы не в состоянии увидеть 1 градус.....
Токарь 31.12.2017 12:59
С виду колеса стоят нормально и зад и перед.Сегодня понял ещё одну вещь-руль при вороте влево поворачивается как то тяжелее что ли и возвращается в ровное положение(при движении )быстрее и даже чуть переворачивается нулевую отметку градусов так на 5-10,чем при повороте вправо.При повороте вправо,всё происходит как то проще и возврат руля обратно происходит в тоже положение 5-10 градусов и машина соответственно катиться вправо.Я не знаю может у всех что то подобное?Может это из за переднего привода ?
Продай машину . Не мучайся сам и ее не мучай.)
Lumaca 13.01.2018 02:22
Всем доброго дня!
У меня проблема с покупки авто 2015 году по сей день, никто разобраться не может, возможно кто встречался с такой проблемой:
Автомобиль уводит в правую сторону на любых скоростях, как при разгоне, так и при поддержании постоянной скорости (при разгоне более 2500 оборотов не поднимаю, последние наблюдения проводились в городе до 80 км/ч), причем если отпустить газ машина едет более менее ровно, но кажется что немного смещается влево, руль плохо возвращается в нулевое положение и «тугой» (не информативным), приходится "ловить" авто на дороге.
Уже сделано более 20 развал-схождений, меняли всю переднюю подвеску вместе с подрамником и рулевой рейкой - не помогло, поменяли усилитель руля - изменений ноль (все работы проводились у официального дилера). Что дальше делать не знает никто. Авто еще на продленной гарантии, пробег 50000 км.
Может кто сталкивался или есть идеи.
Спасибо.
P.S. Прошу извинить если похожая ситуация описана раньше, не увидел.
nicodimych 13.01.2018 15:54
@Lumaca, такая же шляпа. гонял в Новгород а это 100 и 100 обратно ....
прямые участки почти все показал жене руль зафиксировал рукой держу машина метров 500 шла ровно потом по чу чуть пошла в право... а руль то я держу...
когда уж с колеи сошла на скорости 120 не решил рисковать... подрулил..
Shofer 13.01.2018 20:14
Сообщение от nicodimych (Сообщение 2646707)
__________________
есть уверенность, что давление во всех шинах одинаковое?? а загрузка в салоне - равномерная?? а пробег каков? состояние салентов и прочих резинок?? а есть уверенность, что дорога не имеет уклона в сторону обочины для лучшего стока осадков? если посмотреть на профиль дорог - у нас по госту они имеют "горбинку" в середине покрытия и уклоны к обочине.... не мешайте механизму работать !! :-)
Электромеханик 13.01.2018 20:15
А на дороги не грешите? Они по ГОСТу имеют наклон вправо для удаления воды.
nicodimych 13.01.2018 21:54
Сообщение от Shofer (Сообщение 2646754)
есть на несте постоянно контролирую.загрузка в салоне? пусто в салоне свою жопу вожу. пробег как некоторые говорят даже не обкатал.
поверьте мужчина я не год назад сел за руль и понимаю чем говорю...
все устал спорить с адептами секты..... это проблема моя и я ее сам буду решать.
Сообщение от Электромеханик (Сообщение 2646755)
это самая ровная совсем недавно положенная дорога.
тогда на дорогах с покрытием хуже был бы атас.
Shofer 13.01.2018 23:00
Сообщение от nicodimych (Сообщение 2646794)
упс! вот как только меня не "крестили", а вот " сектантом" в перший раз!! ну когда то надо начинать ! ))) а вапщета я приверженец вовсе иных автомобилей...седанов (мотор,салон,багажник - всё отдельно , каждому своё!))) и комфорту поболее и всего прочего ))) Но вот так жизнь сложилась, что пришлось брать "что повыше ростом"... проехал на своём ауте чуть меньше тыщи за меньше месяца, опыт управления разными автами есть и не малый (чо уж там греха таить!), но вот если есть какие косяки у машинки, так я про них и говорю...я не продавец-втюхиватель машин, мне их приукрашивать не зачем ! ))
воооот! а ,если, надеюсь, новую дорогу укладывали по гостам, то она как раз и имеет уклон в строну кювета... :biggrin:
ОЙ! чуть не забыл!! в "пустой" машине с женой когда едите... у вас с Вашей половиной вес тела одинаковый? это не для обидеть или ещё чего, просто для точности "развесовки" по нагрузке на упругие элементы подвески...
Николай-Тула 13.01.2018 23:30
Сообщение от Lumaca (Сообщение 2646585)
Всем доброго дня!
Спасибо.
Мучайте дилера, если не могут починить требуйте документальное подтверждение, и обращайтесь в суд за возвратом денег за автомобиль. !
У меня Что оутлендер 13 года , что 16 ехали и едут ровно , скорость до 180 разгонял и без проблем.
nicodimych 14.01.2018 10:08
Сообщение от Shofer (Сообщение 2646813)
так тока это и беспокоит.. китаец так с равом не ходили.. но там у обоих гур.
Р68 14.01.2018 10:10
Чтобы развесовка повлияла на расстоянии цетра масс от оси в 30 см, разница в весе должна быть 100 кг. Тот уклон дороги, который предусмотрен ГОСТом, заметного влияния не окажет, да и на все машины он распространяется, а не только на конкретную. Нет, тут проблема исключительно в конкретной машине. ( Если исключен дефект резины, о нем не упоминается). Если проблема не установима и неизлечима, то да, это повод для замены машины на аналогичную либо для возврата товара. Есть маленькое "но"... Доказать наличие дефекта и его неустранимость, а так же, что он имеет место по вине производителя, будет непросто и потребует много усилий и еще больше времени, особенно на суды, но вполне реально. Примеров уже много. Поэтому если этим заниматься, то времени терять нельзя.
nicodimych 14.01.2018 10:10
нет конечно я тяжелее раза в 2...:biggrin:
nicodimych 14.01.2018 10:19
Сообщение от Николай-Тула (Сообщение 2646822)
так и я разгонялся ради проверки тоже он едет. после последнего р\с у од руль стал острее что ли.
Сообщение от chundga (Сообщение 2642836)
Специально делал видео. Ни куда не тянет!
поверьте я точно таких же роликов наснимаю сек 15-20 ...
но млять она уходит с траектории.
есть безумная идея отключить эур и попробовать без него.
Retiree 16.01.2018 16:32
Подключусь к теме. Имею два аутлендера в эксплуатации. Оба 15 года выпуска.
Один служебный приобретался в Ключ авто в Минводах. Другой в Касам-Авто в Калуге. Первый проехал 36 тысяч в условиях Транскама-Северная и Южная Осетия. Никаких подрулеваний не замечено. Другой ездит в Москве, пробег 10 тысяч.
Совершенно другой автомобиль. Уходит с таректории на разных скоростях. Делал ТО в Рольфе на Обручева. Отрегулировали развал. Чуть улучшилось, но не пропало.
Retiree 17.01.2018 14:49
Пробовал на 18 штатных (вынос 38) и 16 размер штатный( правдо вынос дисков 46) ставил. Все равно требует подруливания. Как будто нуля нет в какие-то моменты.
Текущее время: 12:07. Часовой пояс GMT +3.
