Re: После суточной стоянки авто не заводится с первого раза!
Была таже проблемма. Завод с 2-3 раза. Поменял аккум стоял 42. на 80. Поставил вальбру. Сейчас тьфу тьфу тьфу. с 1го разу.
Перепрошился у Глэнса. Залил 98 - ой.. так же троил сначала потом норм.. Это все только после стоянки долгой. В течении дня все нормально. На 95-ом идеально..
Уже с полгода такая же проблема. После ночной стоянки по утрам заводится со 2-го, 3-го раза. Попытки завести должны быть короткими, а то может и долго не заводится. К примеру в режиме автопрогрева трех попыток не хватает вообще чтобы завестись. Программа тупо крутит положенные секунды и она не заводится. А дело идет к зиме и, как вы знаете, у нас без автопрогрева не обойтись. Вот я и на днях посетил местный авторизованный техцентр на диагностику. Результат - в программе ошибок нет. Давление в топливопроводе заметно не падает. Рекомендовали для более точной диагностики пригнать им машину и оставить на ночь, чтобы утром можно было проверить давление в топливной системе. То есть они думают на давление (этому мало верю). Пока не знаю что делать.
P.S. Езжу на 92-ом бензине. |
практически всегда - 5 лет, 120 тыс. км. Не верю, что у нас есть настоящий 95-й бензин.А 92-й с присадками (псевдо 95) считаю хуже чистого 92-го.
Блин, ну вот, и у меня такая же фигня случилась :( Раньше бывало машина также не заводилась с первого раза, но со второго практически всегда, сегодня с утра не смог завестись вообще :( Поехал на автобусе :(
А вчера как раз с другом (у него Carisma, говорит движок 1 в 1 выглядит) как раз обсуждал эту тему насчет того, что не всегда с 1го раза заводится, так он сказал, что было у него такое и он менял датчик кислорода. После этого, мол и на 92 нормально ездит. |
а с чего вы решили, что при включении зажигания включается бензонасос?
ПАрни насос работает только во время запуска ДВС.!!
А что тогда начинает жужжать в районе бака при включении зажигания?
все мои митсубиси включают насос вместе со стартером, если это не так, то что-то изменено в оригинальной проводке. |
У меня что-то жужжит в районе бардачка =) но факт - три раза повернул ключ до ON, а на четвертый раз нормально завелся!
Так кто что скажет по поводу датчика кислорода? |
Лямбда здесь не при чём, советую почистить бензиновый фильр(приёмная сетка) на бензонасосе. Пропылесосить и всё. Сеточка забивается мелкодисперсной ржавчиной от "наших" не совсем чистых ёмкостей на заправках(ИМХО). |
у тебя бензонасос в бардачке?
это слышно работу регулятора холостого хода))) ---------- Добавлено в 17:13 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 17:12 ---------- ну или дросселя, если электронный ---------- Добавлено в 17:16 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 17:12 ---------- ну или абс теститируется, наконец)) |
Текущее время: 03:19. Часовой пояс GMT +3. |
