-   Outlander 2012-2015: эксплуатация и дополнительное оборудование (https://out-club.ru/board/forumdisplay.php?f=332)
-   -   Самостоятельная активация скрытых функций, смена PIN-кода, чтение ошибок (DTC) на Outlander 2013-2014-2015 (https://out-club.ru/board/showthread.php?t=78717)
Chamelion 20.06.2016 20:03
Re: Самостоятельная активация скрытых функций с помощью адаптера Toyota TIS Mini VCI и программы ETACS Decoder
Всем привет! Где активируется закрытие дверей на скорости 20 км/ч? Нигде не могу найти door lock.
yeger 20.06.2016 23:05
Сообщение от Chamelion (Сообщение 2447909)
Так надо было искать Auto door lock/unlock:)
Oleg12580 20.06.2016 23:44
Закрытие дверей при скорости 20 км\ч
В variant codings:
"Disable" -> "Crush unlock and speed lock"
В custom codings:
Auto Door Lock by Vehicle Speed
"Cannot select" -> "Enable"
Сообщение от Ukkosta (Сообщение 2447289)
а регламент ТО на приборке перевелось в прочерки (хотя ставили 12 мес. и 15000 км.)
не трогая схему просто впишите свои значения пробега и времени и нажмите записать (что в схеме все равно лишь бы не меньше чем ставите)
120 км - так и не сигнализирует
Индикатор превышения скорости 120 км\ч в приборке (справа внизу спидометра)
В variant codings:
GCC Speed Alarm indicator
"not present" -> "present"
Звуковой индикатор превышения 120 (как вместе так и раздельно с визуальным)
Gcc Speed Alarm
"Not available" -> "Available"
сначала правим вариант и только в конце кастом!!!
Earl_Vadim 22.06.2016 11:51
Если кто-то планирует сбрасывать уровень деградации жижи в CVT, прошу связаться со мной для помощи в сборе информации по блоку CVT. это никак вас не затруднит, просто будет еще одна кнопочка для вас в программе для сбора этой самой инфы.
Ukkosta 22.06.2016 13:05
@Oleg12580,
благодарю за ответ. Но на ауте-3 2013 г. так и не смогли обнулить регламент ТО. Почему, не знаю. И еще... а что такое - схема (...не трогая схему...)? Это где?
Oleg12580 22.06.2016 13:40
Вложений: 1
вкладка приборная панель - галочку изменить схему не ставим
только в значении километры месяцы пишем свое значение и нажимаем кнопку записать
на своем 3 ауте меняю без проблем
Ukkosta 22.06.2016 14:30
Вложений: 1
Странно, но у нас так и не получилось. Вот что у нас выскочило
Earl_Vadim 22.06.2016 15:01
в ближайшем релизе я разнесу запись всех функций приборки по своим кнопкам.. тогда сможете изменить.
Oleg12580 23.06.2016 02:36
ожидая прихода блока моторника с эко прошивкой от Олега из Пензы
решил активировать у себя необходимые функции в варианте
и включение Eco SW Present (Exept for PHEV)- present
активировало в кастоме для климата Eco Mode - можно выбрать Eco или Comfort (с mmc w12-15 можно прямо в голве)
Проверять заработала ли фунуция без прошивки блока моторника было лень, кому интересно можете это проверить сами в Эко кондиционер должен включаться реже чаще включаться рециркуляция.
VSLis 24.06.2016 13:20
Уважаемые! Скажите что нужно выставить, чтобы пропал звук не пристегнутого ремня, но осталось предупреждение на панели приборов?
Oleg12580 24.06.2016 15:12
вам нужна вкладка инструменты - приборная панель - там выбираете на панели или панель и гонг. эта вкладка работает в полной версии
Ukkosta 25.06.2016 13:58
Сообщение от Oleg12580 (Сообщение 2449294)
ожидая прихода блока моторника с эко прошивкой ...
А что такое эко прошивка? Где можно почитать о ней?
mr.fix 25.06.2016 14:08
Сообщение от Ukkosta (Сообщение 2450543)
Здесь.
Ukkosta 25.06.2016 17:52
Благодарю. Ещё один вопрос: активировал себе оповещение скорости 120 км/ч. Звуковое оповещение есть, а визуального на приборке нет. Так и должно быть или что то нужно сделать? Авто 2010 года, JFG, приборка цветная.
Oleg12580 25.06.2016 21:45
посмотри внимательно вариант в 3 ауте там 2 пункта
В variant codings:
Gcc Speed Alarm
первый индикатор, второе звук. но индикатор не на жк табло приборки а внизу шкалы спидометра.
даже не активируя ничего поглядев на приборку его там можно заметить
Ukkosta 25.06.2016 21:56
Так я все также и сделал.
Gcc Speed Alarm
в положении -> "Available"
А GCC Speed Alarm indicator эта позиция какой имеет номер?
Может в ауте XL JFG нет индикатора?
Oleg12580 25.06.2016 22:30
Сообщение от Ukkosta (Сообщение 2450823)
Gcc Speed Alarm
это звуковое предупреждение -оно же у вас есть!
номер у вас если и будет то будет другой
посмотрите на панель осветив под углом фонариком доступные индикаторы будет видно - смотреть внизу шкалы спидометра!
но даже наличие индикатора не гарантирует наличия функции!
Ukkosta 25.06.2016 22:36
Так в том то и дело, что эту строчку GCC Speed Alarm indicator в варианте ETACS я что то найти не могу. У меня ETACS 322 и он имеет максимальный набор функций (если я не ошибаюсь).
Oleg12580 25.06.2016 22:38
Сообщение от Oleg12580 (Сообщение 2450881)
на хл 11 года пункт варианта есть чуть ниже звукового
Ukkosta 25.06.2016 23:18
Пусть даже и есть пункт. А работает ли визуальное оповещение на XL JFG?
Earl_Vadim 25.06.2016 23:21
GCC Speed Alarm indicator пошел только с 642 блока..
а до того этот бит был под именем ACD Contorl Display
попробуйте сменить его. вдруг это одно и тоже.. но сомнительно
Ukkosta 25.06.2016 23:45
Сообщение от Earl_Vadim (Сообщение 2450956)
Вот это уже другое дело. Завтра попробую.
Oleg12580 25.06.2016 23:52
поиск для ACD Contorl Display выдает - экран изменения работы полного привода http://www.mitshelp.com/micont-824.html http://www.mitshelp.com/micont-822.html
Earl_Vadim 26.06.2016 08:04
ну датчик уровня омывайки может висеть на датчике прицепа, почему бы и индикатору не висеть на полном приводе )))
rusidalgo 26.06.2016 09:34
Попробую еще и на родном форуме:
Сегодня пробовал кодировать, через Lexia-3. Автомобиль Outlander 3. В ETACS Variant все получилось. А вот в кодинге двигателя активировать круиз-контроль не получилось. Отсутствует кнопка "Прочитать". Решил что ее убрали и кодировать можно напрямую. Выставил все как написано в инструкции. (поз. 24 сист.авт.рег.скор - present; поз.26 Кодир.опций кр./контр - accept. Нажал кодировать. Затем записать в ECU. Выскочило сообщение Engine coding not write. Двигатель при этом глохнет. Попробовал тот-же алгоритм повторно. Результат тот же. По логу посмотрел и как понял что не найдено изменений. На всякий случай записал kon-файл (в кодинге двигателя у меня есть такая кнопка, хотя в инструкции ее не видел). Вопрос должна ли быть кнопка "прочитать" в кодинге двигателя? если должна быть то почему ее нет? (использую последнюю версию). Про read1 и read2 в настройках can-шины понял, при следующих попытках попробую увеличить на 10-15%. Что еще может быть?
Oleg12580 26.06.2016 17:31
почему на заведенной машине пытаетесь записать моторник
rusidalgo 26.06.2016 19:12
Сообщение от Oleg12580 (Сообщение 2451158)
Туплю. Делал строго по инструкции, а мог бы и догадаться.На всякий случай: Положение ключа в ON должно быть или тупо выкл.?
samsoni 26.06.2016 19:55
Сообщение от rusidalgo (Сообщение 2451209)
ON,лампочки на щитке приборов горят.
Earl_Vadim 26.06.2016 21:04
в инструкции нет НИ СЛОВА о заведенном двигателе... там совершенно ОДНОЗНАЧНОЕ Ignition ON.
Oleg12580 26.06.2016 22:57
У нас 4 состояния ключа ну или кнопки. Выключено. Асс, Аксессуары. Зажигание включено. И старт двигателя. Вот нам нужно зажигание включено! Но двигатель не запущен. И выключите всех потребителей. Климат, свет, музыка и т.д. И т.п.
VSLis 30.06.2016 14:37
Вообщем приобрел шнур для тойоты, скачал программу и активировал часть из того что мне нужно. Незнаю почему берутся нападки в адрес автора, %-ов 70 их из-за не чтения инструкций и правил я думаю. Все делал по инструкции, долго выбирал перепроверял, первый раз что то не сработало, закрыл-открыл программу все сделал быстрее и все что выставлял записалось.
Осталось пара моментов не понятных, но нужно было ехать по делам и оставил на "потом".
Не получилось реализовать пошаговое открытие дверей и как выяснилось позже все равно происходит сброс среднего расхода топлива. Хотя выставлял как написано. А может я просто не могу/незнаю как переключится в второй режим типа М или Р в русской приборке. Так?
Считаю что зря народ поднимает "кипишь" по поводу запросов, пропадания, малого количества и т.п Для себя их вполне хватает, можно за один раз все сделать что нужно. Ну а если сидеть и ковырять каждый день (зачем? у меня на это и времени нет) или в коммерческих целях - ну тогда ой.
Oleg12580 30.06.2016 14:52
Если вы активировали дэд лок - чтобы дверь не открыть кнопкой центрального замка из салона, то пошаговое открытие работать не будет. Либо одно либо другое.
Вам просто надо выбрать ручной Счетчик среднего - на заведённой машине в паркинге с поднятым ручником нажимая кнопку инфо зайти в "чемоданчик" и поменять с А на Р. Настройка в варианте просто не даёт переключаться с Р на А при выключении зажигания. А счетчиков как было 2 (Авто и ручной) так и осталось.
Greendizer 30.06.2016 15:03
@VSLis,
Вы просто меняли уже проверенные параметры, то что много раз менялось до того. И все глюки там переловили.
С ними все хорошо)
VSLis 30.06.2016 15:03
Сообщение от Oleg12580 (Сообщение 2452980)
Режим дэд лок не активировал, ненужен. Да и знаю что можно или то или это. Спасибо.
Кнопка инфо - это на магнитоле W13 и т.п которая у комплектаций последних? У меня без экрана - intense. Или слева у руля?
Oleg12580 30.06.2016 15:16
кнопка слева у руля. и пошаговое можно и без программы включать выключать страница 1-8 руководства пользователя.
а так только в кастоме достаточно в варианте пункт уже активен по умолчанию.
Кастом
Пошаговое открытие дверей (сначала водительская потом все остальные)
Door Unlock Mode
" All Doors Unlock " -> "Dr Door Unlock "
Сообщение от Greendizer (Сообщение 2452981)
С ними все хорошо)
я тоже находил глюки - но спокойно общаясь с автором программы все что нашел исправили оперативно. Вадим доступен практически круглосуточно -кроме глубокой ночи
VSLis 30.06.2016 15:26
Сообщение от Oleg12580 (Сообщение 2452987)
Кастом
Door Unlock Mode
Да, спасибо. Тоже где то читал что можно без компьютера переключать пошаговое, как включал штатную сигналку с удержанием омывателя. Попробую в выходные еще раз. Вот как раз так и делал в кастоме, Dr Door Unlock. - ничего не менялось. Вообщем если не получится - все зафиксирую как и что делал.
А кнопкой слева уже пробывал найти ручной режим. Еще раз попробую, не помню ручник поднимал или нет. Вроде да (ранее об этом читал)
Oleg12580 30.06.2016 15:33
на всякий случай проверьте что в варианте
Door Unlock Mode Customize --> Enable.
у нас он исходно (по умолчанию) уже включен - но все же
Greendizer 30.06.2016 15:53
@Oleg12580,
Олег, у вас уникальное везение) Только в рамках этой ветки 100500 примеров, когда общение не складывалось.
На этом предлагаю остановиться. Человек обещал здесь не появляться, а за глаза обсуждать - моветон.
Toulan 04.07.2016 01:06
стал счастливый обладателем проводка:)
вопрос в чем, можно ли узнать оригинальный пробег автомобиля, потому что поменяна приборка на цветную, и можно ли на приборке выставить требуемый пробег? или нужен мут3? и как все таки узнать точный пробег авто,)
Sergei_ssn 04.07.2016 06:33
Сообщение от Toulan (Сообщение 2454392)
Пробег этой машины храниться только в приборке, настоящий ни как не узнать.
Текущее время: 19:24. Часовой пояс GMT +3.
