-   Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация (https://out-club.ru/board/forumdisplay.php?f=271)
-   -   FAQ по штатной MMCS (Все вопросы в одной теме) (https://out-club.ru/board/showthread.php?t=13813)
Mshmakov1975 21.01.2020 09:51
Re: FAQ по штатной MMCS (Все вопросы в одной теме)
Господа у кого есть JRemaker, можете выгрузить всю графику связанную с климат контролем (если это вообще возможно) и выложить куда нибудь архив ? Спасибо !
MadLord 22.01.2020 11:32
Вложений: 1
to Mshmakov1975:
во вложении от J-03...
mario01 22.01.2020 13:05
Друзья , если у кого-то есть JRemaker, потому что, насколько я понимаю, Николай уже закрыл проект , может быть кто-то поделится своей копией и паролем ? Спасибо !
Vladimir 30.01.2020 19:35
Сообщение от mario01 (Сообщение 2862125)
В первом сообщении посмотрите.
max8108 13.02.2020 21:14
Сообщение от bernik (Сообщение 2856380)
Попробуй браслет отключить
Долго не получалось ответить.Отключил браслет но это не помогло. Теперь я точно не знаю что делать.
dzedun 17.02.2020 16:49
Скажите, а кто-нибудь заморачивался с заменой штатной R-03 на W-11, 17? Как результат, отзывы?
mac-mac 17.02.2020 16:58
Сообщение от dzedun (Сообщение 2871590)
есть. нужна переходная проводка, чтобы ничего не резать.
возможно, на старых аутах канбокс надо будет заменить.
https://www.drive2.ru/l/458727522176074129/
посик
bernik 17.02.2020 17:02
Я заморачивался
dzedun 17.02.2020 17:05
@bernik, и как оно? Стоит того?
Что по сути поменялось кроме возможности поставить карты России новее 2014г? Видео с флешки хоть читает?
Посмотрел ссылку выше. 450 баксов! Охренеть.
bernik 17.02.2020 19:36
Сообщение от dzedun (Сообщение 2871603)
https://www.drive2.ru/l/7319217/
У меня есть w11 прошитая до w17 в продаже.
dzedun 17.02.2020 22:00
@bernik, я так понимаю, по сравнению с R-03 из глобального более новые карты и нет возможности смотреть фильмы?
bernik 18.02.2020 05:46
Сообщение от dzedun (Сообщение 2871747)
Да, и разрешение экрана лучше есть sd карта для музыки. Есть возможность подключить систему камер от делики. Почитай у меня в борт жернале. А самое лучшее поставить Коннект.
mac-mac 18.02.2020 13:51
Сообщение от bernik (Сообщение 2871785)
а во сколько это может выйти на П4007?
bernik 18.02.2020 14:29
Сообщение от mac-mac (Сообщение 2871888)
Самый дешевый это 001 от Спорта плюс переходная рамка с корзиной, микрофон, gps антену и usb провода можно купить на Али примерно в 25т.р. можно уложиться. Если нужно чтобы функциями авто управлял тогда нужен конект 022 или 056 от аутлендера он подороже и к нему кан блок разработаный Николаем цена за кан 5т.р. Это все при условии что нет рокфорда, если есть тогда еще и усилитель менять
mac-mac 18.02.2020 14:38
Сообщение от bernik (Сообщение 2871899)
+переходная проводка?
это уже под 35 встанет?..
а китайцы ещё не научились с функционалом MMCS справляться?
bernik 18.02.2020 14:41
Сообщение от mac-mac (Сообщение 2871900)
Переходная не нужна, надо 2 разъема для камеры и микрофона цена 1т.р.
Нет китайцы не умеют.
mac-mac 18.02.2020 14:46
@bernik, нотк коннекту еще по хорошему надо смартфон в бардачок, что я.навигатор и прочее юзать?
bernik 18.02.2020 15:38
Сообщение от mac-mac (Сообщение 2871902)
Мне хватает гугловских карт и вайз
dzedun 18.02.2020 16:12
@bernik, у меня XL 2011 года. его родная антенна и gps-датчик не подойдут?
рамка читал вроде подходит. вроде как надо голова +коса для удобства монтажа, чтоб пины не переваивать.
bernik 18.02.2020 17:15
Сообщение от dzedun (Сообщение 2871929)
Да все правильно нужна только голова и переходная проводка ее нужно делать из вашей т.к. нужной не существует.
dzedun 18.02.2020 23:38
@bernik, бортжурнал это на драйве2? не могу найти.
Да, при том, что видео показывать не будет и чтоб задорого покупать ГУ - не уверен, что оно целесообразно менять. Если только занедорого ГУ подвернется.
А карты новее 2014г все еще без перспектив? А видео с флешки на R-03 можно как-то сделать?
mac-mac 19.02.2020 01:39
Сообщение от dzedun (Сообщение 2872044)
перерезать два провода (датчик скорости и ЖПС)
и любой медиаплеер или смартфон через вайфай адаптер миррорлинк...
dzedun 19.02.2020 22:05
Сообщение от mac-mac (Сообщение 2872049)
Ээээээ, не понял. Т.е. перерезать 2 провода и лишиться GPS и бортового компьютера зато получить видео через флешку?
Sanya089 19.02.2020 23:31
отключать на время просмотра с тюнера/плеера в режиме AV вход .
bernik 20.02.2020 05:49
Сообщение от dzedun (Сообщение 2872283)
С флешки видео не показывает вообще никак.
mac-mac 20.02.2020 14:25
да, можно через переключатель (тут схема была), можно поискать специальный адаптер с разъемами (чтобы не резать ничего). и видео подавать с плеера. штатно магнитола умеет видео только с двд-диска
dzedun 20.02.2020 17:11
Сообщение от bernik (Сообщение 2872312)
Сообщение от mac-mac (Сообщение 2872451)
Мнения ученого совета разделились...
Так если заморочиться с разъемом, чтоб не отключать GPS и БК и ничего не переключать, можно ли смотреть фильмы с флешки или нет?
mac-mac 20.02.2020 17:33
Сообщение от dzedun (Сообщение 2872545)
мнение единое: не умеет она сама видео с флэшки от слов совсем никак ))
да, но флешку втыкать не в магнитолу, а в медиаплеер (хоть dvb-приставку телевизионную) или с телефона/планшета через миррор-линк или подобные переходники, у которых есть возможность вывода на av-видеовыход.
dzedun 20.02.2020 17:48
Сообщение от mac-mac (Сообщение 2872557)
Спасибо!
А где можно схему/алгоритм этого дела глянуть, чтоб хотя бы для начала оценить материальные и временнЫе затраты? В медиаплеер и флешку втыкать и DVD-диск с фильмами можно?
Вот если бы можно было бы карты посвежее 2014 года воткнуть, тогда смысла заморачиваться с ГУ от W-11 и не будет точно.
mac-mac 20.02.2020 17:59
@dzedun, берем планшет (смартфон) и подключаем его через миррорлинк или миракаст к нашей магнитоле, в которой предварительно сделали видео в движении посредством отключения датчика скорости и жпс-антенны.
Картинка с планшета дублируется на экране магнитолы. Но только картинка. Всё управление остаётся на передающем устройстве.
главное, чтобы миракаст имел выход AV или нужен адаптер с HDMI на AV.
mac-mac 20.02.2020 18:35
вот такой адаптер должен подойти: https://aliexpress.ru/popular/Av-output-miracast.html
и будет на экране магнитолы картинка с телефона (если он поддерживает беспроводные дисплеи)
oleg6015 12.04.2020 16:05
Сообщение от iamur (Сообщение 2365405)
Доброго времени суток всем!
Пытаюсь разлочить mmcs R-03. Пробую два варианта:
1. С помощью ноутбука и диска. Набор инструкций под пунктом 2 отсюда. После ввода команды "unlockhd -p <ключ разлочки>" получаю
HDD Serial number: 51F4TRZ0T
HDD Firmware revision: TG104A
HDD Model: TOSHIBA MK4050GAC
Security supported: Yes
Security enabled: Yes
Security locked: Yes
Security frozen: No
Security count expires: Yes
Пробовал все четыре ключа разлочки - ответ один и тот же.
2. Второй способ описан здесь. Всё делаю по инструкции и Victoria мне в конце лога (в нижней части программы) пишет: Error after DISPWD: attempts EXPIRED
В общем ни первым ни вторым способом разблокировать не получается. Кто подскажет что за беда?
Такая же история. У кого есть ответ?
такая
nedel32 14.04.2020 17:23
добрый день уважаемые форумчане. Суть проблемы. MMCS NR-261RM R-01. Периодические зависания то включится, то нет. Белый экран через 30 сек. На форуме уже встречалась подобная проблема. Проблема решилась (наверно решилась) пропайкой всех микросхем и разьемов (физически шевелились некоторые ножки на микросхемах и на разъеме HDD). MMCS стала стабильно включаться. НО одновременно с этим HDD был отдан на проверку товарищу, проверен Викторией и перезаписан образ HDD через Акронис, естественно без резервирования родного образа. Был установлен образ R03F_map2011A_CDDB4214.tib.. В настоящее время MMCS включается и пишет Вставьте программный диск, на кнопки не реагирует, АКБ конечно отключался. Подкидывание Loading.kvi разных версий не помогает. несколько дней живу на форумах. Проблема такая встречалась, но конкретного решения не нашел. Вопрос есть ли в наличии образ под Акронис родной на R-01. Или это не поможет. Всем спасибо. Голова уже :evil: :evil: :evil:
pvv1920 18.04.2020 07:19
Всем здравствуйте. Аппарат Mitsubishi NR-280JH7-04STR0 версия 9NF0 включается,но управление не работает кроме открытия экрана,прошивка родная японская,аппарат работал на хонде STREAM RN-1 2003 UJLF.Можно ли восстановить его работоспособность.Спасибо.
pvv1920 22.04.2020 06:27
Аппарат Mitsubishi NR-280JH7-04STR0 версия 9NF0 Как зайти в сервисное меню,интересуют какие кнопки.
feniksdsn 05.05.2020 14:12
привет друзья
подскажите..у меня есть 2(MMCS -04/ MMCS R-03(без диска) и но жёсткий один с MMCS j-04, нужно восстановить R-03
хочу этот жёсткий перенести в R03 (в которой к сожалению диска нет) но будет конфликт, как забросить прошивку с ДИСКА
mac-mac 05.05.2020 14:25
@feniksdsn, разблокировать диск, на всякий случай сделать его бэкап, записать на него новый лоадинг и вставить в магнитолу. В шапке есть все инструкции и ссылки.
grofmen 07.05.2020 11:32
День добрый. помогите, плыз. Не могу русифицировать mmcs e-01. Прошивал ис диска и ложил на винт файл прошивки. Поле того как снял клему вобще написало вставьте системный диск. Я просто не совсем понял какой в моем случае самый правильный способ прошивки. и какоу имено прошивку нужно взять. заранее благодарен за помощь
olsar64 11.05.2020 09:51
Друзья, подскажите как быть: на Outlander 2013г перестал работать экран MMCS. Светится, но ничего не отображает. При включении задней передачи светится еще сильнее и в темное время суток это очень мешает. При этом проигрыватель mp3-файлов работает, блютуф тоже функционирует. В авторизованном сервисе сказали, что надо менять целиком систему за очень приличные деньги:cray: Может просто где какой контакт отошел? А если все-таки менять, то подскажите как отключить свечение экрана, на время пока деньги на новый накоплю :)
mac-mac 11.05.2020 13:13
@olsar64, а на нажатия реагирует?
Текущее время: 17:08. Часовой пояс GMT +3.
