-   Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация (https://out-club.ru/board/forumdisplay.php?f=271)
-   -   FAQ по штатной MMCS (Все вопросы в одной теме) (https://out-club.ru/board/showthread.php?t=13813)
mac-mac 28.10.2020 14:29
Re: FAQ по штатной MMCS (Все вопросы в одной теме)
@Dsgvlg, ну раз карты памяти, то это не сюда.
Dsgvlg 28.10.2020 17:48
Сообщение от mac-mac (Сообщение 2947146)
А куда?
https://out-club.ru/board/imagehosti...27c11214f4.jpg
Это что за ГУ
mac-mac 28.10.2020 22:54
Сообщение от Dsgvlg (Сообщение 2947209)
Это что за ГУ
поиск по магнитола mitsubishi outlander xl крутилки карты sd
дал такой результат: Phantom DVM-3040G HDi
APG 31.10.2020 23:01
Вложений: 1
Сообщение от dzedun (Сообщение 2871590)
Скажите, а кто-нибудь заморачивался с заменой штатной R-03 на W-11, 17? Как результат, отзывы?
у меня стоит W-17 почти два года. Переходную проводку делал Александр (bernik) .CAN BOX остался от старой , 225й.
Месяца два, как обновил карты на 2019А.
Все работает отлично.
Александру еще раз , большое спасибо:friends:
VALKNUT 27.11.2020 06:54
Всех приветствую!
У товарища на машине стоит головное MMES C-21, по поиску удалось определить, что это Сlarion 8750a218.
Подскажите пожалуйста, этот девайс можно русифицировать?
dparahin 02.12.2020 08:53
Всем доброго дня! есть автомобиль Pajero 4 2007г. На нем изначально стаяла голова r-01 Потом поставили китайскую голову и машина так эксплуатировалась 5 лет. Сейчас появилось можможность поставить гу r-03. c блоком блютуз. Подскажите пожалуйста нужно ли что то дополнять в проводки что бы установить блок блютуз (громкой связью пользоваться не собираюсь) для прослушивания музыки и подключения влешки?
psy 04.12.2020 19:05
@dparahin, да, подключение блока блютуз придется переделать.
Komunarrr 05.12.2020 23:01
Привет. Купил OUT XL 2008 как узнать если Bluetooth?
mac-mac 06.12.2020 01:26
@Komunarrr, если с такой магнитолой, то должен быть. и должны быть кнопки на руле
Komunarrr 09.12.2020 22:44
Кнопки есть, при нажатии на человечка тетка молчит. блок 8785А004. походу блок здох.
mac-mac 09.12.2020 22:49
@Komunarrr, скорее всего. можно попробовать передернуть разъемы, но если не поможет, то отключить его нафиг — были случаи, когда он разряжал аккумулятор в ноль.
Komunarrr 09.12.2020 23:02
Хочу русифицировать свой MMCS E-02. Какую прошивку качать?
mac-mac 09.12.2020 23:17
@Komunarrr, сперва разблокировать диск и сделать копию оригинальных файлов.
Потом качать универсальную из http://faq.out-club.ru/Файлы_для_MMC....B8.D1.8E_MMCS Версия R-03{G}
Komunarrr 09.12.2020 23:22
А просто с СD диска не будет?
mac-mac 09.12.2020 23:24
Сообщение от Komunarrr (Сообщение 2957383)
будет, но ежели прошивка не встанет... лучше разблокировать.
nafanj1 03.01.2021 00:10
всем привет и с новым годом парни нужна помощь есть магнитола кто может перепрошить R1 стоит на митсубиси паджера ткните пальцем https://out-club.ru/board/imagehosti...89246e449a.jpghttps://out-club.ru/board/imagehosti...3a84f63693.jpg вот такие прибомбасы есть
ZYGARD 03.01.2021 00:15
Я могу прошить, в результате этого вы можете получить:
- русификация ГУ
- работа DVD в движении
- время в 24 часовом формате
- штатная навигация с картами 2014 года (свежее нет и, судя по всему, уже не будет)
- опционально могу залить коллекцию своей музыки
dparahin 18.01.2021 22:03
Сообщение от psy (Сообщение 2955679)
Спасибо за ответ а чт именно нужно будет переделать я так понимаю до этого у меня никакого блока не стоялоя
psy 19.01.2021 16:47
@dparahin, если к R-01 блок блютуз не подключался, то переделывать нечего - нужно восстановить всю проводку для блока. Схемы подключения блютуз есть в мануалах с 2010 года. Новые разъемы для блока блютуз у меня есть. Могу изготовить проводку и помочь подключить.
dparahin 27.01.2021 17:32
[QUOTE=psy;2968371]@dparahin, если к R-01 блок блютуз не подключался, то переделывать нечего - нужно восстановить всю проводку для блока. Схемы подключения блютуз есть в мануалах с 2010 года. Новые разъемы для блока блютуз у меня есть. Могу изготовить проводку и помочь подключить.
Буду благодарен за помощь. схему я видел, разъем со стороны магнитолы у меня есть (я так понимаю это тот же где антена и усилитель ) а вот со стороны блока блютуз нет.
И для подключения микрофона и кнопок на руле нужно шлейф тянуть только от блока блютуз или от головы то же ?
сколько будет стоить изготовить переходную проводку под блок блютуз?
И в процессе эксплуатации mmcs возник еще вопрос. при воспроизведении dvd в mmcs r-03 нет звука. Но при этом музыка с диска играет нормально. С чем это может быть связано?
psy 28.01.2021 13:43
Сообщение от dparahin (Сообщение 2971284)
Видимо, установлен Рокфорд с 11-канальным усилителем, но не подключен dts-кабель (подключается в круглый DIN-разъем).
По ценам напишу в личку.
volonter15 28.01.2021 15:40
Попытался обновить свою
Версия SW: F
Версия MAP: 2011-A
Версия CDDB: 4214-0000
на более свежую
Версия SW: G
Версия MAP: 2013-A
все манипуляции проводил при помощи dvd диска,а по факту получил вот это
Версия SW: F
Версия MAP: 2011-A
Версия CDDB: вообще пропали значения
Подскажите как быть
dparahin 29.01.2021 15:26
Сообщение от psy (Сообщение 2971653)
ок спасибо!
Shelenberg 11.02.2021 15:39
А вот такой вопрос: авто Outlander 2007 года, японец, установлена штатная MMCS J01. Есть возможность купить J05 с usb-модулем, GPS-антенной. Можно ли просто демонтировать J01 и вместо неё подключить все родные разъемы к новой J05 или все-таки разъемы разные и нужно что-то допиливать? Может, есть у кого подобный опыт?
bernik 11.02.2021 15:52
Сообщение от Shelenberg (Сообщение 2976383)
Нужна своя переходная проводка и если стоит усилитель рокфорд тогда его тоже прийдется поменять.
psy 26.02.2021 10:50
@Shelenberg, нужно будет изготавливать проводку для подключения юсб/блютуз.
dixx2004 26.02.2021 14:33
Добрый день, подскажите аут 11 года магнитола r3, не видит флешки, напряжение на контактах usb есть, прошивка на магнитоле последняя от dona, 24 час формат, dvd читает в движении, на блоке контакты подгибал, сбрасывал на заводские настройки, бесполезно..что может быть, куда копать дальше?
Kibalchish 15.03.2021 12:47
Сообщение от dixx2004 (Сообщение 2981128)
У тебя есть система Hand Free и блок Bluetooth/USB или только USB и нет Hands Free? Если есть Hands Free, телефон по Bluetooth подключается и работает связь? Я к тому, что возможно блок Bluetooth/USB (или только USB, если у тебя нет Hands Free) загнулся. Но тут только заменой блока можно проверить.
Gesheftmacher75 27.08.2021 13:59
Коллеги, подскажите плиз, а что за разъём а передней панели Фантомаса? Таких шнуров уже и не попадется в продаже.https://out-club.ru/board/imagehosti...a2b308d5e6.jpg
alex25ru 27.08.2021 14:04
Это, кажется, mini usb, староват уже разъем, но можно найти.
psy 18.09.2021 10:24
@Gesheftmacher75, это тема про штатную MMCS. Спросите в соседней:
https://out-club.ru/board/showthread.php?t=15177
Дрожь 20.09.2021 13:58
Приветствую! А можно открыть экран и вынуть жесткий у MMCS J03 без питания?
mac-mac 20.09.2021 14:17
@Дрожь, наверняка можно, но только один раз ))
хотя, должна быть возможность сделать это на обесточенной магнитоле. но думаю, что потребуется частичная разборка.
Дрожь 20.09.2021 14:30
Спасибо. Так и думал, но решил спросить.
Frank NN 01.10.2021 22:31
Добрый всем!
Где найти гарантировано рабочий жесткий диск для R01?
mac-mac 01.10.2021 23:17
@Frank NN, на разборке, Алиэкспрессе или Авито. А гарантированно, только при личной встрече с продавцом. Но диски уже все старые, поэтому лучше в дополнение к нему купить аташную ссдшку и стартовать на оригинальном диске, а потом ставить ссд. будет быстрее и надёжнее. только после обесточивания магнитолы надо будет ставить сперва хдд, а потом ссд.
юрий1985 11.10.2021 07:27
Здравствуйте, подскажите пожалуйста где можно найти образ hdd для mmcs j-03?
диск разблокировал, но образ сделать не предоставилось возможным, после снятия пароля при подключении к компьютеру диск отобразился как не распределенный, найти образ на j-03 мне пока что не удалось
mac-mac 11.10.2021 16:00
@юрий1985, ручками разбить диск на разделы согласно схеме в ФАКе. и ручками же закинуть файл loading из ФАКа. можно попробовать универсальный с разблокированным dvd в движении.
или всё же поискать по запросу: loading.kwi+j-03
юрий1985 12.10.2021 00:00
сейчас так и сделал, но все без толку, loading-гов кучу уже перекачал, выдает программную ошибку, для продолжения выключите зажигание
юрий1985 12.10.2021 04:39
Сообщение от mac-mac (Сообщение 3035407)
можно закинуть только лоадинг, другие файлы не обязательно закидывать?
Текущее время: 16:25. Часовой пояс GMT +3.
