-   Outlander 2012-2015: эксплуатация и дополнительное оборудование (https://out-club.ru/board/forumdisplay.php?f=332)
-   -   ETACS ►Проблема со светом►Сами включаются фары►ETACS в Outlander 2013-2014-2015 (https://out-club.ru/board/showthread.php?t=64017)
v888v 27.03.2015 11:02
Re: ETACS ►Проблема со светом►Сами включаются фары. Мистика?►ETACS меняли?
Про предохранитель пока в шапке нет ничего.
Во первых, это не решение (многие ведь так могут посчитать)
Во вторых, те кто предохранители может находить, и в теме его найдут, для них это и не сложно.
В третьих, тему почитают может что и добавят.
Добавлено через 1 час 9 минут
Сообщение от kidanov (Сообщение 1934070)
Новая прошивка не устранила проблему с включением фар и вентилятора. На машинке, которую вчера прошили, сегодня утром, при включении зажигания загорелись фары и заработал вентилятор.
Видать только алгоритм опроса ключа в проге подправили, и насчет утечки позже узнаем помогло или нет.
А глюк (фары+вентилятор) загадочной породы, так и остался неизвестным. :(
Boomerang84 27.03.2015 13:49
И так.
Что очень грустно.
Грустим вместе с вами
Не ужели новый аутлендер будет с этим глюком...
Михалч 27.03.2015 13:55
Сообщение от Boomerang84 (Сообщение 1934287)
А можно поменять на новый?:what:
bambr-pz 27.03.2015 14:23
И так.
Новая прошивка не устранила проблему с включением фар и вентилятора. На машинке, которую вчера прошили, сегодня утром, при включении зажигания загорелись фары..... .
Какие именно фары загорелись? Габариты? Ближний свет? Дальний свет? Про противотуманки тактично молчу.
самарец 27.03.2015 16:48
Сообщение от bambr-pz (Сообщение 1934317)
Для этого надо покурить тему...
ilik 27.03.2015 18:16
Сегодня поменяли етакс во второй раз. Сказали что если даже после гарантийного срока проблема вылезет, то все равно заменят.
Хотя это вилами по воде.
WarGamer 27.03.2015 21:14
ilik, Заменят. Т.к. дифект всплыл в гарантийный период и не устранен. Гарантийные обязательства не выполнены. Проблема не решена. И они понимают, что в любом суде их разорвут в клочья. Проще поменять етакс, чем поменять а/м по решению суда.
rusidalgo 28.03.2015 20:07
И так.
Что оч грустно.
Олег, вам пора со всех ОД деньги брать, похоже они ждут результатов ваших экспериментов. Сегодня позвонили с ОД, сказали что блок пришёл, 8637A887, на вопрос о новой прошивка ответили что для моей комплектации разницы нет.
kidanov 28.03.2015 20:35
Сообщение от rusidalgo (Сообщение 1935282)
Ты будеш смеятся, но то же самое мне сказал другой человек. Я очень надеюсь , что 8637А889 решит проблему, но пока его нет в поставках, все теже 887.
Olleg74 28.03.2015 21:25
Для меня был заказан 8637А881 (такой и стоит сейчас). Сроки установки прошли, заехал поинтересоваться-ответили, что не поступил еще данный блок. Настоял на перезаказе на номер 8637А887. Через неделю имел звонок от ОД который подтвердил информацию от ув. kidanov --- номер блока поменялся на 8637А889.
Андрей_163 28.03.2015 21:51
Вот, кстати, тоже интересный момент. После заявки на замену блока у ОД, пока ждал, этот гребаный не контролируемый "евросвет" задолбал. Скидывал клемму постоянно- 1 раз в сутки. Потом надоело отвинчивать клемму и однажды взял и "перевоткнул" транспортный предохранитель... Так вот потом дня три катался без проблем, а потом позвали на замену.. Попробуйте, но не гарантирую что у всех так будет...
Reutovez 28.03.2015 22:21
Сообщение от Андрей_163 (Сообщение 1935357)
А можно по подробнее про транспортный предохранитель? Где находится и как обозначается? Сколько времени выдерживать между перетыканиями? Читал, что где-то есть информация в теме, но она настолько разрослась - что за вечер не перечитать...
rusidalgo 29.03.2015 04:50
Его и дергаю, перерыв между глюками примерно месяц.
Добавлено через 9 минут
Сообщение от Reutovez (Сообщение 1935401)
В блоке предохранетилей под капотом. Он в желтой пластиковой оправе, которая служит чтобы его вытаскивать без пинцета можно было, приподняли за нее и обратно опустили, его сразу видно не ошибетесь.
drys 29.03.2015 05:41
Сообщение от rusidalgo (Сообщение 1935582)
В блоке предохранителей под капотом. Он в желтой пластиковой оправе, которая служит чтобы его вытаскивать без пинцета можно было, приподняли за нее и обратно опустили, его сразу видно не ошибетесь.
Здесь фото расположения предохранителя BF3 .
можно вытащить в шапку темы.
FORTITUDE 29.03.2015 11:58
Я скидываю клему кратковременно на 10 сек, помогает на четыре дня, проверено несколько раз. Если скинуть на долго, так чтоб обнулился пробег - хватает на день. Попробую сегодня с предохранителями, напишу результат
Serg 2,4 29.03.2015 20:08
Ну вот !!! Опять сегодня вылез глюк , уже на новом поменянным блоке , заменили блок 12 марта , проехал за это время 150 км , и вот опять то же самое ! Не радует совсем ! А еще к тому же заметил что потрескалась сверху накладка та что рядом с задней фарой под хромированной полоской , такая в виде треугольника , сверху пошло трещин 6-7 , странно ! Что то Аут все больше разочаровывает !!!
rusidalgo 29.03.2015 20:38
Сообщение от FORTITUDE (Сообщение 1935724)
С предохранителем есть один плюс - не слетают настройки радио.
kidanov 29.03.2015 21:59
Если у кого засветится 889 ЕТАКС, дайте знать, я со своей стороны тоже ищю. Надеюсь что он решить проблему. Если он не поможет буду половинить свой и искать причину.
муза 30.03.2015 11:17
Сегодня будут ставить.
OUT Petr 30.03.2015 13:20
Сообщение от rusidalgo (Сообщение 1936138)
это уже больше радует, чем клемить авто.
FORTITUDE 30.03.2015 13:27
У меня радио не слетает, когда кратковременно отключаю, только печка. Вчера опять загорелся свет, спешил на работу быстро скинул клему, надел и поехал. На работе занялся предохранителями - итог сегодня опять глюк(((
муза 30.03.2015 19:59
Сегодня был у ОД. Поменяли за 2 часа,поставили 889.Посмотрим как он себя поведет.
au80 30.03.2015 21:02
А никто не проверял, автомобиль при вынутом предохранителе можно завести?
И можно заблокировать двери штатной сигнализацией?
Если завести нельзя, а двери заблокировать можно, есть мысль поставить тумблер, и отключать его на ночь принудительно, не плохая противоугонная система может получится....
Будулай 69 31.03.2015 09:36
Что помешает вставить запасной предохранитель,пластиковая крышка что ли? Тогда надо защищать весь блок предохранителей железной коробкой с замком и т.д.
Михалч 31.03.2015 09:41
Сообщение от Будулай 69 (Сообщение 1937588)
доп.замок капота...:)
au80 31.03.2015 10:38
Прервать цепь перед блоком предохранителей, и вывести тумблер в салон...
Но это уже совсем другая тема...)))
Добавлено через 35 секунд
Есть кто пробовал закрывать или заводить машину, с поднятым предохранителем?
kidanov 31.03.2015 10:46
Сообщение от муза (Сообщение 1937150)
Очень тебя прошу, если что, конечно лучше не что. Пиши в личку , можно смс, короче любыми путями сообщи.
magnat88 01.04.2015 18:40
Все таже песня горел свет, заменили блок и опять тоже самое, опять к официалам говорю опять горит а они мне скорее всего не правельно установлена сигнализация, пока скинут клеммы и буду ждать а потом опять к ним, говорю что опять загорится они процедура у нас такая
kidanov 01.04.2015 19:21
Сообщение от magnat88 (Сообщение 1939293)
Номер блока в студию.
Появилась инфа о появлении новых етаксов с номером 888 и 868.
Плодятся как кролики.
wowlis 02.04.2015 07:25
Re: Евро (авто) свет
Сообщение от самарец (Сообщение 1425700)
У меня тоже самопроизвольно включился, у ОД сказали, что активирован евросвет. Я об этом раньше писал. Меня все устраивает, кроме того, что если кого-то ждешь с включенным двигателем, то ближний свет выключить никак нельзя кроме глушения двигателя.
Всем привет!
У меня произошло вчера тоже самое, только не знаю радоваться или нет. Странно как то.
v888v 02.04.2015 07:51
Сообщение от kidanov (Сообщение 1939340)
Что они их плодят?
Причём .. :rake: .. со старыми глюками.
magnat88 02.04.2015 17:35
Не знаю какой стоял с новья, а какой поставили и он тоже глюканул 8637А881
kidanov 02.04.2015 17:39
Сообщение от magnat88 (Сообщение 1940465)
8637А881 - Это самые первые блоки, у меня такой же стоял.
magnat88 02.04.2015 17:41
Сообщение от wowlis (Сообщение 1939847)
Всем привет!
Ну радоваться тут нечего, помимо света крутится и вентилятор охлаждения, и мало того если кого ждешь вечером и он постоянно горит так я на рыбалке ночной зимой со светом был постоянно:biggrin:, и кстати по началу они мне говорили про евро свет, а сейчас намекают на неправильную установку сигнализации
Сообщение от kidanov (Сообщение 1940468)
Скорее всего т.к менял я давно других и не было и тупо меняли на такой же, меня интересует вопрос почему не у всех, с чем это связано может с сигналкой у меня СтарЛайн
wowlis 02.04.2015 18:32
Сообщение от magnat88 (Сообщение 1940471)
У меня кстати тоже СтарЛайн
rusidalgo 02.04.2015 19:50
Уже в теме говорили неоднократно, что глюк проявляется и на машинах без всяких допов.
Alex Focusnic 02.04.2015 20:24
Тоже появилась эта проблема. Номер блока не знаю, машина 14 года, сентябрь. Сигнализации тут точно ни при чем. Видимо из за тонировки задних стекол.))
Edson 02.04.2015 20:46
завтра в 12.00 ставлю на замену етакса. просилис с ключом вторым подъехать :-). Прошло 1,% месяца от появления в салоне
Boomerang84 03.04.2015 13:41
Походу блоки стали не отправлять производителю, а тупо ставить их повторно на другие обратившиеся к ним авто:-)
ПС улыбка с иронией...
Vasyek 04.04.2015 00:08
Сообщение от Alex Focusnic (Сообщение 1940703)
Может в багажнике лежит чего-нибудь ненужное? ...
Шутка конечно. :)
В целом конечно пугает, что при таком обилии ЕТАКСов столько проблем.
Все таки думаю ошибка программная, из-за срабатывания какого-нибудь датчика (например температуры), т.к. в основном ЕТАКСы летят при температурах около нуля, когда звездочка на табло мигает.
Как на компе, например: переполнилась оперативная память, хотя ее дофига, не установлен какой-нибудь драйвер, хотя до этого полгода все было ништяк и т.д. при которых совершенно неожиданно выскакивает синий экран. Конечно Виндовз над этим работает, но бюджет с Митсу не сравним.
Текущее время: 18:36. Часовой пояс GMT +3.
