-   Outlander 2012-2015: эксплуатация и дополнительное оборудование (https://out-club.ru/board/forumdisplay.php?f=332)
-   -   Outlander 2013-2014-2015 - Загорается "перегрев вариатора" (https://out-club.ru/board/showthread.php?t=56735)
WarGamer 27.08.2014 13:29
Re: Out III - Загорается "перегрев вариатора"
spec-b, На форуме Субару люди так же жалуются на перегревы. Так, что хоть и Turbo, а долго валить не получается на ней.
ОлЕгоров 27.08.2014 13:41
Сообщение от spec-b (Сообщение 1747895)
Особенно Forester 2.0 Turbo CVT... :biggrin:
Здесь наверно дело все таки в исполнении и соответствии "ожиданиям" водителя. Я вот например считаю для гонок паркетник не самый подходящий вариант. Изредка притопить до 140-160 на обгоне, а так у меня средняя скорость по трассе 120-130 и пока без перегревов.
Наверно я пенсионер...:(
На трассе круиз - 109 км/ч, редко ускорение до 120-140 для экстренных обгонов.
Пробег 30 000 км, перегрева не было.
Я то - точно пенсионер. А машинка все больше нравиться и семье тоже, за такую цену альтернативы нет.
WarGamer 27.08.2014 13:57
ОлЕгоров, С таким режимом эксплуотации их скорее всего и не будет.
ОлЕгоров 27.08.2014 16:21
Сообщение от WarGamer (Сообщение 1747941)
СПАСИБО, очень хочется верить в это.
au80 27.08.2014 16:56
Сообщение от Сталкер78 (Сообщение 1747723)
Обсолютно такая же фигня. Началось гдето после 40 000 пробега!
По трассе с такими проблемами ездить не возможно!!! Пробовал погонять его по городу на ручке после 10 минут загорелся перегрев!
Полностью разочаровался Буду брать Паджерик 3.0
Правильный выбор, только вот болты развал/схождения прикипают, замена рычагов сопоставима с затратами на установку радиатора на наш СВТ)))))).
Коробас помоему там тоже без радиатора...))))
CoffeDrinchik 27.08.2014 18:45
WarGamer,
Сообщение от WarGamer (Сообщение 1747837)
Любая машина с CVT- повозка для пинсеонеров.
ауди нет) Да и наше чудо более менее едет. Если не загружен и если бы не перегрев...
будет! Куда ни будь на дальняк, когда будет необходимость в обгонах. Привет перегрев и свист варика. А еще от горок ему совсем плохо.
v888v 27.08.2014 21:11
Сообщение от CoffeDrinchik (Сообщение 1746589)
Также для справки: пробег 47 000 км. Уровень деградации масла CVT 57%
Так и не смог догадаться - что такое "57%" :sorry:
chundga 27.08.2014 21:14
Сообщение от v888v (Сообщение 1748407)
Ага, я тоже голову ломал, от чего отталкивались при подсчёте процентов.
svlas 27.08.2014 23:41
Сообщение от chundga (Сообщение 1748410)
Думаю, не от чего. Так же как и "тормозные колодки стерты на 57%" или "осталось 57% тормозных колодок".
Xxxxx12 28.08.2014 00:05
Принимайте в ряды перегиетых)))
Температура 18 градусов была (ранее утро) скорость по трассе 140-150 через минут 5-7 перегрев! Пробег 36 800.
Снял видео, приехал к дилеру, говорят нужно кататься с диагностом)))
Вопрос: как быстро перегрев получить? Читать всю тему не имею времени! Заранее СПС!!!
Zoll 28.08.2014 00:31
Сообщение от Xxxxx12 (Сообщение 1748641)
Неплохо бы и про авто что-нибудь написать. ;)
Есть лепестки под рулём или нет?...
Если есть, то первая передача и тапка в пол и держим высокие обороты - перегрев обеспечен. Разумеется, это на Ваш страх и риск! Последние 50 сообщений прочтите данной темы - совсем недавно форумчане описывали алгоритм в красках.
Xxxxx12 28.08.2014 00:38
Да лепестки есть, как на это отреагирует дигност))) могу предположить, что подобный способ не особо вреднее чем просто перегрев, результат один и тот же, как я понял главное это остановиться и дать остыть агрегату))) или я заблуждаюсь?
Zoll 28.08.2014 00:42
Сообщение от Xxxxx12 (Сообщение 1748656)
Результат одинаков в обоих случаях = перегрев.
Не поленитесь и прочтите несколько последних страниц темы. Всё расписано в деталях и как греть и как демонстрировать перегрев...
chundga 28.08.2014 08:11
Сообщение от svlas (Сообщение 1748620)
Тормозные колодки это понятно (зная их толщину), а деградацию считать от какой цифры начинать расчёт,50000, 100000 или 220000? Где то есть точная инфа, что максимальная степень деградации такая то?
globus2003 28.08.2014 09:58
Для шапки:
Цифры деградации от Kuzenkakol: 19300км - 4815 попугаев, статистика с 8 марта с радиатором. (Вся жара пойдена)
Текущее время: 07:07. Часовой пояс GMT +3.
