Re: Outlander: Замена свечей. Ставить ли иридиевые?
Привет всем, а какие мне можно поставить свечи (заменить), - аутлендер 2003 г 2 литра (136 лошадей), европеец . 4WD, пробег 120 км -самые лучшие, желательно оригиналы, и если возможно(марка, код детали) чтобы дольше ходили ?
Заранее спасибо за совет. |
Вот оригинальные иридиевые свечи. Denso (каталожный номер VW20) Mitsubishi (каталожный номер MN 119500) NGK (каталожный номер 5743) Это одно и тоже только упаковка разная, у Mitsubishi коробка Mitsubishi а внутри Denso или NGK. Они все иридиевые или платиновые ходят до 90т. км, но заявлено не менее 60т. км. |
Евгений спасибо!
вот ещё номер Denso 5606 |
Вроде как Bosch 0 242 236 576 Свеча зажигания IGR6A-11 297,64
Не дорого выходит |
Re: Ответ: замена свечек
Вложений: 7
Друзья, подскажите такой вопрос, на фото оригинальные свечи по каталогу в экзисте заказал, заменил, при замене были старые такие же, так вот, это (на фото) иридиевые свечи или простые ? |
Спасибо Дмитрий ! Значит ТО по замене свечей у меня через 90 000 км а, не через 45000 км как у простых ? При замене, старые были той же марки
, один в один как новые, т.е. на заводе получается в 2003 году уже ставили иридиевые? Просто я не знаю, от страого хозяина нет данных по ТО, менял ли он свечи, пробег на машине 124 000 км. |
Фотоотчет по замене свечей зажигания на оутлендере 2003г , европеец, 136 л.с., механика, 4WD
Вложений: 10
Привет, всем,заменил свечи, сделал фото, фото по порядку замены.
Продолжение: Фотоотчет по замене свечей зажигания на оутлендере 2003г , европеец, 136 л.с., механика, 4WD
Вложений: 10
Вложений: 10
Вложений: 10
Вложений: 10
Вложений: 10
Вложений: 9
Времени ушло на замену - не спеша примерно 2.5 часа, менял на этой машине первый раз, фотоотчеттов по замене свечей на этом двигателе не нашел, поэтому решил , что может кому пригодиться это фото, я сам как бы в этом деле новичок, решил попробовать вроде получилось, после замены машина завелась, прогрелась, погозавал, вроде ничего, работает.
Вложение 94569 Вложение 94570 Вложение 94571 Вложение 94572 Вложение 94573 Вложение 94574 Вложение 94575 Вложение 94576 Вложение 94577 |
УХ!!!
Текущее время: 08:54. Часовой пояс GMT +3. |
