Re: XL CVT - вопросы по работе и эксплуатация вариатора 2.4
Не знаю что такое "залипания", но в режиме с вкл. стаб. давишь на газ до упора в снегу , а колеса еле крутятся, двигатель не слышно.
Отключаешь и фонтаны снега выше машины, двигатель поет :) :biggrin: |
Если у меня срабатывает ESP (в заносе например) , мигает значок извил. дороги, то машина сама сбрасывает газ, не ускоряется (газ можно до пола нажать) и может наложить тормоз на некоторые колеса (или на одно). Уточняю, авто Х.
Так что думаю так и должно при срабатывании системы.. У вас при пробуксовке вероятно срабатывает система безопасности. При отключении ESP появляется прямой отклик на нажатие газа. Без отключения машина и буксовать (шлифовать колесами) не дает. |
Нужно ли прогревать вариатор?
Нужно ли прогревать вариатор, если да, то как?
Автомат знаю что нужно. Нажимаем на тормоз, включаем D и стоим некоторое время, потом на первой скорости нужно проехать некоторое расстояние без фанатизма т.е. сильно не газуя только потом переключиться на D. Делается для того чтобы масло разогрелось, хорошо работали клапана и фрикционы не буксовали. Иначе масло густое не успевает смазывать масляный насос может пойти стружка, клапана плохо срабатывают и фрикционы начинают подбуксовывать при этом от них образовывается тоже своеобразная стружка. Вся эта бяка поступает в фильтр и забивает его. Читал что даже бывали случаи что фильтр пробивало и вся грязь поступала в коробку. |
Re: Нужно ли прогревать вариатор?
Связано это с тем, что рабочая жидкость в нем кардинально отличается от масла, используемого в АКПП. С одной стороны - она должна обеспечить смазку и охлаждение системы, а с другой - обеспечить отсутствие проскальзывания металлического ремня по стальным конусам с изменяемым диаметром. Полностью обеспечить такие условия жидкость CVT может в диапазоне температур от 70 до 80 градусов - для этой цели служит теплообменник, который нагревается при помощи тепла двигателя. После того, как жидкость нагреется до рабочей температуры, она периодически охлаждается через дополнительный радиатор. На основании вышеизложенного, не рекомендуется давать максимальную нагрузку на вариатор до полного прогрева двигателя. Точно так же бесполезно стоять и ждать на заведенном автомобиле - точно неизвестно как там циркулирует жидкость. Прогрели до 1-2-3 делений и потихоньку поехали, без фанатизма. |
Прогревать нынче "...до 1-2-3 делений ..." не получается: холодно и долго нужно ждать.
Я практикую 2-3 минуты, чтобы масло разбросать и чуть прогреть, а потом по тихоничку уперед. Вариатор сам подскажет когда можно активнее ехать. Я , например, ориентируюсь на обороты двигателя (при прогреве не более 2000 об\мин). |
У меня такой вопрос..... не знаю может уже кто то писал но я не нашел......
такая ситуация у меня XL 2,4 CYV случилась как то утром не приятность ...проехал маленькое расстояние, заглушил машину, пришел мин через 5 завел......а рычаг кпп сдвинуть не могу.....при нажатии на тормоз не разблокируется.......в течении мин 15 нечего не мог сделать...потом при нажатии на тормоз щелкнуло и все свобода....при этом не ошибок не каких лампочек не загоралось......Кто знает что это было? заранее спасибо! |
Большое спасибо
как понять, на сколько сильный или нет толчок при загрузке СVT ( в D из P или в D из N )
При проверке у ОД ошибок не обнаружено, но чувство обеспокоенности осталось на, что обратить внимание если поехать к хорошему мастеру с диагностическим оборудованием? |
Сообщение от Зализко Олег https://www.out-club.ru/board/styles...s/viewpost.gif
появилась проблемка, на малых скоростях под сброс газа перед остановкой подвывает варитатор, во всех остальных режимах без нареканий, пробег 75 т. км. дилер говорит все в норме, а/м на гарантии еще пол года, кто с подобным сталкивался и варианты решения проблемы, буду благодарен. появилась проблемка, на малых скоростях под сброс газа перед остановкой подвывает варитатор, во всех остальных режимах без нареканий, пробег 75 т. км. дилер говорит все в норме, а/м на гарантии еще пол года, кто с подобным сталкивался и варианты решения проблемы, буду благодарен. обратился в несколько неофициальных сервисов и в один клубный сервис с данным вопросом, внятного ответа не получил, а клубный сервис сказал что решит мой вопрос за 60-120 тыс руб. поскольку машина на гарантии то больше всего пугает следующая ситуация, сейчас дилер говорит все ОК, а сразу после окончания гарантии добро пожаловать на переборку вариатора за свой счет. что делать? |
Главное начать общение с дилером в письменном виде. Требовать проведения экспертизы. Или самому провести экспертизу. Потом написать претензию до окончания гарантии.
У полноприводных машин много чего может выть. Зачем начинать диагностику-починку с самого дорогостоящего? |
У меня пробег 125 тыс. Варик не развалился. :-) Хотя с прицепом часто езжу последний год.
Работа вариатора.
Если при сильном разгоне отпустиь педаль газа,то происходит незназительный толчек как на механике - это нормально при пробеге 15000?
Re: Работа вариатора.
это нормально при любом пробеге. вариатор начинает "притормаживать" авто.
если хочется плавной езды - педаль газа отпускать нужно плавно |
может кто-нибудь объяснить физику процесса
Вариатор, АКПП, механика - какая разница? Суть-то одна: ступенчатое изменение передаточного отношения коробки. |
вообще-то в вариаторе передачи должны переключаться бесступенчато
Да и нужно отметить, что это может происходить только на непрогретом двигателе. На прогретом включается режим принудительного холостого хода, когда топливо в цилиндры не подается совсем. |
А вот ещё вопрос чайника.
Может, я невнимательно пользуюсь поиском, но не нашёл. Есть ли в нашем вариаторе кикдаун? С началом сезона выехал наконец на Ауте из бесконечных пробок на трассу, пытаюсь быстро обогнать фуру, резко даю шпоры... а оно думает с полсекунды и начинает плавненько так разгоняться. Это нормально, или я что-то делаю неправильно? До этого ездил на Примере, там мотор гораздо дохлее и автомат туповатый, но кикдаун отрабатывает на ура. |
Коробка типа адаптивная, погоняйте немного и все придет в норму.
И сколько надо на ней гонять, чтобы научить?
А потом, после возвращения из прерий в джунгли, она опять разучится? С автоматом было проще, он хоть и тоже адаптивный, но логичный. |
Лепестки в англоязычном мире называют "sports mode". И нужны они именно тогда, когда нужно "вжарить". Если требуется спокойная езда, используется режим D. Что собственно не нравится-то? Автоматические коробки (АКПП, CVT, DSG и тп) всех современных автомобилей адаптивные и заточены под максимальную экологию и экономичность езды. Чтобы вывести их из этого состояния существуют "ручные" и "спортивные" режимы. Цитата:
Или конструкторы вдруг посчитали, что обгон на узкой дороге - запредельный экстрим, нужный только спацменам? |
Как можно запутаться в ДВУХ однопозиционных лепестках?
Левый на себя - передача вниз, правый на себя - вверх. Чего проще то??? |
Педаль газа имеет приличный ход. На свободном участке трассы придавите 3-5 раз, посмотрите как реагирует машина. Может не будете лепестками пользоваться. Не знаю как Вам, а мне лично управление ими нравится. :good: |
у меня кикдаун нормально работает. при нажатии газа до упора обороты выходят на оптимальные. Ускорение получается без рывка и плавное, но вполне достаточное. Из-за плавности (без рывков) разгона кажется, что разгон очень медленный.
С лепестками все-равно быстрее не получится. |
С лепестками обгон будет быстрее... при определенном навыке пользования... Как не говорите, но режим "кикдаун" запрограмирован на более мягкую нагрузку на вариатор (и это правильно) чтобы увеличить его ресурс... Ну а спортивный режим, т.е. "лепестки" позволяет условно понизить передачу на две ступени вниз, т.е. принудительно разводит и сводит шкивы вариатора тем самым резко повышаются обороты двигателя и авто выстреливает только и держи его... особенно в переднеприводном режиме... И вот здесь нужно иметь навык, неотрываясь от дорожной обстановки, переключать передачу вверх при достижении максимальных оборотов или для заканчивая обгона, или маневра... т.к. в спортивном режиме передачи сами не переключаются (и это тоже хорошо, т.к. часто выручает в сложных дорожных условиях: подъемы, спуски, песок и т.п.)... А на поставленный вопрос ответ тоже есть: не жалейте давить на акселератор до упора, как говорится "тапку в пол" и чем резче, тем сильнее и быстрее начнется ускорение... Педаль газа электрическая и ее положение фиксирует контролер, затем передает на бортком и только потом (после расчета поворота руля и т.д.) дается команда и двигателю, и коробке...
Не, ну могу попробовать ещё несколько раз для "обучения", но в Москве особо не покикдаунишь. Вот поеду в пятницу на дальняк по трассе, там и выясню. ---------- Добавлено в 10:08 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 10:05 ---------- Цитата:
Просто получается, что обычный манёвр обгона требует: - переключить в ручной режим - выставить лепестками нужную передачу - с непривычки фиг получится сразу, надо ещё смотреть на маленький дисплей, и это во время обгона! - при обгоне тоже дёргать лепестки, чтобы не перекрутить двигатель - обратно вернуть в авторежим. И это вместо того, чтобы просто топнуть ногой в пол, а коробка (даже самая тупая) правильно всё отработает. |
Для понижения передачи ничего не нужно переводить. Просто жмите левый лепесток и всё. Для повышения жмите правый. Для перевода в D жмите правый более 1 сек. Рычаг КПП вообще трогать не надо. По-моему проще некуда:good: |
да понятно что надо хоть что то освоить)))))
пробовал несколько раз - поддержу предыдущего оратора - нажимаешь один раз на лепесток "минус" - или если не хватает еще раз минус... очень резвый разгон - потом после обгона жму лепесток "плюс" пару секунд и вариатор возвращается в обычный режим. никуда не смотрю все чувствуется и так... правда применял пару раз, так хватает обычного разгона. я если и давлю, то не постоянно - а сначала придавлю.. потом педаль чуть отпущу и опять придавлю силнее - вариатор скидывает на виртуальную передачу вниз.. и тогда машина пуляет резвее))) |
Текущее время: 21:00. Часовой пояс GMT +3. |
