-   Outlander 2012-2015: эксплуатация и дополнительное оборудование (https://out-club.ru/board/forumdisplay.php?f=332)
-   -   Ds как правильно пользоваться? (https://out-club.ru/board/showthread.php?t=78080)
Михалч 22.07.2015 10:43
Re: Ds как правильно пользоваться?
Сообщение от Maksimaks (Сообщение 2019345)
2,4 сильнее греется или 2,0 ?
2,4 сильнее. Где-то на 10 градусов.
В теме по радиатору это есть. На 2,0 где-то 93 гр, на 2,4- около 103гр.
viktorgevara 22.07.2015 15:53
по идеи ресурс 2,0 варика больше должен быть ?
Наш варик максимально пригоден для двигателя до 2.5 литров(Ниссан их так и использует). Безусловно 2,0 это самый удачный(или оптимальный) вариант для связки двигло-варик. Проще говоря с 2.4 и 2.5 л. двигунами Джатко работет практически на грани , тут о ресурсе уже говорить не вполне уместно, и перегревы с 2.4 порой даже с радиатором вылезают. У 2.5 ниссан никогда не снимал радиаторы с варика(только ММС додумались).
Еще у ниссана есть неубиваемый вариант с 1.6, но там мощности очень скромные и крутящий момент тоже.
Хороший варик у Мурано, но там и цена!
Сообщение от Михалч (Сообщение 2019374)
Крутящий момент другой и варику худо сразу, а ММС радиатор еще содрали, наверно чтоб ему малым не показалось. Чисто гарантию откатал и в топку.
globus2003 22.07.2015 16:05
Сообщение от viktorgevara (Сообщение 2019633)
Ну вот неубиваемый вариант на кашкае с 1.6 убился не далее как в прошлом году у коллеги на работе, с пробегом около 30 т.км. :secret:
Так что все разговоры про грань - разговоры...
Maksimaks 22.07.2015 16:10
Сообщение от globus2003 (Сообщение 2019645)
А слово ресурс - такого вообще нет для варика ? )
http://www.zr.ru/content/articles/67...yut-variatory/
Самая распространенная неисправность – износ подшипников конусов, сопровождаемый характерным гулом. Первые симптомы могут проявиться уже при пробеге 50 000 км. Чаще таким недугом страдает «Ниссан-Кашкай», реже – «Х-Трейл», а меньше всех – «Мицубиси-Аутлендер».У последнего, кстати, такое происходит при гораздо большем пробеге: 150 000–200 000 км.
Aram193 22.07.2015 16:15
А как же Тианы 2,5 литра с 2011 года?
globus2003 22.07.2015 16:17
Maksimaks, Вы что хотите мне сказать этой выдержкой?
Давайте я упрощу, а то это может быть надолго...
Есть железка, которой конструктором заложен ресурс, есть пользователь, который своими условиями эксплуатации так и наровит сократить этот ресурс, а есть брак про-ва.
Maksimaks 22.07.2015 16:20
да просто нашел в инете . Лазил и нашел . Это как бы всем . я про ресурс... что не известен он и не уместен .вот и все . а вы что подумали? хочу понять как же все таки использовать варик ? в топку педаль или плавно ? где какие доказательства , что нельзя нагружать его ? все же , я так понимаю, что побаиваются этого вариатора . все же побаиваются . ? )
globus2003 22.07.2015 16:30
Сообщение от Maksimaks (Сообщение 2019665)
Ааааа... ) так бы сразу... Что-то можно подчерпнуть тут: http://www.transakpp.ru/232/main/nissan/cvt-jf011e.html
А вообще агрессивная лезгинка на педалях еще ни одной автоматической трансмиссии не добавляла ресурса. :friends:
Alex1990 22.07.2015 17:27
Maksimaks,
Можно и педаль в пол. Но не лезгинка,как выше сказали, т.е. не старт стоп. Пошли на обгон - педаль в пол , а потом плавно убираете ногу.
Про Дс - можно переключать на любой скорости, главное ногу с педали аксел. убрать ( не газовать в смысле)
Гонщеггг??
viktorgevara 22.07.2015 17:51
Сообщение от Aram193 (Сообщение 2019657)
А как же Тианы 2,5
Ну да, ну да, вспомнил! Есть такое дело и у Ниссан, и Кашак 1.6 без радиатора. Тоже доустановка показана и в путь(но там хоть трансмиссии переднеприводные только).
Сообщение от Alex1990 (Сообщение 2019717)
Гонщеггг??
Скорее брак заводской?
Сообщение от Maksimaks (Сообщение 2019650)
Ну почему? Джатко вроде писАли про 250 тыс км.(раньше читал такое).
globus2003 22.07.2015 18:45
Гонщеггг??
нет
Сообщение от viktorgevara (Сообщение 2019733)
на 1.6 2012 точно есть
Greendizer 23.07.2015 10:55
Вложений: 1
2 WarGamer
Теория для CVT выглядит примерно так - см график во вложении. Для удобства восприятия на одном графике черным - зона блокировки гидротрансформатора ВКЛЮЧАЯ зону частичной блокировки ака slip lock, красным - диапазоны передаточных отношений. Данные из сервисманула.
Хорошо видно, что со скорости чуть менее 40 км/ч (а по итогам эксперимента это 37 км/ч, см пред. график) ГТ гарантированно заблокирован во всем диапазоне скоростей и оборотов. Смена передаточного отношения происходит БЕЗ размыкания муфты блокировки. Теория и практика, как это ни парадоксально, совпадают.
Для 6AT ГТ блокируется начиная с ТРЕТЬЕЙ передачи. Это, опять же видно по графикам в сервисмануале. Если перейти на лепестки, то с 4й.
globus2003 23.07.2015 13:00
Greendizer, а в практике кто-то пробовал на скорости выше 40 км/ч нажать газ ближе к полу? По всем косвенным признакам гт таки разблокируется, причем это уже обсуждалось и раньше (года 2 назад) и тогда было подтверждение, что так и есть и заблокирован гт только на лепестках при скорости выше 40 км/ч, что опять косвенно можно почуять.
Greendizer 23.07.2015 13:22
Из того что намерили в ветке про ELM327, ГТ заблокирован от 37 и до максимальной. СМануал говорит о том же.
Повторить такой замер я не могу по организационным причинам: ELM и Torque есть, но нет машины с CVT.
С другой стороны сильно сомневаюсь, что в сервисмануале некорректная информация. Для моей коробки все совпадает с графиками производителя.
escape112 23.07.2015 15:10
globus2003, соглашусь, что на лепестках не разблокируется. Ведет себя 100% как на механике. А вот на D по ощущениям мне всегда казалось, что таки разблокируется. Был удивлен, увидев графики. При хорошо нажатом газе по мере набора скорости (выше 40 км/ч, если что) происходит небольшое, но ощутимое падение оборотов, сопровождаемое таким мяяяягеньким толчком, что я истолковывал это как обратное включение блокировки ГТ. Ни у кого таких наблюдений не было?
Текущее время: 21:11. Часовой пояс GMT +3.
