-   Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация (https://out-club.ru/board/forumdisplay.php?f=271)
-   -   FAQ по штатной MMCS (Все вопросы в одной теме) (https://out-club.ru/board/showthread.php?t=13813)
Zuht 20.06.2012 10:44
Re: FAQ по штатной MMCS (Все вопросы в одной теме)
Сообщение от Читатель_ (Сообщение 1274999)
у МЕНЯ ПОСЛЕ НАКАТЫВАНИЯ ПРОСМОТРА двд В ДВИЖЕНИИ, ПЕРЕСТАЛ ЗАПОМИНАТЬ ТРЕК С УСБ ФЛЕШКИ.
КАЖДЫЙ РАЗ НАЧИНАЕТ С 1й ПЕСНИ,,,,
Кто знает почему,,,,?
зависит от флехи и размера... проходил
выяснять опытным путем.
у меня была такая проблема с полностью забитой 16 гиговой флешкой.
проверяем так:
возмем минимального размера флеху, форматим FAT32, запишем 2-3 альбома. смотрим.
дальше по возрастающей.
Читатель_ 20.06.2012 14:43
Спасибо. Как вылечили Игорь? На какой объем встали? Убился мучить уже....И никто не отвечал, 3 раз уже спрашиваю , криком!
трабл что не связан с нашими "рукоделиями"?
Трабл возник с 8Гб. Формат не помню. Раньше до наката ДВД такого не было, но возможно что потом я догрузил флеху. Непомню.
Zuht 21.06.2012 00:52
Сообщение от Читатель_ (Сообщение 1275201)
нашел флеху на 4 гига, забил под завязку - все ок.
Суть в том, что неясно на чем башка притыкается...
то ли длинные теги, то ли длинные имена файлов, просто голова что-то не может прочитать корректно.
поэтому обратите внимание на следующее:
- в корне флешки не желательны папки с русскими именами.
- глубины папок больше двух тоже рекомендую избегать.
- чем короче имя файла тем лучше.
PS: от наката ДВД не зависит :)
Читатель_ 21.06.2012 05:04
У меня флеха 8 заполнено 5. ФАТ32.
В корне правдо было 4 гига россыпью. 2 файла с крилицей. Подчистил. Снес в папку. Проверю напишу. Да, флеха ЮСБ3.0
ПС
Странно тут. На форуме по смартфону Самсунг Галакси2 чуваки расковыряли ось, выдрали лишнее + добавили полезное.
Результат = батарея живет, аппарат летает.
Тут же не глубоко капают, даже заставку в которую тыкать все время надо нет лекарства как убрать..........
Ну ДВД, Ну навигация... МАЛО!
Zuht 21.06.2012 08:13
Сообщение от Читатель_ (Сообщение 1275484)
Кастомные прошивки живут на уровне ощущений... по началу кажется что все летает, но только по началу... винда тоже летает если ее только что установили... но через 2-3 месяца без спецобслуживания незаметно начинает загибаться.
про какую заставку речь ?
xlx 21.06.2012 08:29
Вы опять путаете. Голова ничего не читает а тупо показывает что ей говорит Bluetooth
TimSIP 21.06.2012 08:51
юзаю 4Гб флэху, форматировал с размером кластера 4096 Байт. Забил до отказа. Со списком багов нет, вот только после прошивки на R{03}F стало подтупливать переключение с одной песни на другую - переключается секунды через 4-5.
Evgen43 21.06.2012 09:57
Сообщение от TimSIP (Сообщение 1275524)
Юзал 8 гиговую флеху, проблем не было вааще. сейчас сунул 4 гига, началась фигня. файлы видит но не воспроизводит, и раз в минуту происходит перезагрузка подключения блютуз. Тоже попробую уменьшить к-во файлов.
п.с. двдв в движении накачен давненько, и этот баг не соотношу с этим, хотя.......
Zuht 21.06.2012 10:57
Сообщение от xlx (Сообщение 1275510)
вы это видимо я :) ... почему опять... что я еще путаю ???
по большому счету наплевать какой там блутуф и что он куда передает, к делу это отношение не имеет.
когда вы флеху втыкаете, устройство перечитывает ее полностью (и продолжает это делать во время воспроизведения). И если этот процесс по какой либо причине не может быть закончен, то при повторном включении устройства воспроизведение начнется с первого трека.
некоторые причины я описал выше. пока наблюдаем, потом выведем алгоритм, что на что и как надо записать, чтоб было все ок :)
genchik 21.06.2012 13:54
Сообщение от Zuht (Сообщение 1275588)
На сколько помню из форума, флеху голова читает через блутуф.
Купил две идентичные флехи на 8гиг. Закачал одинаковые папки с музоном. На одном П-4 играет как положена, на другом (аналогичном) при вкл. - 1 песня. Там и там установлен просмотр ДВД в движении. Танцы с бубном не помогли.
Zuht 21.06.2012 14:03
Сообщение от genchik (Сообщение 1275686)
читает да через модуль.
но так не бывает, если все идентично и работать будет идентично.
значит какие-то условия отличаются.
Читатель_ 22.06.2012 03:25
Мой бубен не помог. Папки глубиной 1.
Имена английские (Раньше с кракозябрами было, но без трабла кстати)
Имена не длинные.
Кстати Ф версия на переключении песен не отразилась.
Трабл возник ИМХО после наката ДВД.
Кто нибудь знает как его откатить. Я пришел к выводу что он мне вреден. Часто ловил себя на отвлечении внимания. Использовать прекратил.
ИМХО ,надо проверить структуру накатывания ДВД лекарства в плане влияния на работу с Блютус (если это он читает флеху,,,,?)
Заставка: Тыкаешь NAVI - На черном фоне текст про безопасность, в правом нижнем углу кнопка "готово". Хрен-ли мы ее тыкаем-то.
ПС. Прошивка Андроида не Винда. Все летало в течении года, причем батарея стояла до 3-х дней , а не 1,3 . Так продолжалось до уронития))) в бассейн.
ППС Не понимаю яблофонов и прочую хрень без расширения под SD. ИБО! В случае утонутия (поломки), ВСЯ инфа с внутренней память враз недоступна, а флеху достал, протер и все.
pirelli88 22.06.2012 18:05
Перелопатил все 299 страниц.
Приобрел митсу паджеро 2007 года. стоит mmcs, авто было приобретено в эстонии.
Хотелось бы установить Русское меню и найти карты Прибалтики, в частности эстонию.. помогите что нужно делать.. запутался окончательно, прочитав все страницы... какой файл.. пробовал записывать файлы которые для руусификации, но пишет Diskk valiid..
gorbunovart 24.06.2012 09:02
Была такая пурга пока не нарезал "Нерой"
bernik 25.06.2012 18:21
Сообщение от KSW.S (Сообщение 1274899)
ставят обычный выключатель в разрыв провода скорости
Сообщение от KSW.S (Сообщение 1274959)
Думаю у нас принцип тот же, даже чуть проще - без ручника.
У нас помимо датчика скорости нужно рвать GPS антену
Текущее время: 15:08. Часовой пояс GMT +3.
