-   Outlander 2016 - 2025 из Китая (https://out-club.ru/board/forumdisplay.php?f=439)
-   -   Купил новый Outlander III 2022из ОАЭ, Китайской сборки(Другая машина (https://out-club.ru/board/showthread.php?t=103457)
Shofer 25.06.2024 19:05
Re: Купил новый Outlander III 2022из ОАЭ, Китайской сборки(Другая машина
Сообщение от out26rus (Сообщение 3159847)
Может кто нашёл способ отключить подтверждение перед запуском на штатной магнитоле? Задолбался уже каждый раз завел поехал, надо тыкнуть в экран и так каждый раз. Ну вы знаете...
настолько привык к этой процедуре, что не замечаю её вообще...главное в голову не брать фигню всякую ))) а поищи на форуме Алексея ZYGARD там есть вся инфа и связь с ним..убирал на калужских, может и китайцев приручил...
ArchiKing 26.06.2024 17:56
Кто понимает за счёт чего в наших китай авто клиренс ниже на 2 см?
Какие варианты комфортного увеличения до стандартного, без фанатизма?
Мне немного не хватает просвета
Romanik1987 26.06.2024 21:51
@ArchiKing, предполагаю, что схема классическая- проставки/пружины.
gaidar 27.06.2024 06:39
Поставил в итоге Фаркоп, долго думал, взял в итоге от бизона, все 6 отверстий встали в штатные места, правую проушину ставить не стал, ибо закладных нет, сверлить не хочу лонжерон. Есть похожий Фаркоп от пт групп, там можно слева закрепиться к закладным, а справа думаю нет. Так что кому кому таскать мелочевку на прицепе вариант годный.
Игорь1982-- 27.06.2024 10:16
Сообщение от ArchiKing (Сообщение 3159983)
На О-зоне есть проставки на 20 и 30 мм. Производство - Россия. Отзывы хорошие. 5 лет гарантия. Пока не заказывал. Посмотрю как зимой машина будет себя вести.
ArchiKing 27.06.2024 16:32
Сообщение от Romanik1987 (Сообщение 3159992)
Пружины при этом тоже необходимо менять?
Электромеханик 27.06.2024 16:48
Сообщение от ArchiKing (Сообщение 3160052)
Нет
Romanik1987 27.06.2024 18:58
@ArchiKing, если поставите проставки, то в пружинах уже особого смысла нет. Тут каждый решает сам, что ему менять).
Как по мне-лучше припарковать машину пораньше и прогуляться лишние пару минут, чем изменять настройки подвески авто.
Я на Хонде этого наелся, изменишь один параметр-перестанет устраивать другой.
Acid36 27.06.2024 20:08
Сообщение от gaidar (Сообщение 3160011)
Мелочевку может и норм. Я сделал все по феншую, засверлил, вставил втулки, их обварил.Вообщем-как слева. Не сам правда. Зато неделю назад за этот фаркоп вытягивали засаженного по глупости аута, который сел на днище. Спереди-не под'ехать, задняя проушина в грязи. Вот такую мелочевку иногда приходится тягать, хотя не собиралсяhttps://out-club.ru/board/imagehosti...79926e2d5e.jpg
ArchiKing 27.06.2024 20:31
Эпопея с фильтрами продолжается:(
Пришёл фильтр с Али
https://sl.aliexpress.ru/p?key=9yv5sgK
Но, коробка, такая же как и с Озона, с заклеянной наклейкой.
На этот раз на бумаге есть даже наш номер, коричневого цвета.
Размеры идентичны с оригиналом, встал как родной.
Но, через полчаса езды появился рык после 2000 оборотов.
Поменял обратно на родной, всё нормально стало.
Буду оспаривать, но как доказать непонятно.
Кто-то менял уже фильтр, чтобы всё работало как положено?
Дайте ссылку, цена уже не важна :)
hvost2 27.06.2024 20:59
Пробег 1500 км. Приметил, что
- при езде внатяг на 1 000 оборотов несколько раз были подергивания типа пропусков зажигания, елм327 ошибок не нашел;
- при интенсивном торможении с высокой скорости ощущается легкая вибрация типа начальная стадия повело диски, в лужи не залетал.
Кто-нибудь сталкивался с этим с новья или все особенности модели?
Jetaks 27.06.2024 21:23
@ArchiKing,
Смотри, что есть на AliExpress! Воздушный фильтр двигателя 1500A722 для GAC Mitsubishi Outlander 2,0 2.4L 2016-2023 ASX 2019 2020 2021 4J11 4J12, аксессуары для автомобиля за 1 399 ₽ - уже со скидкой -20%
https://sl.aliexpress.ru/p?key=7io5sGC
Acid36 27.06.2024 22:32
Сообщение от ArchiKing (Сообщение 3160057)
Менял на этот
https://sl.aliexpress.ru/p?key=7Ge5suX
Менял со съемом короба. 20 минут делов, включая просмотр ютубного видео.
Все рекомендуют именно со съемом короба, иначе есть риск неплотно/неправильно вставить фильтр, и будет подсасывать воздух
Sergey7485 27.06.2024 22:36
Сообщение от hvost2 (Сообщение 3160059)
Вибрация на руле при торможении с 60км/ч у меня тоже есть, но появилась на ~6к пробега.
Romanik1987 28.06.2024 01:03
@ArchiKing, хочу попробовать купить этот фильтр у официального дилера. Интересно какие у них в поставке.
Текущее время: 04:10. Часовой пояс GMT +3.
