Re: Загорается "перегрев вариатора"
Вот это же вопрос. Но он не доп., доп это когда есть, а у нас выпилили. Посмотреть бы как теплообменник внутри выглядит, если есть байпас, то практически не как.
Добавлено через 1 минуту Сейчас не найду, кидал парень на мурано, помимо штатного ставил два дополнительных последовательно, вот там доп. Добавлено через 3 минуты Плюс думаю автоматика выправит, думаю алгоритм такой. Есть счетчик: давление в зависимости от износа + к рабочему, что выбирает автоматика в зависимости от режима. Добавлено через 6 минут Получается, коробке самой не узнать как испортилось масло, взяли поправочный коэффициент, что при такой то t и времени t масло портиться на k. А он своего рода уже множитель для штатного давления, которое регулирует автоматика. Добавлено через 7 минут Как то так. Самое простое и не очень сложное в реализации. |
Добавлено через 3 минуты Цитата:
WarGamer, по поводу теплообменника, такой же стоит на версии аута для латинских стран. http://mitsubishi-autoparts.com.ua/p...=23&sgroup=160
По крайней мере ещё не видел инфы, что как то начал работать с рывками или ещё чего после установки радиатора. На XL по крайней мере. Думаю тут автоматика его повышает если необходимо. Поэтому сам при установке поменяю и масло и фильтра, и обнулю. Добавлено через 2 минуты Так чего нам его устройство? Вот от мурано толмут на 250 страниц на не русском. Тогда объясните счетчик и зачем его сбрасывать??? Масло ещё раз скажу проверяется на свет и запах, про то что надо посмотреть счетчик не слово. Добавлено через 3 минуты Тогда он для красоты что ли?? И почему люди, которые их потом чинят, а не меняют, говорят об обязательном сбросе этого параметра??? Добавлено через 4 минуты Ни где этот счетчик кроме как сброса при замене масла не упоминается. И это выделено, и вместе с тем что надо заливать правильную жидкость. Добавлено через 7 минут WarGamer, а так и на ниссане, и на лансере. Везде где эта коробка идет тот теплообменник. Добавлено через 11 минут zorge799, и сами повнимательнее что скинули почитайте, там написано что кодинг в Rome, подходит только для конкретного аппарата. А уж чего в него запихнул производитель одному ему и ведомо. Если рассмотреть приведенную электрическую схему, Вы можете заметить модуль ПЗУ (ROM). Этот чипсет запрограммирован при сборке трансмиссии и несет важную информацию о вариаторе и его гидравлической системе. Этот модуль ни в коем случае нельзя менять с любым таким же CVT. Он уникален для каждого экземпляра трансмиссии, с которой он поставляется. Если все-таки Вы решите заменить модуль ROM с другой вариаторной коробки, или поменяете модуль управления (TCM), будет выставлен код "ошибка калибровки" P167A. В таком случае необходима заводская рекалибровка TCM и ROM при помощи специального заводского оборудования. При установке нового модуля TCM, будет установлен диагностический код DTC P1679 "не проведено обучение", который так-же требует рекалибровки при помощи заводского оборудования. В любом случае, очень важно сохранять оригинальный ROM вместе с самими железками блока трансмиссии, с которой он был выпущен. |
Вложений: 1
https://out-club.ru/board/attachment...1&d=1375865220 У митсу правда коды такие: P0711 Malfunction of the CVT fluid temperature sensor (Abnormality in CVT fluid temperature sensor function) P0712 Malfunction of the CVT fluid temperature sensor (short) P0713 Malfunction of the CVT fluid temperature sensor (open) Коды похожи. Коды не интересны. А вот OBD куда подключают CONSULT-II и, наверно, MUT-3 интересно. Можно ли через OBD на комп(планшетник) вывести саму температуру масла в CVT - вопросик .. |
Чего же дилеры этим не занимаются??? А про счетчик, чтоб он достиг показании 210000, нужно не один вариатор спалить.
Добавлено через 2 минуты zorge799, вы не признаёте очевидные факты, те кто заморачивался, при замене масла хотя оно было и черное из за пашком и пробег большой, а циферка это от 210000 была как мы до луны на девятом этаже. |
Так вот Вы напрасно тоже не говорите, сервис мануал, который на английском для сервисменов, ничего не говорит о проверке состояния масла этим счетчиком.
Добавлено через 29 секунд А там все данные на 250 страниц. |
Сколько владельцев получили предупреждение о перегреве? Сколько владельцев установили радиатор на варик? |
Я у себя дважды заменил масло - на 80 тыках и на 120. Никакого запаха гари и черноты не наблюдал, счетчик не сбрасывал, продолжаю счастливо ездить, чего и вам искренне желаю!:hat: |
Так я про то и говорю, что у кого относительно чистое, у тех и перегревом не было, и число это маленькое. Поэтому разницы не ощущается.
zorge799, А вот у кого было перегретым, и числа там другие и разницу они чувствуют, до сброса как на автомате, чувствуется как будто срабатывают передачи. А так как там все на гидравлике это может быть только из за давления.
Добавлено через 2 минуты Цитата:
Я по отзывам с форумов говорю, что у кого после замены начинались проблемы, при сбросе у них оказывались большие числа. А после сброса ехали нормально.
Добавлено через 1 минуту Так вот грязью у нас не кто особо не балуются. Можете поспрашивать тех у кого на наших машинках перегрев уже был. |
типа как у браузера в компе кэш очистить :) Кто знает как у CVT глючит электроника?? Что до всего остального: - кто хочет - тот поставит - кто боится... будет ныть - кто не парится и не занет - будет ездить и не заморачиватся Статистика тут НЕ сильно важна, т.к. зная её - всё равно будет абзаЦ выше. :friends: |
Добавлено через 4 минуты Цитата:
Бессмысленные терки сегодня в этой ветке. На несколько страниц.
Нет толковой информации - что тему раздувать? Одно и то же перебирать. :( Если вы хотите показать себя - вы игнорируете всю ветку и что там в ней есть, только важны вам свои сообщения. :( Если вы читаете ветку - вы понимаете о чем речь, и можете понять что уместно добавить. :) Мнение - не информация. |
WarGamer, вот про морду полностью согласен. Вариатор один, на кашкае кнопочку выводили для включения L, себе я подключал на лепестки, спасибо киданову!!
Добавлено через 1 минуту Рыле включающее этот режим есть, у некоторых на кашкае, видно толи накладка пластиковая ломалась, отходила, или может залипало чего, переключалось на L из режима D. Добавлено через 5 минут Вот тут http://www.clubqashqai.ru/forum/showthread.php?t=12365 |
С точки зрения обозначения вариков в техдоках у XL и у Out III так Скрытый текстнаверно почти одинаковы. Прошивки разные правда, но это ЭБУ. Добавлено через 3 минуты Цитата:
(кнопка постоянно пропадает) Считаете родная жидкость не синтетическая? |
по сути вопроса,
оф. комментарии ООО "ММС Рус", Дистрибьютор автомобилей Mitsubishi в РФ касательно проблемы с перегревом. Цитата:
Если я правильно понял ответ, то в том что авто перегревается виноваты счастливые владельцы авто, которые ездят слишком быстро или резво. |
Добавлено через 2 минуты А контроля температуры масла в вариаторе - нет. Только попадос на перегрев. Водитель рулит в темную. Добавлено через 17 минут ??? Нам дали понять что синтетика лучше. (А ведь это логично!). А родная не синтетика. И где же я видел ссылку на рейтинг масел для вариаторов. Причем там энеос была на первом месте? Может почистили? И вообще надо в маслах разобраться. Что то слишком заморочек полно .. :(:biggrin: |
Про температуру, можно все таки вывести контакты с сенсора, только через вольтметр придется смотреть.
Добавлено через 1 минуту Там в Талмуте есть куда подцепляться для диагностики если нет оборудования. |
Только захотелось заморочиться через OBD пронюхать этот момент. Зачем там всякие развязки гальванические творить .. |
Пинайте дальше - пусть попробуют напишут про скорость и режим... а потом укажут это в официальных документах. Я в данный момент их и пытаюсь к этом подвести... они пытаются соскочить от меня, пригласили на тест-драйв моего авто, но меня пока честно ломает ехать большое расстояние до перегрева. |
Почитай, полистай мануальчик, видел таблицу, вроде как раз привязки его к can нет. И он крутиться только в мозгах варика.
Добавлено через 2 минуты Тоже уже думаю, вот на ТО будешь посмотри, подлезть там удобно, а то уже не помню. |
Короче из письма выходит если вариатор сломался по причине перегрева, то виноват водитель который перегрел масло и это не гарантийный случай. Просто виликолепно!
Не говори им что был перегрев, данные о нем не сохраняются.
На самом деле письмо впринципе здравое. Понимается так:
"Нарушения условий эксплуатации приводит к износу жижи и как следствие перегреву. Сигнал о перегреве и есть инфа для владельца , что он типа эти условия нарушал и теперь должен бежать менять жижу так как ей кердык. И если забить и не поменять - будет все плохо" Это первое. Вторая возможная причина перегрева - брак. Митсу это тоже со счетов не сбрасывает. И по идее это все должен выяснять ОД. И как обычно у всех производителей (ну с которыми я дело имел) вся эта диагностика делается за счет клиента и уже потом , если случай признан гарантийным , деньги возвращаются... |
Текущее время: 20:10. Часовой пояс GMT +3. |
