-   Outlander 2012-2015: эксплуатация и дополнительное оборудование (https://out-club.ru/board/forumdisplay.php?f=332)
-   -   Mitsubishi MMCS NR-242 (SD+CD) W-11, W12, W13, W15, W17 (Все вопросы в одной теме) (https://out-club.ru/board/showthread.php?t=50756)
EugenW 24.03.2015 05:29
Re: Out III - MMCS (Все вопросы в одной теме)
Сообщение от Heks (Сообщение 1930160)
Да, спасибо, я достаточно провел времени куря эту схему.
Может быть я за 20-ть лет и отстал от современных тенденций в схемотехнике, все же позволю себе усомнится в Вашем выводе.
Вот как мне видится положение вещей
Сигналы каналов с DAC выводов SAF7741 (37,38,42,43) через буферные ОУ 4580
идут на электронный регулятор громкости SM6451A. SM6451A - аттенюатор 0..80 Дб,
управляемый по трехпроводной последовательной шине (ноги 14,15,16), дальше на УМ.
Этими ногами она упирается в SN74AHCT125 - буфер шины с тремя состояниями, включен как повторитель (роли не играет)
С него, по шине (обозначена как CDSP<23..1>) идут на стр. 123. , где приходят на микроконтроллер UPD70F3368
на контакты VOL_SCK (51) VOL_SCK (50) VOL_PN (96) VOL_CE (VOL_CE).
В упор не вижу, где тут DSP SAF7741 управляет громкостью.
Учитывая тот факт, что в W12 выпилено все, что не для нашего брата, я далек от мысли, что
аттенюатор стоит для красоты, а он есть аналоговый регулятор, а не цифровой, как могло бы быть в DSP.
Если я не прав, то был бы благодарен за объяснение в чем именно.
Спасибо.
Начинаем полемику и взаимные уколы не по теме, исходя из схемы и тех решения взять нормальный SPDIF на выход неоткуда, вот что я имел ввиду.
kidanov 24.03.2015 09:35
Ребят, я сам люблю копатся, но думаю что с вашими идеями уже перебор. Ни стоит эта магнитола таких затрат. Или лучше на сайт http://master-tv.com/. -MONITOR
Meff 25.03.2015 00:39
В моей версии firmware является "S" версия 10.80.01 и MAP 2013 А. Нужно ли обновить или я остаюсь в оригинале. Вы бы получили что-то больше и лучше. Outlander III Изготовитель апреля 2014th
Cделанных SD карт MAP ЕU 2014 i sys2014 , но когда я ставлю в моей слот запросу сначала сделать обновить firmware версию 10.41.20.
Ответьте, пожалуйста
dreammaker 25.03.2015 09:51
Всем привет!
Народ,никто не сталкивался с проблемой пропадания треков mp3 на карте? По факту на карточке 24 трека,а система видит только 13. Все треки переконвертировал с одинаковыми характеристиками (320kbps/48000 hz). Спасибо.
P.S.несколько неудобно было влезать со своим вопросом в рассуждения об электрических схемах :)
Aram193 25.03.2015 10:55
Сообщение от dreammaker (Сообщение 1931762)
Укоротите название трека и все появится. Не помню уже сколько символов должно быть в названии трека (в теме писалось) и при превышении, файл становится невидимым для MMCS.
Parisik 25.03.2015 10:55
Всем привет!
У меня бывает такое с 1-2 треками, я не запаривался и связывался это с несовместимы форматом, хоть и mp3. Но это и не только с этой магнитолой так у меня было
v888v 25.03.2015 11:59
Именно на SD не сталкивался ни разу.
А через USB сталкивался.
Где то в теме есть - Out III - все вопросы подключения по USB
Причем треки там "не пропадали", но действительно были "не видны" почему то .. Потому как если в компе при попытке записать ещё раз "пропавший" трек, комп сообщал что данный трек уже есть, хотя и в окне виндоус трека не наблюдалось ...
Что то где то переписывалось в ячейках (заголовках файлов или секторов заголовков диска). То есть кое какая инфа в шапке диска искажалась, или не корректно была дописана, имхо. Вообще подобное встречал, раньше, на CD/DVD дисках при .. дописывании дисков: не всегда корректно другие устройства видели все сеансы всех записей.
Поэтому если записывать одним сеансом все треки на флешку "пропажи" треков не наблюдается.
AS21 27.03.2015 10:35
Я разобрал формат сжатия, распаковщик DFL уже реализован в JRemaker. Вот запаковка обратно пока не полностью протестирована, после распаковки-запаковки исходный и обработанный файл не идентичны.
Если есть желающие ускорить процесс тестирования, я могу файл TMC для W12, перепакованый JRemaker - выслать. Но надо чтобы при этом в Вашей стороне - работал TMC (в основном Москва, СПТ...)
EugenW 27.03.2015 17:11
Сообщение от AS21 (Сообщение 1934100)
Очень хорошая новость!
Высылай, завтра буду в Новосибе, можно попробовать.
PS zlib - правильно?
Agregat 28.03.2015 11:38
1. Можно ли использовать для обновления карт головы W12 карту памяти 32Gb ?
2. После обновления в голове, эту карту вообще никак нельзя будет восстановить, переформатировать в компьютере? Там что физически что то портится?
Добавлено через 31 минуту
В чем отличие прошивки W от O? Кто-то заметил чем они реально отличаются?
Meff 28.03.2015 22:08
Мой дорогой друг. Пожалуйста, только вопрос. SD-карта, что я сделал дополнительную работу в машине, но теперь у меня есть проблема, что карта, которую я не могу прочитать другие устройства претендовать или форматирования. Кроме того, оригинальный SD-карта не читают любого другого устройства, чем автомобиль. Пожалуйста, помогите мне, как читать карты. Извините за ошибки в тексте.
Борян- 28.03.2015 22:21
Сообщение от Meff (Сообщение 1935376)
Мой дорогой друг. ....
Только с учетом того, что вы иностранец)
Вверху этой страницы есть справочный раздел(FAQ)
где находится следующая информация:
— Чем можно попытаться «разлочить» SD-карточку «MAP»
Есть мнение, что заблокированную головой SD-карточку «MAP» можно с легкостью разблокировать подручными средствами, а точнее - мобильным телефоном. Список моделей таких телефонов тут;
https://out-club.ru/board/showpost.p...postcount=1819
http://forum.xda-developers.com/show....php?t=1242071
разлочить можно с помощью указанных телефонов и адаптера с SD-miniSD(http://habrahabr.ru/post/206394/)
Meff 29.03.2015 00:07
Сообщение от Борян- (Сообщение 1935402)
Все отлично, спасибо.
Информация только о 2014 карт EU супер, но не программным обеспечением. "S" моей версии программного обеспечения есть больше возможностей. Я хотел бы иметь версию программного обеспечения с картами в 2014 EU. :good::)
Vovik113 29.03.2015 09:06
Пдтверждаю, с помощью переходника http://www.dx.com/ru/p/sd-to-microsd...1#.VReVjvmsVUU и Nokia 5800 вчера форматнул залоченую магнитолой SD карту.
CSport 29.03.2015 13:39
Вопрос:
Можно ли подключить 2Омные динамики? или только 4Омные?
Текущее время: 20:55. Часовой пояс GMT +3.
