-   Outlander XL - Запчасти и ремонт (https://out-club.ru/board/forumdisplay.php?f=220)
-   -   Шум кардана на полном приводе при скорости 20-25км/ч (https://out-club.ru/board/showthread.php?t=10281)
Сергей 399 02.11.2008 23:22
Ответ: Странные, глухие и часто тарабанящие звуки на полном приводе при 20-25км/ч
Сообщение от igormart (Сообщение 257767)
РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ ЗА 10 МИНУТ !!!!!!
Давно не был на форуме. Болезнь это на 1000000% исходит от подвесного карданого вала. Лечится элементарно просто - откручиваете крепление подвесного и под шайбы из резины ( т.е. между дном авто и резиновыми шайбами) прокладываете металлические шайбы толщиной 2мм., и закручиваем всё на место. Симптомы ,были точно такие же как Вы описываете. А решилось всё так просто! Вот и всё. Про звук забыли.
А делали это у ОД?
DSW 03.11.2008 00:18
Сообщение от Сергей 399 (Сообщение 257873)
А делали это у ОД?
А какая разница где? Дан точный ответ на решение - это суть!
Сергей 399 03.11.2008 01:06
Сообщение от DSW (Сообщение 257887)
Просто где это делать ,по гарантии у ОД или самому в гараже.
kolonin_sergey 03.11.2008 12:11
а почему шайбы тока в одном месте а не между резин.прокладкой кардана?надо у себя послушать раньше не замечал.:)вообще надо глянуть какое там крепление.завтра залезу гляну.
MOTOLOK 06.11.2008 09:55
Кто-нибудь сделал сию операцию????????? Проблема решилась???
DSW 06.11.2008 21:03
Сообщение от MOTOLOK (Сообщение 259851)
См. пост 80
Ser_Gio 09.11.2008 13:17
Сообщение от Ser_Gio (Сообщение 233740)
не буду забегать вперед, но некоторая инфа есть... по крайней мере проявление этого звука почти ушло, а если и проявляется, то не так значимо и слышно. Осталось только доработать детали... :-)))
надо поднять на подъемнике машину. Пройтись взглядом по карданнаму валу. Спереди увидите подвесной устройство, которое крепится к кузову, через него как раз и проходит карданный вал... открутить крепеж подвесного от кузова, подложить дополнительную резиновую шайбу или что-то в этом роде и закрутить все на место. Резинка должна быть между кузовом и крепежом подвесного... Собственно вот и все... Звук почти пропал... не слышно, бывают моменты его проявления, но они стали очень редки и почти незначительны по силе шума... но это вопрос может быть в толшине самой резиновой шайбы... может поставить чуть толще и звук вообще пропадет. С чем проявление этих шумов связано, сложно ответить, может в незначительном нарушении соосности самого карданного вала, которую незначительно нарушает его подвесное устройство, которое находится спереди, сразу после двигательного отсека. Попробуйте. Всем удачи...
Почему не писал об этом раньше... потому что только несколько дней назад это выявили... Осталось только подобрать нужный размер шайбы...
Итак: ...с первого раза у ОД проблему не удалось решить. Идея устранения этих звуков с помощью шайб под подвесное устройство карданного вала снизу исходила от него самого (ОД), при получении им письма из Киева с возможным решением данной проблемы... Подложили, но увы, не совсем помогло, то есть звук остался, но стал менее интенсивным и не таким частым, каким был раньше. (Значит где-то близко:-)) Ну поездил я так еще немного и решил попробовать побороться с этой проблемкой уже своими руками, то есть самостоятельно. С третьего раза получилось... надеюсь очень, что получилось. Резиновая шайба+ обычная металлическая! Получился такой блин около 5 мм толщиной. Езжу уже так около 2 недель. Все прислушиваюсь. Тихо! Меня это радует. Тишина! Пту пту пту, чтоб не сглазить. Перед тем, как окончательно все прикрутить на место я довольно таки активно уделил внимание самому подвесному устройству карданного вала. Подергал его в разные стороны, пооттягивал, потряс и что заметил... Там его снизу прикрывает такая металлическая защита... когда я его трес и дергал услышал и потом уже увидел на защите, внутри защиты, два гравийных камушка, которые самостоятельно не могли оттуда выпасть при движении машины и даже при моей тряске. Они издавали довольно таки неприятный и громкий звук, перекатываясь туда-сюда по защите, но не выпадали... Изловчившись, я все-таки их достал... потом прикрутил все на место с моими новыми шайбами в качестве прокладки... или прослойки, как вам будет угодно :-)Теперь не знаю что и думать... Но звука, так надоевшего мне, да и вам тоже, у меня уже нет. Очень надеюсь, что больше не услышу его никогда. По крайней мере его нет уже 2 недели. Вывод: причина этого звука все же как-то связана с этим подвесным устройством карданного вала... Это уже факт! Но вот какие именно действия устранили его природу, мне так и непонятно... То ли шайбы, то ли моя активная тряска и дергание его туды-сюды и в результате там что-то встало на свое место, а то ли удаление с защиты подвесного гравийных камней, которых предостаточно на наших дорогах и которые могли запросто попасть туда и остаться там навеки вечные если б не моя внимательность и настырность...
Вот собственно и все. Так что поактивней будьте в решении данной проблемки, в пределах разумного, конечно. Удачи всем в жизни и на дорогах. И БУДЬТЕ ВЗАИМНО ВЕЖЛИВЫМИ!
kolonin_sergey 09.11.2008 15:39
как клал шайбы резина внизу или сверху?у себя на днях пробовал режим 4вд+быстрый разгон-итог тишина ничего нет поэтому я особо не понял о каком звуке речь.поездим будет видно.
Серебряк 12.12.2008 19:48
Ответ: Посторонние звуки на полном приводе при скорости 20-25км/ч
У меня такая хер..ень появляется, когда резко на газ нажимаюглубоко(не помню даже в каком режиме 2вд или 4вд). Думал сначала, что какой-то косяк в работе цилиндров, но когда газ прибавляешь не очень резко, то ничего нет. Отсюда сделал вывод: какая-то вибрация или резонанс , но ничего не предпринимал.
А Игорьку из Киева респект и уважуха, как поеду на ТО 60тыс. скажу, чтобы пожложили шайбы(да и заодно проверю затяжку креплений). Всем коллегам здоровья.
KODak 14.12.2008 00:16
Ыыыых... Вместо замены промежуточной опоры или хотя бы подшипника все удовлетворяются "прокладкой шайб". Кстате при дальнейшем износе можно будет кардан проволочкой подвязать... Ыыыых...
(сорри за полуОфф)
igormart 14.12.2008 08:44
Сообщение от KODak (Сообщение 288880)
(сорри за полуОфф)
КСТАТЕ (как Вы выражаетесь) при дальнейшем использовании нового подшипника "асоосность" кардана не исправиться, и в скором времени приведёт к тем же результатам. Зная о такой ошибки япов надо было шайбы всем, на новых авто прокладывать.
Mi-XL 14.12.2008 19:40
Интересно как нить можно предотвратить этот износ шайб чтобы избежать в дальнейшем этого косяка . Из за чего вообще это происходит?? в чем причина ....
Дмитренко Игорь 14.12.2008 21:27
Примерно 45тыс. км. Никаких звуков, слава Богу! И вообще, после Hyundai Tucson 2.7 который ранее был у меня, XL просто СУПЕР! А чего не хватает в комплектации, поставим сами :)
avtomobilist 29.12.2008 20:26
Доброго всем вечера. На моем Ауте с самого рождения были такие звуки. Проявляются только в режиме 4WD при быстром разгоне. Причем звук, как мне кажется, идет из под панели приборов, справа. Может датчик какой-то срабатывает, хотя если муфта люфтит............На новом автомобиле..... Звук не напрягает, уже привык. Но вот откуда он и главное из-за чего конечно хотелось бы знать.
Niiick 09.01.2009 22:12
Летом был с данным вопросом в Рольф-Химки. Менеджер по гарантии всё объяснил.... на скорости 25-30 км/ч в режиме 4WD срабатывает муфта полного привода в момент её включения слышны данные звуки. Если скорость снизить ниже ~25 км/ч она отключится, при увеличении снова автоматически включится и т.д. Чтобы не было никаких сомнений он официально зарегистрировал обращение в журнал учета + расписался на моём заявлении....
NGL 12.01.2009 00:56
недавно был замечен стук,чем-то напоминающий стрекот абс, но слышался примерно от заднего правого колеса.....
звук был замечен при "большом повороте руля и тапке в пол"....т.е. где-то "хрустит", пока машина описывает окружность.....
Renex 12.01.2009 01:03
Значит ЕСП сработала.
Стрекот примерно как на АБС, только реже и чуть громче, так?
NGL 12.01.2009 01:19
при этом значок срабатывания системы стабилизации не загорается...звук какой-то более настораживающий чтоли..........
Antony 01.02.2009 20:59
Хруст (похожий на звук от трещотки, которую дети раньше ставили на велосипед) происходит при разгоне, приблизительно от 10 до 30 км/ч, в режимах 4WD и 4WD Lock, в автоматическом или ручном режимах КП.
Ездил в сервис Мицубиси на Коломенской, хруст зафиксировали, произвели осмотр, причину не установили. В Рольф Сити тоже ничего не нашли.
Последнее время, заметил, что данный хруст усиливается при морозах и уменьшается или даже исчезает при плюсовой температуре.
Сейчас пробег 28 000.
XWW 01.02.2009 23:25
Может ШРУС-ы заднего привода? Передние как раз на морозе хрустят:(
out xl 02.02.2009 09:05
Сообщение от Vitaly M555 (Сообщение 206947)
У меня тоже самое. Пробег 13000 км. Появился кратковременный треск в районе трансмиссии на 4WD при разгоне. Официальный дилер назвал его "переходными процессами в работе муфты". Пока не парюсь, т.к. летом езжу в режиме 2WD. Но есть желание избавиться от неприятного звука, но официальные делеры знать не знают как решить эту проблему. Будем ждать скорейшего решения данного вопроса.
мне од сказал что замерзает смазка в курсовой, хотя такая хрень происходит на морозе при разгоне и повернутом руле и напоминеает это передние ШРУСы.... и кстати на 4вд
Niiick 02.02.2009 21:33
Сообщение от Antony (Сообщение 317341)
У меня тоже в повороте хрустит заднее левое. Причём хрустит и на 4WD и на 2WD ...... что-то не так.... думаю это подшипник ступицы. Надо ехать к ОД.
GOA 02.02.2009 22:03
Всем доброго времени суток!
На машине езжу с новго года,при трогании недавно появился странный скрежет при повороте руля вправо или влево...независимо от того, 2WD или 4WD...хруст слышно от передних колес.....причём иногда больше справа....иногда больше слева, независимо от того в какую сторону повернут руль.
Скрип наблюдается только тогда, когда передние колеса прошлифовывают...также было замечено, что в более тёплую погоду этого не наблюдается.
У коллеги по работе тоже XL, но 2.4-пробовал его мучить-всё отлично, никакого скрежета....
Я просто в шоке....очень неприятно
Antony 02.02.2009 22:51
Звук слышен спереди, справа.
out xl 03.02.2009 06:19
Сообщение от GOA (Сообщение 318171)
и у меня при про шлифовке колес, а еще больше сказывается в холодную погоду. ездил к ОД сказали что система "мерзнет" типа смазка. что за хрень а у вас как?
out xl добавил 03.02.2009 в 06:22
а звук не похож на привода?
GOA 03.02.2009 08:29
Мне уже скоро на первое ТО...там как раз и подниму бучу как следует....дело в том, что я уже был два раза с этой проблемой....и все просто разбегались по каким-то делам...стрелки друг на друга переводят....мол идите к инженеру по гарантии....а он свою очередь говорит, что для этого есть "специально обученные" люди, что ко мне подойдут.....и теряется....В этот раз буду все снимать на видео, а потом в РОЛЬФ отправлю :(
Вы помните звук соскакивающей пружины "перезаведенного" будильника?!Вот звук такой же....только более частый
Но....температура на улице все-таки влияет на это-сегодня специально загнал машину в теплый бокс, прогрелась как надо, выехал......а звука нет :(
Если говорят, что мол смазка промерзает....тогда почему на других машинках она не мерзнет?!
out xl 03.02.2009 19:25
значит надо трести диллера, я вот на недельке поеду узнавать че за нах....
кстати тест подвески не предлагали никому?
Igor_XLS30 04.02.2009 17:16
Почитал топики по это теме. стало интересно - порыл в инернете и вот что нашел http://www.zr.ru/articles/58367/
Правда это относится к Лансеру, но платформа- то одна, да и оформление салона тоже. Вариатор, кстати то-же. Может кому поможет.
Demos 04.02.2009 20:34
Сообщение от GOA (Сообщение 318311)
Было, такое пару раз, на холодную, газ+вывернутый руль. На прогретой - никогда, потому я решил не заморачиваться.
-=S=- 14.09.2009 16:35
Re: Посторонние звуки на полном приводе при скорости 20-25км/ч
:help:Так я и не понял проблема с посторонним звуком на полном приводе решена или нет. Был у О.Д. в августе месяце искали, катались стук слышно, а найти не могут.
Ser_Gio 19.09.2009 14:43
Собственно, ЗДРАВСТВУЙТЕ!
Тема была создана мной, про звуки непонятной природы, на полном приводе при включении крутилки в положении 4 авто или 4 лок. Звуки эти появлялись в диапазоне скорости 20-30 км/ч. и!!!! только на полном приводе!!! на переднем приводе этих звуков нет. Не мешайте все звуки в кучу... Это приведет только к непоняткам и неразберихам! Для "своих" звуков создавайте свои темы и народ чем сможет, тем поможет, но в один раздел, который называется: Посторонние звуки на полном приводе при скорости 20-25км/ч
все другие звуки, которые отличаются по способу проявления и которые вообще ОТЛИЧАЮТСЯ от ранее мной описанных, все любые другие звуки не ВЕШАЙТЕ!!! Это вызывает только непонятку и неразбериху. Будьте же проницательными и внимательными.
Теперь для тех, кто свои звуки явно соотносит с характером проявлений тех звуков, которые мной описаны в посте номер #1. Решение уже давно найдено!!! Читайте внимательно!!! Решение находится в постах #61 и #80 данной темы. Все просто. И элементарно! Подвесное устройство крепится к кузову с двух сторон, справа и слева, от проходящего сквозь него карданного вала. Читайте внимательно!!! тот кто посмотрит на машину снизу в яме или на подъемнике, тот сразу разберется. Ничего сложного. Откручиваем один болт, тот что слева и ставим шайбу, я поставил две три, уже не помню...около 2-3мм вышло по толщине...но надо их ставить под кузов!!! сразу под кузов!!! а не под саму шляпку болта, так ничего не выйдет. Конструкцию вы так не измените. Под кузов!!! чтобы эти шайбы соприкасались сразу и непосредственно с кузовом!!! Понятно? Закручиваете все на место. Потом откручиваете на этом же подвесном устройстве металлическую защитку, она держится на трех болтах, по крайней мере у меня. И только под этой защитой, когда ее снимите, вы увидите второй болт!!! крепления подвесного к кузову. Откручиваем его и проделываем то же самое с этой точкой крепления, то есть, подкладываем шайбы, две - три под КУЗОВ!!! и закручиваем все на место. Правда с этим болтом и шайбами под кузов придется повозиться... мешает глушитель. И нужны не ключи, а круглая головка! не помню, кажется на 14. Есть на любом автосервисе и у дяди Васи в гараже (это на случай, если у вас нет дома) И Все!!! просто немного изменяем соосность самого карданного вала... японцы спецы конечно, но и на старуху бывает проруха :-))) Можно конечно подложить шайбы только с одной стороны крепления подвесного, но в моем случае это почти не помогло... подложил под две стороны и ЗАБЫЛ ПРО ЭТОТ ЗВУК!!! ЗАБЫЛ!!! Не ленитесь внимательно читать и здраво рассуждать. УДАЧИ!
Sand 19.09.2009 15:57
Ser_Gio у меня тоже самое, решил до очередного ТО2(осталось 2000) и загрузить ОД этой проблемой.
Попробую завтра проделать эту операцию с 2 шайбами. Этот звук действует на нервы:diablo:
Antony 27.09.2009 13:37
Re: Шум кардана на полном приводе при скорости 20-25км/ч
https://www.out-club.ru/board/showpo...&postcount=883
у меня аналогичная ситуация, также ставили шайбу в Рольф Юг - не помогает. Попробую поставить 2 шайбы, но как эти шайбы соотносятся с пропаданием звука при отключенном MIVEC? Может на 3.0 и 2.4 идеь речь о разных звуках? Эта тема уже по 3м веткам разошлась.
Sergy 27.09.2009 17:40
Сообщение от Antony (Сообщение 513311)
В чем аналогия ?
в приведенной Вами ссылке обсуждается шум ДВИГАТЕЛЯ, причем во всех режимах. В этой теме - шум кардана (т.е. из под днища) и только в режимах полного привода... :self_shoot:
Antony 27.09.2009 21:34
Читайте все сообщения, https://www.out-club.ru/board/showth...t=4278&page=59
это все о том же. Мне в Рольф Юг тоже самое говорили, ставили шайбу под крепление кардана, как советуют, ничего не меняется. Потом прочитал про отключение MIVEC, мне самому непонятно как этот треск с ним может быть связан.
Сергей 399 05.10.2009 01:17
ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!:biggrin:Ser_Gio
Наконец то этот звук пропал,а то 2 года выносил мозг.
Делали в Рольф-Сити,привёз им шайбы разные и распечатал инструкцию от Ser_Gio,они почитали сказали сделают и что удивительно сделали за бесплатно.
Теперь ничего не трахтит.
SADTYUM 21.11.2009 18:13
Посторонний шум при включении вискомуфты
В положении 4-авто, когда трогаешься или при скорении на скорости 5-20 км/ч, происходит подключение заднего моста и слышится хруст (треск) со стороны коробки. В положении 2вд и 4вд-лок шума нет. В городе два дилера, ниодин найти причину не могут. Кто сталкивался с этим?
Sand 21.11.2009 18:25
Re: Посторонний шум при включении вискомуфты
Сообщение от SADTYUM (Сообщение 563781)
Сходи сюда
https://www.out-club.ru/board/showthread.php?t=10281
Vvlk 22.08.2010 21:33
Подложил шайбы по 2мм, помогло, спасибо автору за идею. Конструкция узла в районе подвесного подшипника стремная какая-то, не удивительно что что-то стрекочет, шрус внутри кардана (наверняка неразборного и стоящего ХХХ$) это вообще нечто. Чувствую это еще не конец с этим узлом...
Сергей 399 23.08.2010 01:58
Сообщение от Vvlk (Сообщение 812571)
Мне к сожалению помогло не надолго ,тыщ 10 отъездил и опять захрустело.На ТО-60 смотрели протягивали еще раз не помогло(((((
Текущее время: 11:25. Часовой пояс GMT +3.
