Re: Щелчки (хруст) в ШРУСах при поворотах на морозе.
Насчет хомутов, заказал в Exist Febest FE-CLAMPZ - 67 рублей в комплекте хомуты малого и большого диаметра. Итог 134 рубля и никакого холхоза
Вложений: 1
Собственно имел в виду вот такие хомуты. По мне - надежность достаточная, при условии, что не катаешься по лесам (есть риски сорвать - т.к. болт выступает.)
По еврохомутам (например Фебест постами выше) - не нашел их у нас, а так конечно они предпочтительнее. |
Так и не понял про смазку для внутренних шрусов. mobil polyrex em - нормально?
Добавлено через 1 час 23 минуты А Castrol LMX? Добавлено через 1 час 25 минут MANNOL MP-2 UNIVERSAL? |
http://www.castrol.com.ru/castrol/lmx.php http://maslotrade.com.ua/downloads/mobil-polyrex-em.pdf Яб мобил предпочел. Почитай внимательно, эти марки лучше нашего совдеповского литола или шруса. |
Из названных выше для внутренних ШРУСов ( трайподов типа PTJ- это спереди и EUJ - это сзади ) ближе всех Mobil Polyrex EM ...Но трайподы "чувствительны" к консистенции смазки , а нужна для них NLGI1 или NLGI1,5. Двойка не подойдёт..Whitmores Polyna CV - вот ответ именно для трайподов.
Добавлено через 12 минут Есть очень хорошие крепкие хомуты толи от лады, толи от нивы. Максимальные диаметры 3 см и 9 см. Пойдут такие на наши пыльники? |
Может кто помнит диаметры хомутов? ато что-то грязно под машину лезть... или партнамбер хомутов с выступом под зажим клещами. Выше есть несколько ссылок, но не понятно, с выступом они или без... Добавлено через 2 минуты Алексей, ну и еще в догоночку: Mobil SHC Polyrex 221 |
Я Mannol использовал. все ок.
Mobil SHC Polyrex 221 - это в самую точку. Это ,что называется, вариант "the best" особенно для районов с настоящей зимой ( регулярными -30 и ниже )..Минеральные смазки , в том числе , и те,которые закладывают в ШРУСы на заводе, при таких условиях по сути свою роль выполнять не в состоянии.Тут нужны такие, как эта.
Ничего из вышеперечисленных не нашел. Заказывать долго... Есть в наличии MANNOL HIGH TEMPERATURE GREASE LC2. Пойдет для внутреннего шруса?
Ну,на безрыбье и ...сами знаете что. Сделайте её пожиже ( как сметана 15% жирности ). Но для Тюмени при круглогодичной эксплуатации авто использовать в приводах минеральные смазки , мне кажется , не очень подходит.При Ваших зимних температурах любая минеральная смазка образно говоря "встаёт колом" со всеми вытекающими...
Chevron Ulti-Plex Synthetic Grease EP 1,5 |
Вобщем заказал в екзисте Mobil Polyrex EM. |
Cовершенно точно Chevron Ulti-plex Synthetic grease Вам подойдёт значительно лучше Polyrex EM ...Он тоже есть в экзист.Эта смазка на ПАО-основе с EP-свойствами с "честным" широким диапазоном для "северов".
На экзисте только такая:
Chevron 250186642 Смазка многоцелевая "ULTI-PLEX GREASE EP NLGI 1", 397гр Многофункциональная смазка на основе литиевого комплекса, обладающая великолепной водо- и термостойкостью, отличная защита от коррозии и износа, защита от шоковых нагрузок. Применяется как мультифункциональная смазка в горном, строительном, морском и лесозаготовительном оборудовании. Рабочие температуры от -26С до 177. Ее имеете ввиду? или ULTI-PLEX GREASE EP NLGI 2? NLGI 1,5 на екзисте нету. |
Тогда посоветовал бы Вам взять целевую оригинальную смазку для трайподов..К примеру, G052186A3 (VAG)....140 g ... или 1941004 Opel ...160 g...По-любому, надёжнее будет.Всё-таки,узел серьёзный. Указанный Вами минеральный Шеврон Ульти Плекс...по скоростным параметрам всё-таки я бы использовать не стал.
еще можно поискать Chevron Black Pearl Grease EP. 1 найти сложнее, а вот 2 гораздо проще и потом разбавить. ну а главный секрет в том, что можно обойтись гораздо более распространенными смазками с подходящими параметрами на литиевом мыле и ничего с этими триподами не случится;), на нижнюю температуру внимание обращайте, вам ведь пониже нужно. меняйте ее через 80-100 тыс. и не тужите. некоторые умудряются пихать туда молибденовую смазку для внешних шрусов и ездят, ездят, ездят.. |
Я поменял смазку на зимнюю в фирменном Мицубиши центре, но не сильно помогло. Процентов на 50 я бы сказал. Всё равно хруст остался.
срач почищен вместе с конструктивной информацией (вчитываться и разбираться нет желания), будет повтор срача - будут баны.
Подскажите номера пыльников наружных на 2.4:help::help::help:
P.S. Брал через менагера, по этому коду 3817A099 он называется кстати, ПЫЛЬНИК ВАЛА КОЛЕСА. Может это вообще не то что-то? Заранее благодарен. |
Уже с добрый десяток лет практически все производители трансмиссий и приводов поставлют на конвейеры автопроизводителей ШРУСы с пыльниками из термопластика-эластомера,который по эксплуатационным свойствам превосходит все ранее используемые эластомеры.Исключение составляют случаи, когда внутренний привод располагается в непосредственной близости от выпускной системы мотора- тогда используется силиконовая особо термостойкая резина.Полностью в афтермаркет ушли такие материалы пыльников, как нитрил и неопрен ( они как раз на ощупь мягкие и эластичные).
А нах эти замены смазок? У мну 5 лет хрустит на морозе и чего?Да все путем,как и у многих,не читающих форума.
[quote="Олег Генералов;1661907"](смазка разная для внутр и для наруж)А смазка то нормальная хрустеть с ней не будет как на родных
А себе я добавлял LM-47,и то только в наружные гранаты. Не хрустит. :) |
Зимой из-за хруста в приводах поменял смазку, все пропало. Делал в сервисе, со снятием и промывкой. Но вот проблема, на днях заглянул под машину, с пыльников почему то слетели хомуты. Можно ли теперь просто закрепить пыльник хомутом (по грязи и лужам сильно не ездил)? Хомут от сантехники можно использовать на 20-35 мм?
нет, хомут нужно использовать именно такой, как был (он более играющий что ли), а не под ключик на 8 или отвертку... как вариант или поискать в магазинах, или купить самый дешевый неоригинальный пыльник и взять от туда, как я и сделал когда-то
Решил поменять смазку в ШРУС, пока лето не кончилось, да и повод подвернулся накрылись подшипники ступицы передней. Подскажите где заказать Slipkote Polyurea CV joint grease в Омске (может кто поможет из других регионов у кого в магазинах она продается(москва)) или непариться и взять LM 47. Зима у нас бывает под -40.
Обе упомянутые смазки мало подходят для озвученных -40 С... Слипкот Полиуреа Си Ви - это вообще смазка для внутренних триподов, для наружных Рцеппов у нее недостаточные противозадирные свойства( см. техпаспорт смазки), ЛМ47 - это смазка не плохая , но она на нефтяной маслооснове - самая предельная зимняя температура для нее - это -30 С. Ниже минеральные смазки нужной для ШРУСов базовой вязкости работать не могут. Нужно подбирать либо синтетическую смазку либо вообще не заморачиваться с заменой смазки и оставить родную. В качестве примера подходящей смазки можно привести Petro-Canada Precision Synthetic Moly grease или Molykote G 4700. Отлично подойдет смазка Red Line CV2 grease.Эти смазки можно при желании заказать в России через интернет-магазины.
Доброго дня!
Был хруст на морозе, а в тепле нормально. Смазка в наружных ШРУСах высохла, промыл, забил новую. Порядок. |
Это ситуация стандартная... Производители ШРУСов/ полуосей массово закладывают на конвейере хотя и качественные смазки, но по своему составу( масляной основе и типу загустителя) очень даже " срабатываемые" и по этой причине не всегда выполняющие свои функции особенно в условиях российской зимы. Поэтому после 80 000 км пробега вполне есть повод задуматься о замене смазки во всех ШРУСах на более качественную, чем " родная" смазка. Стоимость хорошей смазки всегда будет ниже стоимости самого узла( аналоги made in china в расчет не берутся).
Текущее время: 04:10. Часовой пояс GMT +3. |
