-   Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация (https://out-club.ru/board/forumdisplay.php?f=271)
-   -   FAQ по штатной MMCS (Все вопросы в одной теме) (https://out-club.ru/board/showthread.php?t=13813)
EastoN_27 30.05.2019 07:25
Re: FAQ по штатной MMCS (Все вопросы в одной теме)
Камрады, кто подскажет как проверить переходник, пришел с Али, комп его не видит, диск разблокировал с помощью CD в самой магнитоле, всеравно не видится диск на ПК
grano4ka 30.05.2019 09:32
Мужики подскажите у меня r-03 разбил на нем экран! Нашел на Авито j-03 .если я тупо поменяю переднию часть ( экран с кнопками ) будет у меня все работать ?прошивать не надо ни чего?
EastoN_27 30.05.2019 09:38
Сообщение от EastoN_27 (Сообщение 2800143)
еще проблема, кое как на горячую откулючая питание, виктория нашла мой диск, теперь при вводе любой команды, прога тупо зависает на BUSY и не реагирует ни на что пока не отключишь снова питание....че за на....?)))):help:
mitsubi 30.05.2019 21:20
Сообщение от grano4ka (Сообщение 2800167)
чтобы ничего не нужно было "прошивать" и сразу "работало" нужно только заменить разбитое резистивное сенсорное стекло и при необходимости ЖК-панель, а остальное оставить родное
mac-mac 31.05.2019 00:34
А в биосе порт АТА включен? Проверить можно с другой системой или в другом компе...
EastoN_27 31.05.2019 02:09
Сообщение от mac-mac (Сообщение 2800323)
Все включено, пробовал((
А как записать СD что бы через голову диск разлочить? в формате флешки или как CD диск? так как есть еще USB переходник
EastoN_27 28.06.2019 06:25
друзья, побели я свой жесткий диск, все прошилось, но есть одно НО, блютуз постоянно просит пароль и говорит, что хендс фри из локд, че только ни тыкаал не могу попасть на меню где нужно произносить голосовые команды для его разблокировки, сталкивался кто с такой проблемой?
bernik 28.06.2019 15:14
Сообщение от EastoN_27 (Сообщение 2806670)
Сними блокировку в сервисном меню магнитолы.
Bagzik 02.07.2019 05:29
Парни всем привет. Имеется автомобиль delica d5, он был без камер обзора, я купил штатную назад, и блок управления который стоит внизу под рулем проводка была уже положена, также купил гу j-5, c блоком can 8750a225, только вот беда разъёмы для can бокса разные у меня 9 проводов, а на том что был с боксом их двадцать, есть люди в Красноярске способные скрестить этот винигред?
EastoN_27 04.07.2019 09:28
Сообщение от bernik (Сообщение 2806766)
а как это сделать?
EastoN_27 04.07.2019 09:50
Сообщение от EastoN_27 (Сообщение 2807790)
а как это сделать?
нажатие кнопки "положить трубку" 3 раза по 2 сек втечении 10 сек не помогает(((((
mac-mac 04.07.2019 14:22
@EastoN_27, в сервисное меню MMCS (SET+NAVI и держите 5 сек.) зашли?
EastoN_27 05.07.2019 01:49
Сообщение от mac-mac (Сообщение 2807868)
да, а там куда?
а если скинешь где почитать за это будет совсем шикано)))
EastoN_27 05.07.2019 03:49
случаем это не memory inicialization нажать нужно, типа полный сброс?
exximinds 08.07.2019 01:11
Приветствую. Магнитола nr-280jh7. Запустил на столе, как писал MadLord . https://madlord.info/honda-cr-v-nr-2...E%D0%BB%D0%B5/
Подскажите распиновку остальных разъемов.
mitsubi 08.07.2019 11:26
Сообщение от exximinds (Сообщение 2808471)
а разве эту магнитолу можно в Мицубиси установить? у нее такие же размеры, как у MMCS?
EastoN_27 09.07.2019 07:00
друзья так как обнулить настройки магнитолы через сервисное меню?,не очень хочется натыкать лишнего, дыба не убить голову....
VladimirSevero 24.07.2019 14:01
Всем привет. Подскажите пожалуйста, куда двигаться. Есть NR-261RM R-01. При включении на столе пишет insert a program disk (в машине говорят так же писало). Работает только кнопка OPEN. Остальные не отвечают. Как следствие войти в сервисное меню не получается. Когда вставляю CD с LOADING.KWI и ALLDATA, проверяет, потом пишет Invalid disk. Please check disk. HDD разблокирован. Пробовал ставить другой HDD с записанным образом из Acronics.
bernik 24.07.2019 14:11
Сообщение от VladimirSevero (Сообщение 2812193)
Видел несколько таких умерших магнитол, вроде кто то ремонтирует, но там все не просто. Я менял на R03 если нужна у меня есть в наличии в отличном состоянии полностью обновлена.
VladimirSevero 24.07.2019 15:08
Сообщение от bernik (Сообщение 2812197)
цена вопроса?
bernik 24.07.2019 15:25
Сообщение от VladimirSevero (Сообщение 2812212)
цена вопроса?
15т.р. она работает с русским блютус и usb в дальнейшем можно доставить.
владимир вн 25.07.2019 04:49
ребят всем привет!я может не по теме у меня вот такуя штукаhttps://out-club.ru/board/imagehosti...e25c699520.jpg только меню выглядит на мониторе чуть чуть по другому а вот штука с низу один в один на японском так вот что с ней можно сделать прошивается она как нибудь или может есть какой перевод кнопок.паджерик 2001 год проворукий 3,5 объем.как музыка она не работает мне нужен сам экран там же и расход и ещё что то показывает
MadLord 26.07.2019 06:49
Сообщение от EastoN_27 (Сообщение 2808796)
"Memory initialization" в сервисном меню...но учти - удалится вся музыка с магнитолы...
EastoN_27 31.07.2019 02:53
Сообщение от MadLord (Сообщение 2812615)
Спасибо!!!
Николай С 09.08.2019 02:52
Добрый день! Ай нид хэлп! Недавно штатное r-01 окончательно умерло, и я решил поменять его на r-03. Купил голову со штатным модулем Bluetooth-usb, установили со спецом всё так, как описано в одной из тем на этом форуме. Но магнитола не видит блок, дополнительные кнопки на экране не появились. Что ещё надо сделать, чтобы всё заработало?
bernik 09.08.2019 05:36
Сообщение от Николай С (Сообщение 2815924)
Видимо спец не совсем спец. Проверяйте подключение согласно схеме.
Sergeysanych 15.08.2019 09:03
Добрый день! Может кто сталкивался? В штатном ГУ R-03 джойстик навигации работает только в двух направлениях (вниз и вправо). Можно ли как-то вернуть работоспособность джойстика? Спасибо
grano4ka 16.08.2019 10:04
Всем привет ну r-03 разбил сенсор на нем.на Авито нашел j-03.подойдет ли сенсор от него к моей?
borisov383 16.08.2019 10:30
Сообщение от Sergeysanych (Сообщение 2817279)
Вам поможет только замена джойстика, т.к. выходит из строя тарельчатая пружина.
Более подробно о ремонте у меня написано в БЖ на Драйв-2.
https://www.drive2.ru/l/521240255773278644/
Сообщение от grano4ka (Сообщение 2817478)
Подойдет и само стекло и сенсор, так что можно смело покупать и менять.
Выполнял данную процедуру неоднократно, только обычно для доноров использовал MMCS J-01, т.к. они как правило заметно дешевле и никому особо не нужны из-за нулевого функционала.
grano4ka 16.08.2019 10:56
Выполнял данную процедуру неоднократно, только обычно для доноров использовал MMCS J-01, т.к. они как правило заметно дешевле и никому особо не нужны из-за нулевого функционала.[/QUOTE]
Спасибо за оперативный ответ!!!!а случаем инструкции нету как поменять экран?
grano4ka 16.08.2019 10:58
Сообщение от borisov383 (Сообщение 2817484)
Спасибо
Sergeysanych 16.08.2019 14:51
@borisov383, спасибо. А где брал джойстик?
bernik 16.08.2019 18:17
Сообщение от Sergeysanych (Сообщение 2817522)
Там же где и стекло, написано выше.
Sergeysanych 16.08.2019 19:49
@bernik, может ткнёте носом необразованного?
bernik 17.08.2019 07:28
Сообщение от Sergeysanych (Сообщение 2817560)
Покупаете дешевого донора и переставляете.
Sergeysanych 17.08.2019 08:36
@bernik, спасибо
borisov383 19.08.2019 08:41
Сообщение от grano4ka (Сообщение 2817489)
Перейдите по ссылке, что я написал и там все есть.
bernik 26.08.2019 21:06
Могу продать отдельно стекло
Могу продать джойстик
Sergeysanych 27.08.2019 08:57
Цена джойстика?
bernik 27.08.2019 09:17
Сообщение от Sergeysanych (Сообщение 2819507)
Цена джойстика?
В личку
Текущее время: 20:48. Часовой пояс GMT +3.
