-   Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование (https://out-club.ru/board/forumdisplay.php?f=216)
-   -   Outlander XL - замена масла и все связанное с ним. (https://out-club.ru/board/showthread.php?t=9354)
Bearing 16.04.2016 00:20
Re: Outlander XL - замена масла и все связанное с ним.
Сообщение от verder73 (Сообщение 2407892)
момент непонятен
В поисковике набирите
Ретроактивность" — закон накладывающий вето на другой закон, действовавший до этого.
-КОТ- 16.04.2016 06:12
Ну да, согласно таблиц опубликованных в инете 0W20 можно использовать от -40 до +15, 5W20 от -35 до +15. Какие же они тогда всесезонки если в Москве летом бывает и +35. Мне вот этот момент непонятен. Или они всесезонки для других широт, где лето холодное?
Эти таблицы делали люди не прочитавшие ни разу стандарт SAE (по которому и обозначается вязкость масла 5w20 , 0w.... и т.д.).
В SAE четко определено что первая цифра (0w, 5w и т.д.) - прокачиваемость масла при отрицательных температурах (0w -35, 5w -30, 10w -25 ...), вторая цифра - вязкость масла при 100 градусах (чем больше цифра - тем гуще масло при рабочей температуре).
К плюсовой температуре на улице данные цифры вообще не имеют НИКАКОГО отношения.
Дирижёр 20.04.2016 12:59
Аут 2011 года, 2.0 4wd, пробег 50000. Лью кастрол 5w30. Советуют перейти на 0w20 Mobil или Idemitsu. Живу в Волгоградской области, поездки в основном по городу, бывает и трасса. Подскажите какое масло лить?
ALGIS 21.04.2016 07:35
Сообщение от Дирижёр (Сообщение 2410357)
Любое из этого списка.:hat:
Nurbolatks 22.04.2016 12:21
Добрый день
Какое масло по рекомендуете залить на митсубиси аутландер 2.4 2008 год пробег 100000 км
Заливал масло кутинкулер 5w-30
Масло нет нет пропадает, приходиться заливать до нормы (граммов 100-200)
Отправлено с моего SM-G920F через Tapatalk
Kuzmich_81 23.04.2016 08:40
Сообщение от Nurbolatks (Сообщение 2411875)
Добрый день
Ты шокируешь вопросом! На одно сообщение выше все написано.
Мангуст 23.04.2016 11:38
Хочу залить ENEOS Super Gasoline, 5W30 SM синтетика. Какие отзывы? Кто заливает себе? Аут 2.4 2008, 100ткм
AlehanBro 25.04.2016 15:20
Как часто нужно менять масло? Раз в 15 000 км или чаще?
Можно лить Shell Helix 5w40?
У меня Outlander XL 3.0 2008 г.
CyberStorm 25.04.2016 15:25
@AlehanBro, https://out-club.ru/board/showpost.p...postcount=3425 тут все написано, для разных масел - разный интервал. Считать лучше не по пробегу, а по моточасам. Используйте для расчета среднюю скорость по бортовому компьютеру, например: пробег после замены 5000 км, средняя скорость 35 км./час
Моточасы=5000/32=142 моточаса
Это примерно 50% ресурса качественного масла, т.е. с такой средней скоростью можно менять на интервале в 10000 км.
AlehanBro 25.04.2016 16:02
Сообщение от CyberStorm (Сообщение 2413732)
Спасибо, почитал, много полезной информации, но не все могу понять))
Какой объем масла нужно брать для двигателя 3.0?
Какое масло лучше для зимы, а какое для лета?
Пробег 128 000 км
Из этих двух какое лучше лить?
0W-20 Shell Helix Ultra (PurePlus)
0W-30 Shell Helix Ultra A5/B5 (PurePlus)
Спасибо!
CyberStorm 25.04.2016 16:41
4,3 литра
круглогодично для вашего двигателя 0W30
OutLancer 28.04.2016 10:05
Странно. так совпало или время пришло...Стал уровень масла падать. Залил Амсойл оW30, взкость не менял. В итоге за 2400 км. пробега опустошил и литровку, а уровень по середине. Т.е. съедено 400 гр. (грамм 50-60 было пролито при заливе в фильтр(())
Добавлено через 22 минуты
кстати, хорошая цена, нашел магазинчик.
http://zomauto.ru/products/AMSOIL/AZ...418001#c-minfo
если кому надо. и не только масла..
Не реклама ...
Добавлено через 38 минут
Кстати. Вадим, а какое из этих нам в раздатку и мост лучше пойдет?
http://www.bergoil.ru/catalog/transm...3&tv_kpp-type=
CyberStorm 28.04.2016 20:09
@OutLancer, судя по вашим фоткам с лаком после mmc вполне возможно, что AMSOIL начал мыть и забились отверстия под маслосъемными кольцами. Ведь до перехода на AMSOIL жора не было?
OutLancer 28.04.2016 21:21
да. до этого жора не было.
Надо фильтр поменять, наверное...
CyberStorm 29.04.2016 06:55
@OutLancer, надо посмотреть состояние масла. Если оно за 2.5 т.к. сильно потемнело или даже почернело - лучше поменять. ИМХО можно попробовать использовать промывку перед сменой. Затем залить что-нибудь дешевое на пару коротких интервалов также с промывкой при каждой смене масла.
Текущее время: 00:10. Часовой пояс GMT +3.
