-   Airtrek Turbo!!! (https://out-club.ru/board/forumdisplay.php?f=203)
-   -   Airtrek TURBO. OpenPort. EcuFlash. Evoscan. EcuEdit. Вопросы ответы. (https://out-club.ru/board/showthread.php?t=18354)
C00LM4N 23.05.2012 15:26
Re: Airtrek TURBO. OpenPort. EcuFlash. Evoscan. EcuEdit. Вопросы ответы.
По логике - да, там же все нормально с чексуммой.
jam 24.05.2012 13:50
Вложений: 1
Гид, как настраивать или диагностировать эво.
Автор Yaro.
Модераторы, добавте линк плиз на данный пост в самое начало :)
strogan 24.05.2012 14:22
Спасибо Антоха, давно хотел найти этот труд. Чего вчера промолчал что он у тебя есть?
jam 24.05.2012 14:55
Сообщение от strogan (Сообщение 1263397)
а ты не спрашивал))))))))))
C00LM4N 24.05.2012 22:42
У кого-нить логгит шлз в эвоскане?
У меня версия 2.7.
Выбираю уегу, выбираю ком-порт.
Подключаюсь к мозгу. Но как только ставлю галочку на WDB, то логгинг начинает залипать (справа есть количество полученных данных/скорость логгинга), потом вовсе останавливается и коннект к мозгу рвется. В строчке шлз стоит 0 afr.
В экуэдите все нормально работает. В гипертерминале тоже все показывает без проблем. Читал, что косяк может быть в кабеле rs232->usb, пробовал 2 разных (один на Winchip, другой на Prolific) - поведение одинаковое.
Я просто больше эвоскан люблю и привык к нему!)
pezz 25.05.2012 09:51
Вчера чуток сток прошивку поправил. Буст 1,1, переключения чуть менее жесткие чем у C00LM4N.
По замерам каждый раз из 7 сек(6.8-6.9), старт примерно с 1800-2000, что-бы без насилия. На смотре заехал с 350z мкпп, до 110км/ч(дальше надо было тормозить) он ехал впереди всего на пол крыла. Надо бы на стоке замерить...
C00LM4N 25.05.2012 10:30
У меня переключения ещё не слишком жесткие )))
Жесткие - это когда давление переключений 50, а время переключений 5.
Но меня лично радует как во время переключения (особенно с 1 на 2) зад поднимается и снова резко проседает, прям реально как на мехе )
GlobalTranscom 25.05.2012 10:41
вчера значит после работы на бодрячке сажусь в тачку - завожу
и началоооось сцука
обороты ввехр до 2 тысяч падают до 0,9 - и потом опять растут растут уася растут опять 2 - упали.
Думал ну может прогрев - сейчас встанут. Естественно в таком режиме прогрев не может быть долгим. Температура встала - обороты в пляске.
Глушу - заливаю стоковую прошивку, поверх нее опять гта7 - завожу - все отлично; все дома, ни кто не нервничает.
Отзванивается настройщик говорит посмотрел логи - у тебя лоу трим 12% - это не куда не годится, заезжай бери лямбду и дергай инжектор скаллинг и вольт.
И вот тут то я и понел с чего был знак с оборотами. ДО 4 утра дергал я скаллинг - при чем, что самое интерестное по итогу тримы вообще перестали меняться - и показывали все одно и тоже LT 0,1 MD0,1 FT 0,1.
Начел думать логически - трим это поидее отличие фактических показаний от карт?
начел дергать смотреть на лямбду.
В итоге нашел скаллинг 484 - на холостых показывает ШПЛ-14,1 - при тапке в пол не больше 10,9
Логики не понел вообще - такое впечатление что есть просто "золотая середина" - и если ты в нее не попал - то тебя либо заливает, либо беднит - и обсалютно не важно скаллинг у тебя стал больше или меньше.
ЧТО ЗА ХРЕНЬ?
ГДЕ ЛОГИКА-?
C00LM4N 25.05.2012 10:45
Может быть себя начала проявлять одна из форсунок с гнутой головой... Если предположить, что она не доливает, то картина должна быть похожей.
Форсунки настраивал Ваня. Не до конца, но никаких ужасов там не было точно и все работало нормально. Искать проблему надо скорее в железе... Просто так у форсунок скейлинг или летенси не меняются сами собой.
GlobalTranscom 25.05.2012 10:46
проливал недавно их - все впорядке
C00LM4N 25.05.2012 10:47
Тогда неплохо было бы посмотреть давление топлива.
GlobalTranscom 25.05.2012 11:00
каким образом это можно сделать?
C00LM4N 25.05.2012 11:10
Подключить манометр.
Я думаю любой сервис, занимающийся промывкой инжекторов, это сможет.
GlobalTranscom 25.05.2012 11:15
ок и какое должно быть давление?
C00LM4N 25.05.2012 12:14
Вадим, давление должно быть +3 бара к давлению во впуске. На ХХ на прогретом двигателе т.о. 2.3-2.5 бара.
Заметил интересную особенность. У переключения с 5 на 4 передачу прописано самое маленькое из всех остальных давление в картах. На форуме упоминали, что больше всего изнашиваются фрикционы 5 передачи. Я себе смутно представляю как и что там крутится, но если фрикционы 4 и 5 передачи общие, то тогда понятно, чего они изнашиваются сильнее )
Особенно большая разница с другими передачами в районе нажатия газа примерно от 25% до 60%, т.е. когда едем в автоматическом режиме на 5-ой, прижимаем педальку со средней силой (так, чтобы не переключился на 3-ю). Вот здесь и будет самый большой износ. На других переключениях вниз в этом диапазоне 50-55 попугаев давления, а на 5->4 всего лишь 37-40, разница огромная.
---------- Добавлено в 12:41 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 11:14 ----------
Очередная версия эвовской прошивки под сток трека.
Перечислю все изменения снова, чтобы никому не надо было искать )
1. Карты блокировок гидротрансформатора трековские, карты переключений - почти гта (короче не пинается, но и не переключает быстрее).
2. Запуск отстроен неважно, ибо я его не отстраивал после глюка с фантомным кноком (катаюсь на сток пршиве пока). Прописано +30% больше топлива, но надо отстраивать более точно - зимой заводится похуже, чем на сток прошиве (правда Антон Jam сказал, что заводится нормально).
3. На ХХ зажигание 9 градусов.
4. Lean Spool и EGR отключены.
5. 2байт load, rpm, air flow.
6. Буст выкручен на максимум для штатного соленоида.
7. Карты датчика детонации от сток трека, фантомных кноков быть не должно.
Все остальные карты сток.
C00LM4N 25.05.2012 13:53
Вложений: 1
Забыл прошиву прикрепить )
Ещё включена возможность логгинга температуры АКПП.
Адрес BF, формула x-40.
Сам не проверял, а работает ли у ewgen'а - забыл )))
UPD: температура АКПП показывается.
pezz 25.05.2012 13:54
Буст крутится только картами max westgate duty или еще чем-то?
C00LM4N 25.05.2012 14:01
boost control load offset, turbo boost error correction, boost desired engine load, max wastegate duty - эти карты нужны для настройки буста. Ну и boost limit подкрутить по желанию (это отсечка по бусту).
strogan 25.05.2012 14:03
Сообщение от C00LM4N (Сообщение 1263956)
Женя писал что работает. Буст вот так и не завелся, возможно надо датчик на эвовский поменять.
C00LM4N 25.05.2012 14:08
Буст и не будет работать, у нас датчик не видит его, только разрежение.
pezz 25.05.2012 14:52
Сергей, спасибо. Передеру к себе ваши карты по бусту. Сколько у вас давит?
strogan 25.05.2012 15:28
Сообщение от C00LM4N (Сообщение 1263969)
У нас не видит, а у эво? Я же и пишу - поменять датчик, до 3х бар. Может заработать.
C00LM4N 25.05.2012 19:12
Василий, у меня 1.25-1.3, но у меня карты другие и жиклер другой.
Без замены жиклера давка поднимется незначительно.
KVADRAT 26.05.2012 01:02
Xeed, ярослав, есть какие нибудь новости?
C00LM4N 26.05.2012 14:17
Все, решил проблему с логгингом шлз в эвоскане!
Перечитал кучу форумов и топиков... Пробовал и скорость ставить 128000 вместо 9600, и порты менял (писали что работает не дальше 3-его ком-порта), и шнурки rs232->usb, нифига. При этом в экуэдите все работало.
Встречал единожды совет поставить разделитель дробных частей чисел (это настройки языка и региональных стандартов в винде) вместо запятой - точку, но не придал значения. Бред же, сразу видно! Но в итоге попробовал и... заработало!
Счастлив, не придется пользовать экуэдит, он мне не нравится )
GlobalTranscom 26.05.2012 21:02
вопрос обладателям шлз
на холостых как ровно стоит смесь?есть ли смешения
у меня 13.9-14.2 раз в минуту растет до 16 потом возвращается обратно
и с чем может быть связанно:сначала смесь нормальная 14,1 едешь уменьшается до 10. Так длится длиться определенное время, потом раз и вдруг на холостых становиться 16, едешь 15-14
Останавливаешься - глушиш мотор, ждешь пол минуты - заводишь - и все опять ок?
что за?
достали эти ребусы))
ewgen1 26.05.2012 22:57
щас смотрел на ХХ у меня 14.6-15.2
jam 26.05.2012 23:05
а у меня погода на марсе))))))))) нужна калибровка, всё рки не доходят по науке сделать... гредди замороченный афр очень.
GlobalTranscom 28.05.2012 15:43
господа дайте ответ)
C00LM4N 28.05.2012 15:46
Лог надо записывать вместе с шлз и смотреть, че там вдруг мозг много лить начинает.
На ХХ должно быть вокруг 14.7, +- 0.5 примерно, не больше. Это конечно если клозед луп включен и лямбда нормальная.
GlobalTranscom 28.05.2012 17:26
что такое клоузед луп?
Xeed 28.05.2012 17:30
Сообщение от KVADRAT (Сообщение 1264200)
глухо пока ... то крики - "работает", а потом выясняется что работает только на одной машине, а для остальных портит код имобилайзера ...
ветка разрослась, добавились еще пару людей. Думаю скоро уже...
KVADRAT 28.05.2012 17:39
здорово, что движение есть и работа ведется.
у тебя там вообще какие дела?
C00LM4N 28.05.2012 17:59
Вадим, клозед луп это режим смеси 14.7 с обратной связью по лямбде.
В нем смесь постоянно прыгает вокруг 14.7, как я писал.
Если машина работает в опен лупе постоянно, то на ХХ смесь может быть любой...
Xeed 28.05.2012 19:05
Сообщение от KVADRAT (Сообщение 1265104)
Движения там всегда есть, венгр какой-то подключился, добился что у него работает калькулятор...
[11:22:21] Hamish Ahern: some horrible news: immobilisr code fucks up the checksum calculator (worry)
[2:17:15 a.m.] OUTLANDER Frei Laszlo: we tried another outlander by writing my code on it by corrected immobi and it doesn't work
[2:20:58 a.m.] OUTLANDER Frei Laszlo: I think immobi code is the part of the calculated checksum
[7:59:08 p.m.] Hamish Ahern: or maybe the immobiliser is in the wrong place?
[7:59:47 p.m.] OUTLANDER Frei Laszlo: I don't think so
[8:00:21 p.m.] OUTLANDER Frei Laszlo: he tried my "factory" rom by changing the immobi
[8:00:25 p.m.] OUTLANDER Frei Laszlo: and it works
[8:00:38 p.m.] OUTLANDER Frei Laszlo: but as soon as he changes some value, the checksum fails
[8:01:09 p.m.] OUTLANDER Frei Laszlo: immobi code is the part of the checksummed area
[8:01:19 p.m.] OUTLANDER Frei Laszlo: it's weird
[8:06:37 p.m.] Hamish Ahern: thanks, I'll look into it
[8:08:39 p.m.] OUTLANDER Frei Laszlo: thank you
[11:23:27] Hamish Ahern: does that mean the checksum calculator only works on one vehicle at the moment?
[12:04:36] jonas bengtsson: so if whi dont mod the immo then it works
[12:24:29] Hamish Ahern: but you need the immob to run on another vehicle right?
[12:24:41] Hamish Ahern: so that means the checksum calculator can;t work on any other roms right?
[12:53:43] Hamish Ahern: .
[14:58:20] Hamish Ahern: this version will only work for the one immobiliser, it was designed that way. just as a test version.
[16:25:25] Laszlo Frei: can anyone send me a 2006 rom file?
[16:58:51] Laszlo Frei: noone?
[18:03:28] Laszlo Frei: the plan is to test my first try on a universal outlander checksum calculator
[18:03:43] Laszlo Frei: it's finished theoretically but not tested yet
[18:03:54] Laszlo Frei: it works fine on my version
[18:04:37] Hamish Ahern: cool
[18:04:43] Hamish Ahern: let me know if it works on the other roms
так что работа кипит...
а вот у меня пока пауза с машиной ... очень возможно что до осени :(
C00LM4N 31.05.2012 01:49
Поправил себе карту переключения 5->4, поднял давление чтобы было как на переключении 2->1. Никаких пинков, не смотря на значительное повышение давления в зоне среднего нажатия дросселя (с 37 до 49 попугаев), не появилось.
Теперь буду более спокоен за фрикционы высших передач )
invictus 31.05.2012 08:49
Оба-на, а я только сегодня ехал по трассе и думал, как бы перепрошить мозги так, чтобы она не буксовала ГТ при нажатии на тапку на 5-й передаче, а сразу послушно вниз на 4 перепрыгивала. Хотя, на самом деле, даже не знаю, что лучше, сохранить ресурс фрикам или механизмам планетарным...
C00LM4N 31.05.2012 15:16
Леха, поведение коробки в этом плане не изменится.
Она так же будет разблокировать ГТ на 5ой передаче.
Просто когда давишь посильнее и коробас перескакивает с 5 на 4, то не будет такого большого износа фрикционов.
KVADRAT 02.06.2012 17:07
Вложений: 1
сегодня были записаны очередные логи.
1й лог на 0.6, 2й лог на 1 кг.
C00LM4N 02.06.2012 17:19
Миха, решай проблему с логгингом, пропуски везде.
Положение дросселя либо логгируется криво, либо сенсор не настроен - меньше 50% не показывает.
Ну а в первом логе детона многовато.
Текущее время: 03:13. Часовой пояс GMT +3.
