-   Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование (https://out-club.ru/board/forumdisplay.php?f=216)
-   -   XL/Out III - Вопросы по размерам дисков и шин (https://out-club.ru/board/showthread.php?t=4343)
Wayfarer 16.04.2014 21:40
Re: XL/Out III - Вопросы по размерам дисков и шин
Сообщение от James (Сообщение 1670909)
я думаю на ауте такие смотреться будут не ахти. париждакаровский аут получится:)
Добавлено через 11 минут
Яб себе хотел RAYS SS7 или MAK FUOKO -дисочки на первый взгляд с виду простоваты - но смотряться на машинах БОМБА!
По совету 33r решил попробовать продать данные Ворки, если уйдут то сам думаю взять Rays ss7 если нет то оставлю себе:)
33r 16.04.2014 22:24
Вложений: 1
Сообщение от Wayfarer (Сообщение 1670922)
Легко уйдут - и на ланцырь и на первый аут и много еще на кого легко налезут:)
сркаи 18шки на ауте выглядят нелепо, а у тебя 17шки + еще и вылет на сантиметр внутрь (ужс) да еще и белые (на белом аут еще нормально бы смотрелись).
зы - ss7 уже древние как динозавры:)
Kays 17.04.2014 01:37
Сообщение от James (Сообщение 1670363)
Ребята я в полном замешательстве че взять...
резина 235\55 имеется
1) R18 7.5 ET41
2) R18 8 ET35
калькуляторы все ширину 8 и 35й вылет рекомендуют. но не хочу я чтоб из подкрыльев сильно выпирало…
а вот 41й вылет х.з как будет не сильно ли утоплены будт и не будут ли цеплять там чего…
голова кругом.
я бы при данном выборе резины и дисков взял 7.5 41 вылет
Wayfarer 17.04.2014 06:53
Сообщение от 33r (Сообщение 1670958)
Зато симпатичные)) На вкус и цвет фломастеры разные, продам эти а там видно будет.:)
zluka505 18.04.2014 20:35
Сообщение от zluka505 (Сообщение 1670109)
35-это во внутрь,сток 38 и больше-вылет,наружу.У меня 45 лето,фото где-то здесь!:blush:
Ошибся-больше во-внутрь!:blush:
T_34 20.04.2014 22:33
Вложений: 1
Всем привет!
Предлогают диски которые стоят на Infiniti FX. Диски с шинами, по словам владельца в идеальном состоянии и ставились на авто только летом. Резина конечно для Аута гиганских размеров 265/50 но вот диски взять хотелось бы... только вот встанут ли? Кажется центральное отверстие у дисов финика меньше? Если да то насколько стремно его стачивать?
Заранее благодарю за ответ.
Колян 86 21.04.2014 07:51
Сообщение от T_34 (Сообщение 1673080)
Снимаете диски с резиной с Инфити, и пробуете воткнуть в Аут.Влезли,смотрим на момент задевания.
Не подошли, отдать обратно владельцу.
А заниматься, извините онанизмом, Вам надо??
James 21.04.2014 08:13
Всем привет!
родной финиковский вылет ЕТ40 .(дисик на фото не родные сколько там вылет -стоит только догадываться) да и ЦО 66.1
стоит диски в живую посмотреть может там ЦО универсальное на 70 с небольшим, тогда там стоят центровочные кольца, с таким ЦО можно и на Аут с кольцами прикинуть...
T_34 21.04.2014 22:24
Сообщение от James (Сообщение 1673162)
Диски, как я понял не под финик а под машину с разбраковкой 114.3
Цо скорее всего 73.1 так как владелец говорит что при торможении идет вибрация, а на родных такого нет. Думаю это из за этого того что не установлено центровочное кольцо. Осталось определится с вылетом и шириной диска. Спасибо!
James 22.04.2014 08:21
Сообщение от T_34 (Сообщение 1673669)
Разболтовка то у нас одинаковая. не думаю, что там без колец установлено.
имел я дело в центровочными кольцами на пердыдущей машине- такая же ситуация была при наборе скорости за 120 и при торможении шла вибрация в руль (что только не делали, как только не балансировали- бесполезно).
Снимите колесо, на обратно стороне диска и вылет и ширина указаны. судя по картинке думаю ширина дисков минимум 8. да и вылет кажется более 40 (как то колеса утоплены в арки)
а в целом----- оно тебе надо вообще? посмотри другие дисочки. с таким дизайном думаю все-равно будет смотреться не айс ИМХО. - тут конечно дело вкуса.
надо помнить- что скупой платить дважды. уж сколько я на себе это ощутил:)) теперь поступаю иначе:).
T_34 22.04.2014 09:54
Вложений: 1
Таким был диск до покраски в черный цвет... Вы правы, надо взглянуть на диски и уже дальше думать...
James 22.04.2014 12:33
Сообщение от T_34 (Сообщение 1673821)
полка (выступ) вон какая на диске. моё ИМХО смотреться будет не айс.
по надписям на диске Equus sky в инете (бегло) только HYUNDAI Equus выдает :)
статус 22.04.2014 18:01
а вот подскажите одноклубнички кто может ставил на родные диски 16е резину 225.70.???
Колян 86 22.04.2014 18:03
Я езжу..зима..225/70-16..
На лето советую 235/70-16...
T_34 22.04.2014 21:17
Сообщение от James (Сообщение 1673932)
Это чтото арабокитайское. есть сайт скайвилс ком
Текущее время: 20:39. Часовой пояс GMT +3.
