Re: Загорается "перегрев вариатора"
Давайте забаним бутявку за оффтоп. Тем более у него сейчас машины нет :biggrin:
Такое ноухау от одноклубников скрывать! :nono: |
Вот просто интересно- можно ли программно снизить порог срабатывания, или только 138 и ниипёт??
Насчет "много блуда и минимум информации" - так это форум. Так везде на форумах. Лишь бы она была - эта информация. Пока собираем информацию обсуждения накапливаются. Что касаемо перегрева здесь в рамках форума в данной теме "собрано" почти все важные моменты. Единственно к форуму надо относится как к форуму - а не справочнику. Придется искать среди всего. Насчет статистики. Как её собрать? Здесь мы немного списки собрали из тех кто отписывался. А все ли отписываются? Мало пока кто отписывается. Официальные ответы в этой ветке есть. Они обсуждались. (вроде три письма). Жижу менять - однозначно. Чем раньше тем лучше. Радиатор ставить - по желанию. Решаются не все. Из ХЛ - поставил в последнее время serdubin Так. У вас там ошибка "блокировки муфты вариатора". Лучше запомнить код ошибки. Перед тем как стереть - скан ошибки сняли? Не похоже (по названию) на ошибку которая игнорируется. Мы знаем соленоид блокировки гидротрансформатора. Надо искать причину. Возможно что то требует ремонта. |
Боюсь много ложных ошибок будет.... Из за масла.
Да понимаешь из за этой повышенной температуры летит всё, а где тонко там и рвется, у кого то эту фрикционную пластику оторвет, у кого то насос из строя выйдет, где то клапан залипнет, солинойд умрет.... Это как при температуре, толи почки откажут то ли сердце остановиться....
Добавлено через 54 секунды Вот этим и боимся перегрева........ Не штатная ситуация... |
Немного оффтоп, лохом был вначале ,до 1000, два раза выскакивал чек, приехал к ОД, короче без чека, да ошибку нашли, лямбда или чего, сбросили птьфу птьфу, не выскакивало, содрали 700 руб.
Сейчас бы выскачило, и попросили бы денег, были бы далеко и надолго посланы. Если есть ошибка значит что то нештатно, и она не просто так... Разбирать будут всю машину. Добавлено через 4 минуты И никто по маслу не смотрел??? Может это получше? Eco, которое... |
Kuzenkakol. Прошелся по твоим ссылкам - Электронные системы управления трансмиссией автомобиля. Распопов Владимир Иванович.
Так понял это преподаватель. Вот интересующие нас цитаты: Цитата:
Раз производитель этот счетчик оставил, значит так и есть. Я так понял разница в них только в прошивке грубо говоря.... Значит производитель машины намерено, не дает дилеру инструкции производителя агрегата.....
Добавлено через 1 минуту Потому как Ниссан, то их обнуляет... Добавлено через 6 минут И как сказал препод, это не просто перегрев, а предаварийный режим. Добавлено через 37 минут Вот кстати где установлен радиатор для теплых стран. |
Вложений: 1
TSB по лансеру.
Избыток жижи в CVT - плохо. Каждый последующий перегрев будет наступать быстрее. |
Превентивная мера, судя по всему после перегрева плотность меньше объем больше...
Добавлено через 3 минуты Даже отдельная процедура для слива масла есть, для тех у кого перегревается часто. Добавлено через 2 часа 24 минуты v888v будешь в сети, просьба, возможность в нет только с планшета выйти, обобщи, что мы нарыли, продействия дилера, что замена масла согласно мануале должна быть полной, про сброс счетчика. И надо в шапку это вывести. И давай замутим простенький опрос у кого был, а отписывают пусть в нем. Добавлено через 7 часов 3 минуты Вот патент по котором сделаны радиаторы ленточные LONG http://translate.google.ru/translate...Dru%26espv%3D1 |
вот такую историю нашел в сети
а митсубиши - с новья до 35 тысяч было нормально поскольку зима и мороз, а с повышением температуры воздуха почвились симптомы,,, 15 -20 минут на скоростях 160-170 и пишет перегрев трансмиссии и 10-15 минут куришь в сторонке...задолбало нереально, начал бороться с оффом в лицеРольфа...глядели, лазали и технари и инженеры, ответ всегда один- так и должно быть,,, мой аргумент выглядил так - авто продается и в европу, в часности в германию, а там автобаны и нет сибирских морозов, следовательно коробка должна работать на любых скоростях нормально, добился того, что выдали письменный ответ, что в случае поломки коробки произведут эвакуацию авто и ремонт за свой счет..но к 66тысячам заАбало так, что приехал и предложил померять плотность и уровень жидкости начитавшись умных книжек... померяли - диапазон рабочий по плотности от100 до 30 единиц, т.е 30 - это уже помои, у меня было 32, и был низкий уровень в следствии чего жидкость вспенивалась (ну как бы вскипала) и работала не айс да и теряла свойства...вообщем поменяли, прогнав через аппарат 17 литров и увеличив обьем на 300грам....проблема пропала разом... не свиста не лампочек красных, при том, что скорости высокие с подрывом...идешь на 160 ти, давишь тапку и он оч. уверенно спокойно набирает дальше..сейчас пробег 120к, мамаша тоже любит позажигать.....проблемы нет |
bistrom, кинь откуда. Интересно что за масло залили. Кидал уже что для наших есть какое тот fluid Eco J4.
это с клуба калиброводов, которые Доджи. я сейчас на вахте, сижу в сети с телефона и вот незадача именно после размещения сообщения он выключился по разряду батареи. соотв истории посещения не сохранилось. На этом сайте был замечен Валериевич. аутовод со стажем. это который здесь в нашем клубе состоит. Давал людям советы по перегреву вариаторов на Калибрах. А здесь чего- то не оч активен.
сообщение кстати было июля 13 года датировано. Добавлено через 3 минуты http://www.caliberclub.ru/forum/show...?t=6290&page=4 нашел вот тута |
Тоже нашел, кинул им на наш сайт ссылку)) проблемы у всех одни, только от наличия в штатном исполнении радиатора они начинаются на разных пробегах;)
Ребята, не совсем так с перегревом на Доджах.
В первую очередь прошу Вас не вводить в заблуждения Доджеводов. это касается Kuzenkakol, иначе я вынужден буду удалить Ваши сообщения на Додж форуме, особенно с счетчиком пробега, данные авто уже не выпускают, и уж сколь инфы я перелопатил, и связывался непосредственно с американцами, счетчика в вариаторе нет. С 2006г. проблем не было, даже с пробегом за 200т.км. В той теме что Вы оставили сообщение у человека началось после замены масла в вариаторе на масло Равинол, плюс ко всему у него получился перелив почти на 2см., а это очень много. И та тема популярна тем что человек паникует, так же как и Вы здесь. Спасибо, за понимание. P.S. - По сегодняшний день проблемы с перегревом было всего на 3-4 авто, включая это. |
Валериевич, спасибо.
Добавлено через 6 минут Принес свои извинения. У нас то побольше.... Перегревов, эх...... Добавлено через 8 минут Да не паникую я, было две машины на механике до этого, а тут взяли..... И обидно... |
Нету на 3.0 тоже писал и кидал картинки.
bc----, тут много зависит и от состояния масла, если кто то кто отписывался ехал специально и т.п. Не перегрел, то значит он в остальное время едет по правилам, и масло у него как новое. Про перегрев пишут те кто часто ездит на больших скоростях, а уже потом через некоторое время (пробег) перегревается.
Добавлено через 1 минуту И не специально доводит машину, а режим такой у них, и пред перегревное состояние у них часто. |
bc----, раньше ездил без припуска педали. Но по ощущениям смысла в этом нет. После определенного момента только шум двигателя (видимо низкая передача) , а если припустить педаль , во первых шум пропадает (видимо передача уходит вверх), во вторых разгон продолжается вроде дежае лучше (ну что не хуже точно) , в третих ГТ блокируется.
Мои ощущения верны? А вобще - лепестки рулят... |
Kuzenkakol, объясните мне, при чем тут масло, и почему его старение влияет на перегрев. Ну и до кучи поясните, будьте так галантерейны, что такое вообще старение масла применительно к коробке. Как стареет масло в двигателе, я в общих чертах представляю. Но это двигатель, там и температуры 200+ и химически агрессивная среда. В коробке ничего этого нет и в помине. Что такого криминального происходит, по-вашему, с маслом, что оно начинает вызывать перегрев?
Добавлено через 3 минуты Цитата:
bc----, если Вам сложно прочитать что мы нашли с v888v, советский патен, рекомендации производителя, вырезки из учебников преподавателей, что такое fluid degradation level в вариаторе и т.п. То смысла разговаривать и объяснять не вижу. Всё было описано и объяснено, нами только собрано и выложено в эту ветку. Как и в любой гидравлической системе масло стареет от множества факторов.
Дело в том , что лепестки дают ощущения контроля. И мне это нравится. Может я на механике переездил... :) |
Под производителем я понимаю изготовителя агрегата. То есть NIssan-Jatco.
В любом масле происходит окисление, система у нас незамкнута, присутствие воздуха в системе быстро окисляет подогретое масло. https://out-club.ru/board/showpost.p...postcount=1359 1. Воздухозаборник маленький. ( сетку или чего не поставишь так точно булыжник прилетит) 2. Конструкция переда токова, что при установке защиты воздух под cvt особо не гуляет. 3. Нет радиатора, 4. Понижено рабочее давление в системе( эффект кавитации, плохое смазывание при повышенной температуре, больше трения больше температура) Добавлено через 1 минуту https://out-club.ru/board/showpost.p...postcount=1402 Добавлено через 2 минуты http://andreilosev.blogspot.ru/2013/...false.html?m=1 Добавлено через 6 минут https://out-club.ru/board/showpost.p...postcount=1192 Добавлено через 18 минут Полистайте, там ещё много ссылок. Добавлено через 58 минут Всё на этом окончиваю писанину в этой ветке, кому интересно найдёт, кому нет - значит и не надо. Всё остальное флуд. |
https://out-club.ru/board/attachment...ypvburyqpt.jpg Там все большое отверстие воздухозаборника, что выше номерного знака, закрывается плотной пластмассовой пробкой, оставляя только щели, которые ниже эмблемы пежо. Причем, куча народу их на лето снять забывают, и я ни разу на форуме не встречал жалобы, что кто-то перегрев словил. Так что могу вас успокоить, конструкция воздухозаборника с большим запасом обеспечивает необходимый для охлаждения поток. Цитата:
Мне вот интересно, у всех тут присутствующих так поголовно перегревается ?
У самого OBD, плюс два датчика на корпусе вариатора. Что хочу сказать про обдув воздухом, за 25 мин, температура на корпусе вариатора 93 градуса, температура жижи двигала 89, выезд из пробки температура на корпусе падает на 10 градусов, менее чем за две минуты. Думаю не копейки про обычный обдув корпуса вариатора.
http://whitmores.ru/articles/razlogivshiisya_element http://www.ngpedia.ru/id342015p2.html Думаю для начала достаточно, если нашли форум, в гугле искать умеете. Если Вы знает что ГТ выделяет, тогда зачем людей спрашивать блокирован он в тот момент или нет? Так как я вижу, Вас мнение других не интересует, и даже аргументы не подкреплены. Добавлено через 3 минуты В основном радиаторе у нас ничего нет, уравновешивание температуры происходит в теплообменнике, на многих машинах, где есть охлаждение, используется помимо этого отдельный радиатор, или секции основного. Думаю тоже можно найти в гугле. |
сегодня ездил на рыбалку. специально тащил около часа 150-180. ниразу не словил перегрев вариатора.
Живу в заполярье, отпуска только в брях(сент, окт и т.д.) езжу как пенсионер не более 120, за полгода наездил 5500. Надеюсь перегрев не для меня :)
Выкладываю более подробную информацию по теме!
Итак пробег был у меня на момент записи примерно 29500 км, температура за бортом 30 градусов тепла, для чистоты эксперимента я засек километраж в начале пути, уже на 119 км пути появляется гул в коробке, ехал спокойно на круизе 120 км.ч, потом стал совершать обгоны, после чего появляется звук, далее смотрите видео! https://www.youtube.com/watch?v=gcP9X1l5NJ8 С концовкой видео что то не получилось, но как только видео заканчивается загорается ошибка https://out-club.ru/board/attachment...qytvcypmqu.png |
Текущее время: 21:35. Часовой пояс GMT +3. |
