-   Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование (https://out-club.ru/board/forumdisplay.php?f=216)
-   -   XL Кондиционер и климат-контроль (https://out-club.ru/board/showthread.php?t=3711)
Barsky 11.06.2010 16:49
Re: XL Кондиционер и климат-контроль
В общем сравнивая с недавно проданной Опель Зафирой климат там работал на 5+, в Ауте нормально настроить не могу, постоянно приходится искать нормальное положение обдува, скорость и температуру... На "авто" вообще то холодный то тёплый... На ТО поеду - задам вопрос сервисникам...
TaxAdviser 11.06.2010 17:15
У нас уже +36
скорость на Авто
распределение потока Ноги-Грудь или Больше на грудь, меньше на ноги
температтура 23
при посадке после проветривания на 5 минут рециркуляция
Авто на распределение потока тупое, в ноги не дует вообще, знаит задние пассажиры обделяются прохладой
Timka 11.06.2010 17:47
Да? а у меня наоборот - сзади морозилка, а спереди африка
TaxAdviser 11.06.2010 18:01
Торпедо черного цвета и огромной площади - источник подогрева впереди?
Timka 11.06.2010 18:21
Дело не только в этом, а в том, что сопла так расположены. и не продумана траектория воздушных потоков.
Kozverev 11.06.2010 19:29
Уже второе лето взял за правило при выходе из машины ставлю темперватуру на минимум, скорость вентилятора чуть больше половины, обдув ноги-стекло. Возвращаясь включаю автозапуск минуты на три, открываю салон уже прохладный, ставлю климат-контоль с 22-24 градусами без рециркуляции с включенным кондиционером и все довольны и спереди и сзади.
Vovan 71 11.06.2010 19:46
Начались жарко-пробочные деньки. Ставлю на крайнее правое положение "обдув стекла" ручку регулятора на "20" . шелчёк о котором спрашивает автор есть. но он даже чем-то нравится - мол система врубилась:) Жаловаться не буду потому как всё устраивает Шума механического от вентиляторов нет. гудит во всю чисто воздушный поток.
Agentxxxx 11.06.2010 21:36
Подскажите пожалуйста, у всех ли при жаре (>30) через каждые пару минут врубается вентилятор кондишена, который стоит на радиаторе? Нормально ли это?
Timka 12.06.2010 00:06
Если стоишь - да, а находу не нормально :)
ohotnik 14.06.2010 14:22
Сообщение от Timka (Сообщение 753245)
Не вводите людей в заблуждение. Вентилятор включается всякий раз когда включается муфта компрессора кондиционера, хоть на ходу хоть в движении, и так и должно быть.
Ни какой зависимости включения вентилятора от движения нет.
Timka 14.06.2010 15:58
Да? На ХЛ схему специально не смотрел, но обычно на включение второго вентилятора есть отдельный датчик.
ohotnik 14.06.2010 16:12
Сообщение от Timka (Сообщение 754207)
Температурные режимы не те, не за чем заморачиваться.
Схема простая кондишн работает - вентилятор работает.
Это в дорогих промышленных сплит системах стоят частотники на управление вентилятором, в автомобилях это не зачем.
Я конечно не буду утверждать насчет всех автомобилей, но на всех что были у меня было именно так, вентилятор включается с включением муфты.
Timka 14.06.2010 16:16
У меня как раз на предидущих был отдельный датчик.
ohotnik 14.06.2010 16:21
Сообщение от Timka (Сообщение 754218)
И какой параметр измерял этот датчик????
Timka 14.06.2010 16:53
Кстати да, датчик помню, а чего он там мерял... скорее всего t воздуха
ohotnik 14.06.2010 17:19
Сообщение от Timka (Сообщение 754236)
Какого воздуха? В подкапотном пространстве? Или на улице?
Я думаю все таки что ты ошибаешься.
Если и ставить датчик то на давление хладогента, а в таком случае датчик должен быть с аналоговым выходом и должен быть установлен частотник который управляет частотой вращения вентилятора в зависимости от давленияв системе.
Сомневаюсь я что в каких то автомобилях все перечисленное есть.
Вся система кондиционирования автомобиля постоянно находится в условиях очень высокой температуры, и эта температура практически одинаковая, соответственно охлаждение нужно всегда когда работат кондиционер, поэтому и хладогент там используется R-134 а не 22 или 410.
Timka 14.06.2010 17:25
а вот очень даже может быть. но скорее всего пороговый
ohotnik 14.06.2010 17:28
Сообщение от Timka (Сообщение 754249)
Блин ну мне просто интересно, скажи пожалуйста в каком автомобиле.
MOK 14.06.2010 17:47
1024 постов, Скажите пож. есть ли реальный результат по улучшению работы климата?
Timka 14.06.2010 17:57
ну да есть, причем рецепт как всегда один и тот же - смена авто :)
2 ohotnik
Равка 95-го года
апсуа 15.06.2010 18:15
у меня как-то слабо холодить стало,газ за два года мог немного выйти???
Timka 15.06.2010 18:58
Если небыло механических повреждений, то лет 15-20 работать без утечек будет :)
апсуа 15.06.2010 19:06
Сообщение от Timka (Сообщение 755250)
да вроде не было,я наверное новый газ закачаю
Вячеслав в 31 15.06.2010 19:24
Сообщение от ohotnik (Сообщение 754251)
Орел Цафира В : утром, после запуска двигателя при Авто на климате вначале включается компрессор кондея ( щелчок), затем, через некоторый промежуток времени , который зависит от тем-ры окружающей среды включается вентилятор на 1-ю скорость, если на улице очень жарко и климат поставить на максимум охлаждения , то можно дождаться включения вентилятора и на 2 скорость. Вывод: в системе есть датчики , которые, в зависимости от давления хладагента переключают режимы работы вентилятора.
---------- Добавлено в 19:29 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 19:24 ----------
Сообщение от апсуа (Сообщение 755217)
в силу того, что система кондиционирования в автомобиле имеет конструкцию с разборными соединениями ( в отличие от быт. холодильников, где все запаяно), то есстественная убыль хладагента из системы вполне закономерна, опыт эксплуатации говорит, что через 3 года систему стоит проверить на предмет снижения массы хладона, заодно и просушить.
IgSo 15.06.2010 19:41
Сообщение от апсуа (Сообщение 755255)
Сначала радиаторы прочисть и фильтр поменяй;)
Балу 16.06.2010 08:34
По руководству: раз в два года рекомендуют делать проверку кондиционера (на предмет утечки, дозаправку и т.д. и т.п.)
Некоторые производители - например ХХХ, рекомендует каждый год.
Я уже писал это где-то тут ;)
Garri 16.06.2010 15:05
Добрый день! Всем. Но вот какой вопрос. Если климат на автомате, надо ли включать внутренную циркуляцию воздуха или нет? У меня они вместе включаются !? Это нормально?
Snake347 16.06.2010 17:52
Сообщение от Garri (Сообщение 756110)
Если стоит на автомате, то рециркуляцию включает автомат, что вместе включается, это нормально, немного поработает и выключит.
sos3 16.06.2010 18:16
Именно так и задумано! При большой разнице заданной и фактической температур включается режим рециркуляции, при уменьшении этой дельты - отключается. Можете сами это проверить путём повышения температуры климата !
Blackshadow 16.06.2010 20:17
Меня до сегодняшнего дня работа климата вполне устраивала, хотя ручку темпиратуры приходилось крутить. До этого были только тойоты и хонды, там устанавливал один раз в сезон и зыбывал. А вот сегодня утром выехал со стоянки, как-то жарковато в машине... За бортом 22, на регуляторе примерно столько-же, подумал, что поэтому и не дует. Дело было после дождичка. решил выключить кондишку и открыть оконо. Машин было мало, воздух свежий...
Так и доехал до работы. Вечером, сел в машину, за бортом 35, включил кондишку, а она не дует!!! Ставил и на авто, и вручную, и темпиратуру крутил и направление, кондишка так и не ожила. Но, при включении кондишки, вентилятор обдува радиатора включается, а вот воздух совсем не дует. Машине месяц, пробег 2500км, на завтра записался в сервис. Может кто знает, что может быть?
Rico 16.06.2010 20:27
у меня на днях, на ровном месте из нового экселя со свистом вышел походу весь фреон и кондей перестал охлаждать. дуть - дует, но теплым воздухом, индикатор горит ... вот такие пироги. 21го числа к дилеру. пробег 1500
до этого момента к климату никаких претензий, отлично отрабатывал своё.
Вячеслав в 31 17.06.2010 13:34
Меня совсем не устраивает, что потоки холодного воздуха из дефлекторов на торпедо при максимально возможном их отклонении вверх всё равно задевают руки и голову ( привет, простуда). Хочу вот немного их ( дефлекторы) доработать, что бы заслонки-жалюзи смогли повернуться ещё чуть-чуть повыше.
Никто не проделывал подобного? Поделитесь опытом.
IgSo 17.06.2010 21:32
Сообщение от Вячеслав в 31 (Сообщение 757138)
Сиденье проще пониже сделать;)
akor Борисович 18.06.2010 06:09
Сообщение от IgSo (Сообщение 757630)
Ниже некуда,рост 184!?
Zerus 22.06.2010 11:48
У меня похожая проблема!!!После первого ТО инженеры из Рольфа сказали что мало фреона и сказали приехать.Я приехал, кондей заправили!Но как оказлось это моя головная боль.Через дней 10 кондей не работал, не охлаждал!Приехал еще раз, снова заправили.Прошло еще 10-14 дней та же проблема. Затем еще раз заправили и поменаляи датчик. Прошло снова 10-14 дней, снова закончился фреон и появился свист в салоне. Я снова поехал, инженеры так и не могут найти где утечка. Снова заправили, на этот раз каким то герметиком +фреон!Свист изчес! Но прошел один день и свист появился хотя не такой громкий ,но компрессор начал шуметь, причем достаточно громко!!В итоге я написал претенизионное письмо на имя директора!!Вчера позвонили и сказали что все исправят!!!Чем закончится посмотрим пока фреон вроде есть, на сколько хавтит неизвестно.Чем все закончится отпишусь))Прбег кстати только 12 300 км больше чем за годи авто эксплуатируется бережно!!!Да и в Рольфе на Алтушке постоянно царапают машину!!!Скоро видимо будет и второе претензионное писмьо, на этот раз на покраску!!
---------- Добавлено в 11:49 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 11:48 ----------
В итоге поеду с этой проблемой уже в пятый раз!
TOL 22.06.2010 13:08
Сообщение от Ville_pro (Сообщение 748449)
У меня Outlander дизель уже 2 года и весной просто достало что как ни настраивай климат контроль при продолжительной поездке начинает дуть в ноги горячий воздух а наверх еле-еле прохладный..и на авто, и на принудительном направлении ноги/лоб.стекло ситуация была одна и таже. В сервисе тока руками разводили. Я позвнил дилеру и после объяснении ситуации и угрозы передать дело юристу, чел на другом конце провода сказал, что ситуация им известна и надо поменять блок компутера. Этот блок мне показали в сервисе, черная коробка размерами примерно 15х20х3 см. После замены этой коробки не нарадуюсь, в машине когда надо - тепло, когда надо - прохладно и больше на верх холодный воздух при обогреве не дует.
Номерка не нашли?
mishaa 22.06.2010 16:59
Недавно крутил эти дефлекторы, можно натфилем ограничители подточить, но это мало поможет так как заслонки начнают упираться одна в другую.
oleg_2002 21.07.2010 11:13
Re: Volkswagen Tiguan
Сообщение от Балу (Сообщение 785475)
Это ты мне написал? :) У меня не исправно? :):):):):)
Могу прокатить :) Посмотришь...Когда у меня есть с чем сравнить, я знаю как и что должно работать :)
ЗЫ На служебной А6 жена к климат-контролю даже не лезет. На Кроссере - то и дело кричит: сделай тише вентилятор или выключи вообще - дует.
Так может всё-таки болезнь климата у C -кроссера:( , а не у XL;), в режиме Авто он нормально работает, как положено климату. На служебной Тойота Кэмри работает точно также.
oleg_2002 21.07.2010 11:44
Сообщение от Балу (Сообщение 786282)
Чем Кроссер отличается от Хлюпана? найди 10-ть отличий :):):):):)
1. В чем различие XL и Citroen C-Crosser ?
2. Взаимозаменяемость запасных частей Mitsubishi Outlander XL, Peugeot 4007, Citroen C-Crosser
Олег! жжешь :)
Кстати кто-то грозился написать десять отличий- чего нет в XL, а есть в С-кроссере.
Да в Ауди 6 климат работает более вменяемо, но он там двухзонный, а у XL один датчик температуры в салоне. Но обзывать его просто кондеем несправедливо-это не так. Езжу параллельно на Тойоте Эхо жены, там кондей, и поверьте, разница есть.
Балу 21.07.2010 11:49
И так переносимся из темы про фильтра и Тигуан сюда :)
Проблемы у нас оспариваемые две:
1. работа климат-контроля удовлетворительная или можно сказать не очень хорошая
2. использование рециркуляции воздуха в салоне и нуженли воздушный фильтр салона, когда все равно "воняет"
---------- Добавлено в 12:11 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 11:49 ----------
Из ветки про Тигуан про работу климат-контроля
Сообщение от Балу (Сообщение 785462)
....сейчас в жару КОНДИЦИОНЕР ХЛюпана (НЕ однозонный КЛИМАТ-КОНТРОЛЬ как его позиционирует ММС, по другому не назову, а именно кондей:beee:) работает отвратно. 2-у зонный климат-контроль на служебных ВАГовских машинах работает отменно :)
Сообщение от Балу (Сообщение 785481)
Кстати в жару заметил недостаток кондея ХЛюпана - всеь поток на лобовое, а рука на водительской двери мерзнет из-за обдува с верхней панели (там такой треугольничек постоянно направленный на боковое стекло ;))
Сообщение от R-holod (Сообщение 785485)
Вот уж не надо, дядя Миша). Может у вас там французы чего и накрутили, но вообще... климат - контроль никогда в жару не наведет холодный поток на стекла! Это же самоубийство стекла! У меня, например - сразу ставит на салон работать.... Никогда на стекла не включал!
Сообщение от Vitaly78 (Сообщение 785493)
Извините что вклиниваюсь, но почему самоубийство? Эксплуатировал лансер 9, кондей постоянно на стекло и холод на максимум, чтобы холодный воздух не дул прямо на меня. Никаких проблем три года. Стекло в порядке.
Сообщение от Балу (Сообщение 785496)
у тебя же ХЛюпан есть? Есть...;) попробуй - температура +22-23, рециркулярка+снежинка ВКЛ, крайний правый вертушок в крайнее правое положение (на стекло), скорость вентилятора можеш в среднее поставить. Рециркулярка отключится. ты опять на нее тырк и все ОК :)
Езжу так все время. Стекло ЦЕЛОЕ.
Сообщение от Балу (Сообщение 785509)
кстати про вентиляцию: не знаю как на Тиге, но на А6, Пасцатах и Октавии при выкл. кондее ГОРЯЧИЙ ВОЗДУХ летом из воздуховодов не гонит ;) а на ХЛюпане ГОНИТ, по этому в жару на ХЛюпане ВСЕГДА включен кондей (что не есть гуд на мощи ДВС и расходе топлива), а на ВАГе я могу просту вентилятор вкл. и наслаждаться ветродуем забортного воздуха, а не воздуха, разжареного ДВС под капотом :)
Сообщение от R-holod (Сообщение 785512)
А зачем самостоятельно ставить на стекло? В автомате он ставит на салон... А что стекло не треснуло - это дело случая... Я серьезно. Уж не первый год занимаемся машинами... Повидали всякого. Скорее всего на точки напряжения стекла еще влияет что-то... я не физик, но реально покоцанные именно таким образом стекла видел не раз.
Сообщение от R-holod (Сообщение 785516)
Он гонит, насколько я разбирался тот же забортный воздух. Ездил как-то в Москву и выключал кондей, открыв люк.... Гнало забортный воздух. Может горячий гнал по причине элементарного нагрева торпеды??? На ВАЗе именно так и гонит... пока не остынет торпеда...
Незнаю по поводу расхода бенза, но изменений в зависимости от работы кондея я не заметил....
Сообщение от avtomobilist (Сообщение 785523)
А я приноровился кнопочку рециркуляции включать, тогда не гонит:good::rofl:
Сообщение от Балу (Сообщение 785530)
ТОГДА: при наличии фильтра - стекла запотевают ;)
Сообщение от Балу (Сообщение 785528)
Саш! Я знаю - написал выше: НЕ ПРАВИЛЬНОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ УСТАНОВКОЙ К-К /кондиционер :)
В мороз прогреют машину, а потом горячий воздух на стекло 0чтоб побыстрее типа оттаяло) - бац и трещина....
В жару - сразу холодный воздух на стекло тоже нельзя - сначала в салон, остыло, можно и на стекло :)
Перепады температур однако, батенька :)
Сообщение от Shpunt (Сообщение 785538)
на XL вообще странно климат работает. Несколько раз замечал ... еду ... климат стоит на 22 градуса ... в салоне вполне комфортно (через 5 км). И вдруг начинает дуть ледяной воздух! Я начинаю реально мёрзнуть! И куда такое годится? Почему по непонятной причине начинает дуть ледяной воздух? Это в жаркую погоду, через 5-10 км после начала движения, после того как всё устаканится, температура в салоне нормализуется - вдруг начинает гнать холодом. Этого я так и не понял. Встречалось такое "поведение" не часто, но перидически в жаркую погоду, с работы домой.
Повторюсь, на Тигре климат работает всегда идеально....
Сообщение от ХаЛьма (Сообщение 785569)
У меня лично проблем с кондеем на XL-ле не было, но его работу трудно сравнивать с работой 2-х зонного климат-контроля в Тигуане. Мало того, что для переднего пассажира и для водителя своя температура (для каждого) выставляется, так еще и у задних пассажиров неплохо дует. Воздух фактически моментально охлаждается, надо полагать не только из-за того, что салон немного поменьше.
Сообщение от I62 (Сообщение 785592)
На Кашкае (машина жены) стоит двух-зонный климат. Периодически пользуюсь. А теперь объясните - в чем преимущество-то? Спросите у R-holoda (как у специалиста по кондиционированию) - в маленьком объеме воздух перемешивается достаточно быстро, и даже если вы выставите разную температуру водителю и пассажиру, то температура в салоне все равно выровняется. Максимум что можно получить - разную температуру на выходе воздуховодов. Что это дает?
Более быстрое охлаждение салона, скорее всего вызвано меньшим объемом и пока еще чистым фильтром.
Предлагаю разделить перимущества на реальные и надуманные, тогда сравнение пойдет живее. И не давать ссылки на журнальные тесты))) Кстати ю-тубовский ролик я на своей машине повторю без проблем)))
Сообщение от Badrs (Сообщение 785615)
Я бы так не сказал. В XL кондиционер тупо бьет мне в лицо холодным воздухом, при этом ноги греются (никакого выравнивания я не вижу) даже при продолжительной поездке. Приходится постоянно переключаться. Если климат работает адекватно, то это огромный плюс и преимущество.
Сообщение от Sergey_M (Сообщение 785620)
Меня всем устраивает климат в ХЛе. Возможно, в немцах лучше работает. Себе поставил так: вкл. "снежинка", потоки в "авто" поставил, скорость на единичке (один щелчок вверх от положения off).
Настораживает, что кондиционер "разговаривает" (т.е. как будто в недрах дефлекторов льется вода, происходит это периодически). Есть у кого схожее?
Хотя вот дядя Миша указал нам, что на немцах климаты работают лучше. Собсно тоже не раз об этом слышал/читал/ощущал.
Иной раз на ХЛе не могу найти оптимальную температуру (то холодно, то нет), зимой тоже не мог подобрать так, чтобы было комфортно и стекло не запотевало (приходилось идти на компромисс).
Сообщение от I62 (Сообщение 785685)
Для примера - на БМВ во влажную погоду точно также потеют стекла как и на всех остальных, а еще меня раздражал поток воздуха, дующий задним пассажирам в затылок((( Нельзя говорить в абсолютной степени - немцы - даже в линейке одного производителя есть и удачные, с точки зрения работы климата, и не очень машины.
Сообщение от Балу (Сообщение 786327)
Кстати работой КК (кондея) ХЛюпана по опросу клуба 50/50 получается ;)
Вот этот пункт
отнес к минусам, ибо заскоки-то бывают ;)
Текущее время: 21:53. Часовой пояс GMT +3.
