-   Airtrek Turbo!!! (https://out-club.ru/board/forumdisplay.php?f=203)
-   -   Airtrek TURBO. OpenPort. EcuFlash. Evoscan. EcuEdit. Вопросы ответы. (https://out-club.ru/board/showthread.php?t=18354)
C00LM4N 19.05.2012 07:37
Re: Airtrek TURBO. OpenPort. EcuFlash. Evoscan. EcuEdit. Вопросы ответы.
Спрашивал у Вани - он сказал, что еку анлокеру это не проблема )
strogan 19.05.2012 07:44
Не понял...
georg1970 19.05.2012 07:51
кодируй, не кодируй- анлокер все равно откроет прошивку
strogan 19.05.2012 07:54
Блин, парни, я понимаю, что краткость сестра таланта, но не на столько же :-)
Расшивровал так - закодировать прошивку можно, но каким то анлокером ее можно разблокировать. Верно понял? Где этот анлокер поискать?
C00LM4N 19.05.2012 07:58
Вложений: 1
Вот здесь.
Запускать перед экуфлешем.
strogan 19.05.2012 08:10
Учу читать между строк. :-) Спасибо Серег.
jam 20.05.2012 16:57
был сегодня у Yaro, вкрутили лямбду инновейт и поехали гонять настраиваться... залили сток прошивку, смесь показало 9.6, что очень много :)
Минут 40 гоняли, постоянно правил углы и смесь, получилось очень неплохо, машинка совсем подругому начала ехать.
Начал расти детон, как выяснили, это от перегрева штатного интеркулера, он раскалялся и мотор начинал детонировать... крейсерские 80-100кмч по прямой, и интеркуллер охлаждался - детон сразу же пропадал.
И на улице далеко не пекло и в пробках мы не стояли, вот так вот :)
Жду с нетерпением прихода фронтальника, тогда можно будет ещё подправить углы и смесь.
GlobalTranscom 20.05.2012 21:39
поставил маф это эво
залил прошивку ево7гта мод
едет лучше, значительно, но бля провалы все равно есть!!
не уж то маф и этот мертвый?
---------- Добавлено в 13:22 ---------- Предыдущее сообщение было написано Вчера в 21:39 ----------
буду благодарен если кто нить скинет рабочую версию екуедит под шнурок 1.3 хак
Xeed 21.05.2012 14:34
Вложений: 1
Готов корректор сумы под турбоауты ... до вечера будет точно ясно рабочий ли, но думаю рабочий :obana:
GlobalTranscom 21.05.2012 17:04
господа
дайте ссылочку на исправный под шнурок 1.3 екуэдит
georg1970 21.05.2012 17:45
в верхнем посте самая первая вкладка.
GlobalTranscom 21.05.2012 17:49
Сообщение от georg1970 (Сообщение 1261736)
первый пост экуфлэш
а эку едит не нашел
georg1970 21.05.2012 17:58
первая вкладка, четвертая ссылка сверху- http://www.epifansoft.com/
KVADRAT 21.05.2012 19:46
Сообщение от Xeed (Сообщение 1261654)
и как этим пользоваться?:)
известно уже, рабочий?
GlobalTranscom 21.05.2012 23:17
фуф ну отлегло - судя по логам маф рабочий.
кому не лень может посмотреть логи, буду благодарен http://ifolder.ru/30625921 (ecuedit)
лямюду АЕМ как не корячел подключить к еку едиту не удалось, два переходника, драйверы ставяться выбираю порт - не видет показания ни в какую
запоминал по оборотам
смесь: накатом –15-17/ 4rpm - 12–14 / тапка в пол - 10–12
судя по графику вестгейт рабочий?похоже что да?что скажут профи?
Engine Load (2-byte) (%) & Air Flow Sensor (2-byte) (Hz) & Primary Wastegate Duty Cycle (%) vs Time.jpg
https://out-club.ru/board/attachment...vqjpuwnhwx.jpg
Doom 22.05.2012 00:06
ни фига себе каракули)))) а внизу тыщи это сумма вложенных бабок?))) чет гумно результаты сколько не вкладывай в него)
GlobalTranscom 22.05.2012 02:44
Сообщение от Doom (Сообщение 1261948)
колись где взял?:what:тоже хочу))
Xeed 22.05.2012 11:56
Сообщение от KVADRAT (Сообщение 1261790)
ну пока тюнер с Италии написал что у него не работает, машина не завелась после заливки правленой прошивки... :(
Жду когда поотписываются остальные.
pezz 22.05.2012 12:30
Вчера пробовал прошиваться. Аиртрек полный сток.
Ставил в ручном режиме 3 передачу и сходу, километров с 40 жал в пол.
На стоке буст 0.9-1, едет вроде нормально для стока
На прошивке майнс буст 1-1.1, но при этом спулится как мне показалось хуже и в турбо зоне едет хуже.
На прошивке томеи буст в районе 0,8, едет примерно так-же как и сток, но как только газ на высокой передаче на низкой скорости хорошо открыть звенит как жигуль(или мне кажется, вобщем не уверен)
Последней залил прошивку C00LM4N, она где-то в теме была выложена. На ней поехало неплохо, вроде бодрее стока(с учетом того что машин уже горячий был) да и переключения порадовали. Сделал в ней кое какие изменения, сегодня залью, если веселей будет выложу сюда.
jam 22.05.2012 13:08
Вложений: 1
моя прошивка, со злыми углами и зажиганием, делал Yaro.
авто полный сток, кроме насоса вальбро.
ЕСЛИ НАДУМАЕТЕ ЗАЛИВАТЬ - ТО НА СВОЙ СТРАХ И РИСК!!! МОТОРЫ У ВСЕХ В РАЗНОМ СОСТОЯНИИ!!!
Выкладываю для ознакомления.
strogan 22.05.2012 13:20
Ну да, пробег не у всех под 200 тыкм :) спасибо!
C00LM4N 22.05.2012 14:31
Вася, ты главно читай комменты которые я после этого писал ))
Там карты детонации эвиковские, фантомные кноки будут вылезать. И MAF Smoothing я не помню поправил я на сток трековский или нет... Как-нибудь выложу новую версию где все должно быть поправлено )
GlobalTranscom 22.05.2012 14:35
кстати в прошивке ево7 гта - maf smoothing уже поправлен на трек сток
C00LM4N 22.05.2012 15:06
В моих прошивках был не эвикоский smoothing, а трековский, но измененный. Пытался побороть им упершуюся в предел топливную коррекцию, а дело было в Injector Latency Base, который на тот момент не был открыт.
strogan 22.05.2012 15:08
Серега, а в твоей походу нет, тупит она на верхах.
C00LM4N 22.05.2012 15:12
Я уже писал, что на моей прошиве лучше не ездить, если не изменить косяки, о которых я упоминал )
Жестокие тупняки на ней - это фантомный кнок.
strogan 22.05.2012 15:16
Надо бы снести ее, пока кто нибудь не доездился как Славан по ссылке с эвоклуба :) или дописать как в посте Джема, типа мопед не мой, на свой страх
C00LM4N 22.05.2012 15:19
Ничего страшного не случится, можешь не переживать )
strogan 22.05.2012 16:15
Да мне то как раз чего переживать, я на ней пару недель прокатался :) но мало ли ;)
pezz 22.05.2012 16:56
Понял, тогда буду ковырять стоковую. А без жиклера буст можно поднять? Или по нормальному это не получится
jam 22.05.2012 17:03
трёхпортовый соленоид ставь и им рули бустом через мозг ;)
и в баню все эти жеклёры
pezz 22.05.2012 19:45
А штатным соленоидом никак нельзя?
C00LM4N 22.05.2012 20:00
В баню жиклеры не надо отправлять.
Для сток турбы вполне подойдет.
Зачем платить за трехпортовик, а потом ещё и за настройку (особенно если не шаришь и нет кабеля), если тебе всего-то нужно поднять до 1.3? Потратил 150 рублей за ремкомплект карбюратора и вот тебе 1.3.
pezz 23.05.2012 09:51
У меня где-то механический буст контроллер валяется, надо его прикрутить
Spayn 23.05.2012 11:30
Сообщение от C00LM4N (Сообщение 1262428)
Жиклеры в развес по 15 рублей штучка;)
C00LM4N 23.05.2012 12:14
Я не нашел в развес ))
Но тогда тем более.
Вряд ли существует более дешевый буст-ап )))
Spayn 23.05.2012 12:42
Сообщение от C00LM4N (Сообщение 1262729)
Но тогда тем более.
Серег,а может ты сталкивался или подскажешь,поставил жиклерчик,разгоняюсь,начинается треск из под капота,как трещетка прям,вывтащили жиклер,слегка увеличили отверстие и стало все норм,по датчику давление было не выше 1 бара.
Собственно вопрос,что это может быть?
тоже самое было когда на механическом бусте закручивал полностью крутилку...
C00LM4N 23.05.2012 14:36
А дырок нигде нету?
Spayn 23.05.2012 14:47
Да нет,все гермитично,нигде ничего не пропускает и не травит...
KVADRAT 23.05.2012 15:17
как говорит ярослав у итальянца не завелась машина на правленой прошивке.
а если потом слитую прошивку залить обратно, заведется?
Текущее время: 03:08. Часовой пояс GMT +3.
