Re: Купил новый Outlander III 2022из ОАЭ, Китайской сборки(Другая машина
Здравствуйте уважаемые форумчане! Решил поделиться опытом подключения противотуманных фар в комплектации Sport+ по-заводскому. Арабы вставили ПТФ от дорестайлинговой версии с лампами H11 на 55 Ватт. В другие комплектации на заводе ставят ПТФ с лампами H16 на 19 Ватт. Автоэлектрик активировал в ETACS функцию ПТФ, чтобы они включались кольцом на переключателе поворотов и сказал, что нужно купить реле ПТФ. Купил на Озоне реле 8627A030 (Фото 1) и вставил в блок предохранителей. Реле можно было взять от Калины за 150 руб. А функцию ПТФ можно активировать самостоятельно манипуляциями по инструкции. Арабы подключили ПТФ к реле и предохранителю так, чтобы они включались одновременно с ближним светом (Фото 2). Когда стал отцеплять это чудо арабской инженерии от (+) клеммы, она заискрила. Иммобилайзер заблокировался. Нужно было сначала снять (-) клемму. Загрузил Аутлендер на эвакуатор-манипулятор и отвёз к автоэлектрику. Он разблокировал иммобилайзер за 10000 руб. Благо система такая же, как в калужском Аутлендере. Я забрал машину, снял крышку бампера, убрав 10 клипс. Под ней находится разъем с проводкой (2 * 0,75 мм), идущей от блока предохранителей (Фото 3). В магазине Радио Детали за копейки купил 2 клеммы и 1 метр акустического кабеля (2*1,0 мм). Обжал плоскогубцами и пропаял для надёжности (Фото 4). Соединил со штырьками проводки (Фото 5). Крайний красный (+) (Фото 6). Актуально для LED. Замотал соединение изолентой. Другие концы прикрутил к проводке, идущей от ПТФ (Фото 7). После 300 км пробега обе ПТФ включаться перестали. Лампы H11 в таком состоянии (Фото 8). Пластиковый держатель отражателя сплавился (Фото 9). Купил в Автозапчастях новые H11. Планирую потом заменить на LED ПТФ. ПТФ арабы прикручивали шуруповертом, посадочные места сорвали, теперь нормально не фиксируются. Для чего вместо стандартного реле они использовали эту конструкцию, для меня так и осталось загадкой.https://out-club.ru/board/imagehosti...c218830817.jpghttps://out-club.ru/board/imagehosti...0af4ce6ec2.jpghttps://out-club.ru/board/imagehosti...1880716dcc.jpghttps://out-club.ru/board/imagehosti...bae633c19c.jpghttps://out-club.ru/board/imagehosti...a2ae1c1318.jpghttps://out-club.ru/board/imagehosti...b839601ad3.jpghttps://out-club.ru/board/imagehosti...8fac6de9e5.jpghttps://out-club.ru/board/imagehosti...284786c4be.jpghttps://out-club.ru/board/imagehosti...203b6b33a9.jpg
Сделал антикоррозионную обработку в Казанском центре Антикор-РФ. Выбрал комплекс «Стандарт», цена 36100 руб. В него входит: Обработка скрытых полостей МЛ-составами. Обработка днища, арок износостойким покрытием. Работа заняла 9 часов. Всё сделали качественно. Шумоизоляция стала лучше.
https://out-club.ru/board/imagehosti...49a1713b2.jpeghttps://out-club.ru/board/imagehosti...e8987cf1a.jpeghttps://out-club.ru/board/imagehosti...43a376b73.jpeghttps://out-club.ru/board/imagehosti...324d6f2d8.jpeghttps://out-club.ru/board/imagehosti...3e6ec796c.jpeghttps://out-club.ru/board/imagehosti...81eb06a19.jpeghttps://out-club.ru/board/imagehosti...137b2e5bf.jpeghttps://out-club.ru/board/imagehosti...3911fdae4.jpeghttps://out-club.ru/board/imagehosti...7489136a5.jpeg |
на антикоре пороги не снимали?
Смотри у нас на китайских аутах абсолютно другой датчик дождя и освещенности, он с Вольвешника :). Диаметр его меньше, и монтаж другой, он через гидрогель установлен сразу, без линзы. Значит отличия вот какие будут: 1. Диаметр зачернения под датчик будет больше если ставить по европейским каталогам. Вернее круг по датчик прозраный будет больше. 2. Накладка для крепления пружинок датчика и декоративной крышки, ну та что крепиться прям к стеклу из-за того что датчик другой, абсолютно другая. Сам я не делал и стекло не менял, но долго разбирался с вопросом почему датчик не работает, поэтому теоретически все это посмотрел. Но я думаю что пойдет стекло от европейской версии но тебе надо будет ВСЕ переклеить с твоего стекла. Как раньше делали когда стекло приходило с уже приклейной накладкой о которой я пишу в п.2 и накладкой для зеркала уже не получится. А так посмоти в форуме есть фотки моего датчика и все пойдемешь сам. Если сравнишь с ЮТЮБОМ. |
Форумчане, подскажите по замене магнитолы на наш китайский аут.
Я правильно понимаю, что если без всяких свистков-конвертеров, то можно брать с Али тот же Teyes CC3L и в силу не стандартности разъёмов на нашей магнитоле можно монтировать её самому с набором кабелей по этой ссылке - https://aliexpress.ru/item/1005004101019501.html ? Либо за овер дофига денег монтировать в сервисе того же Teyes и тогда они подружат ей сами с нашим разъёмом? Или есть какие-то ещё варианты по замене? Без свистков |
Подскажите у кого сколько держит аккумулятор. Пробег 6000. Родной аккумулятор несколько раз разряжался в ноль, или подменили, или в ОАЭ на нём мясо готовили, короче купил новый. Сигнализация Призрак. После недельного простоя напряжение упало с 12,5 до 12 вольт. Это норма? Или где-то сосёт ток?
Добавлено через 3 минуты Приветствую всех! Может кто нашёл способ отключить подтверждение перед запуском на штатной магнитоле? Задолбался уже каждый раз завел поехал, надо тыкнуть в экран и так каждый раз. Ну вы знаете... |
Текущее время: 09:41. Часовой пояс GMT +3. |
