-   Airtrek - Эксплуатация и ремонт (https://out-club.ru/board/forumdisplay.php?f=258)
-   -   Airtrek. Клапан EGR, где находится и как его чистить! (https://out-club.ru/board/showthread.php?t=27392)
FTOTURBO 06.09.2010 23:07
Re: Airtrek. Клапан EGR, где находится и как его чистить!
скажите зачем его чистить.за что он отвечает?
Сергей79 07.09.2010 00:44
Сообщение от FTOTURBO (Сообщение 824622)
присоединяюсь к вопросу.....народ чистит, а за,что он отвечает не говорит:secret:
Не объясняйте нашел:http://www.toyota-club.net/files/03-03-10/14-04-egr.htm
---------- Добавлено в 01:07 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 00:44 ----------
Сообщение от lukanin (Сообщение 766149)
Ты прав. Он за фильтром, на головки.
А то что я показал, это клапан холостого хода.
а разве клапан ХХ не под № 07703:http://www.japancats.ru/mitsubishi/P...nitId=1F800006
SOKOL777 09.09.2010 18:43
чистил я этот клапан. зимой. двидка начала капризничать я и решил почистить весь впуск. снял дроссельный блок. взял сольвент ацик и промывку hi gear на сентетической основе спрей 210 руб у нас стоит.и начал. клапан снял а там вода замезшая так что задубел весь блок изнутри!!!! я так понимаю что клапан открывает дополнительный поток воздуха. но вот откуда там вода???:Data_57: отогрел. кисточкой в сольвенте намах всё отошло!!! спреем брызнул - как новый. вот с дроссельным блоком надо аккуратно!!!выкручиваем клапан хх. моем протираем. проверяем работу батарейками. там шаговик. подал напругу-он-тик. еще-еще. ничего страшного. есть там винт интересный! типа холостого хода на российских вёдрах. толко он пластиковый. я сначало закрутил аккуратно( чтоб вернуть наместо) до упора но без дури. а потом выкрутил его.предварительно капнув маслом. на винте этом зезиновое колечко имеется.чтоб некрутился как ему хочется. под ентим винтом каки ужас скока было. блок в сольвент и кисточкой промойте. в месте, где поворотная ось заслонки входит в блок, серое напыление- ЕГО БЕРЕЧ!!!! НЕСМЫВАТЬ НИВКОЕМ СЛУЧАЕ!!! ЭТО СПЕЦ ПАСТА ДЛЯ СМАЗКИ. побрызгали во все отверстия для полной чистоты и собирать. я форсунки ещё мыл. затем собрал всё. движка запела. стакан с водой ставить можно на голову -непрольётся!!! с винтиком осторожно. один знакомый снял блок внешне очень похож. решил помыть - сломал винт. 2 месяца искал. удачи всем!!!
KoS 27.04.2011 12:33
тоже вчера почистил, такой вот загаженный был, на стенках налет 2 мм
http://kostaso.users.photofile.ru/ph...168348729.jpg?
sv1021h 07.05.2012 20:05
сегодня ели снял его, похоже вообще ни разу его не снимали и не чистили, прям очистителем для карбюратора пшикал в него, минут 30 отчищал, потом смазал смазкой которая осталась когда менял пальцы суппортов, вроде ничего нормально ходит, только вот сеточку о которой тут писали я нефига не нашел, может ее у меня вообеще нету ))) а зачем она там вообще ?
bugaga 16.07.2012 03:54
Сообщение от AleKS@ndR (Сообщение 801572)
Подскажите пожалуйста. Так как клапан EGR двигателя 4G64 GDI отличается от 4G63. Следует вопрос, его так же можно чистить карбюраторной жидкостью???
И еще вопрос, чистить нужно сам клапан и прилегающие трубки как на картинки показано???
http://s003.radikal.ru/i202/1008/ac/be35787ea1fc.jpg
Народ подскажите где он на 24v находится? Все облазил, осталось только дроссельную заслонку снимать и за ней смотреть, но просто так не хотелось бы этого делать. Может этого клапана не быть в машине?
Dramwer 16.07.2012 06:59
На рисунке он обведен (12400). Если встать лицом к дроссельной заслонке (при открытом капоте у правого крыла), он будет чуть ниже нее. От него идут два коротких шланга в ДС. Это если двигатель 4G64 gdi.
Кащей 16.07.2012 18:34
блин, тоже не нашёл ... под дросселем смотреть или где?
Dramwer 16.07.2012 19:47
Сообщение от Кащей (Сообщение 1285855)
Короче, смотришь на ДЗ и егр находится чуть ниже слева. Практически под ТНВД. Такая продолговатая мандула. Из егр идет короткая трубка в дз. Если не найдете, завтра фото сделаю.
---------- Добавлено в 05:58 ---------- Предыдущее сообщение было написано Вчера в 18:47 ----------
Кстати, пока не снять поздуховод и короб воздушного фильтра, егр не возможно увидеть ;)
Кащей 17.07.2012 18:47
Хм.. без фото сложно;) снимал короб воздухана вчера, и чёт не увидел. но это до того, как вы тут тему оживили))
Dramwer 17.07.2012 20:17
Сообщение от Кащей (Сообщение 1286286)
http://mek1.ru/teh/gdi/rvr/134-egr-rvr.html
на второй фотографии видно, как он выглядит и где находится.
fvb 17.07.2012 20:39
может кому интересно будет почитать про клапан этот http://forum.amadeus-project.com/ind...showtopic=3877
Dramwer 18.07.2012 07:44
А вообще, кто нибудь пробовал на джедае его глушить? Есть смысл заморочится?
nowerty 21.07.2012 21:43
Извиняюсь, если что-то пропустил. После чистки, внутренности надо чем-нибудь смазывать?
sv1021h 21.07.2012 22:23
Сообщение от nowerty (Сообщение 1287922)
я смазывал :) у меня после ремонта суппортов, осталась смазка высокотемпературная, ну я ее и зафигачил в клапан EGR,как мне показалось он плоховато ходит, после смазки разницу почти не заметил, видимо он так устроен. Уже пару месяцев прошло, полет нормальный :good:
Текущее время: 12:59. Часовой пояс GMT +3.
