-   Outlander 2012-2015: эксплуатация и дополнительное оборудование (https://out-club.ru/board/forumdisplay.php?f=332)
-   -   Какой высоты домкрат нужен для Outlander 3 ? (https://out-club.ru/board/showthread.php?t=56022)
salexey 06.04.2016 12:53
Re: Какой высоты домкрат нужен для Outlander 3 ?
Сообщение от Самодел (Сообщение 2401063)
Также поднимаю с боку,домкрат ставлю под переднюю дверь и поднимаю всю сторону.
Очень важно узнать куда именно упор делаете....
Kos82 06.04.2016 12:56
Сообщение от Aram193 (Сообщение 2400581)
@Kos82, а лучше видео.
Видео загрузил на Яндекс. Оператор из меня еще тот конечно. В реальности как-то живей подъем.
https://yadi.sk/i/MQmhV380qn2bU
https://yadi.sk/i/rrlB8CxPqn2mp
Самодел 06.04.2016 13:01
@salexey, Под ребро где стыкуется порог с днищем.
salexey 06.04.2016 13:03
Сообщение от Самодел (Сообщение 2401071)
Там ребро тоненькие совсем. Не боитесь загнуть?
Самодел 06.04.2016 13:06
@salexey, Ну за три с половиной года не загнул,так что всё нормально.
salexey 06.04.2016 13:24
То есть упирается прям в ребро?
Самодел 06.04.2016 13:28
@salexey, Да прям в ребро,но забыл сказать что брусок вдоль ребра подкладываю.
Denis_A 06.04.2016 16:48
Вложений: 1
Тема оживает два раза в год:)
Продублирую картинку с точками подхвата, если поднимать переднюю или заднюю ось целиком.
Себе заказал Matrix Master 51028, отпишусь когда опробую.
salexey 06.04.2016 17:28
Сообщение от Denis_A (Сообщение 2401182)
До этих мест вообще реально добраться домкратом? Передняя защита не перекрывает доступ?
Denis_A 07.04.2016 08:57
Сообщение от salexey (Сообщение 2401204)
Домкрата еще нет, поэтому сам не пробовал.
Судя по картинке, должно быть все доступно. Если не установлены дополнительные защиты.
Aram193 07.04.2016 10:42
@salexey, @Denis_A, я пробовал пару раз, очень и очень не удобно. Устанавливать, особенно спереди, надо практически лёжа и все равно плохо видны ориентиры точки опоры, а потом и амплитуда рычага ни какая.
marksman 08.04.2016 09:57
Купил за штуку в Ашане, правда брусок подкладываю, не поднимает без бруска полностью. Два года вроде работает, пару раз в год поднять для переобувки норм!
Denis_A 25.04.2016 00:16
Вложений: 3
Домкрат понравился. Выбрал Matrix, поскольку ранее с другими машинами (пузотерки) пользовался бутылочным 50750 - никаких нареканий за 5 лет самостоятельной смены колес.
Выбрал подкатный, т.к. есть гараж.
Итак, 51028, подкатный, 2т, 135-385 мм.
Подхватывать посередине не стал - не было времени на эксперименты. Проще и быстрее оказалось поднимать каждое колесо отдельно. Высоты хватает с большим запасом, поднимать на максимум нет необходимости.
Передние колесики продавливают асфальт, пришлось подложить дощечку (и та треснула). Подпятник самодельный - из полиуретановых листов.
Домкратом остался доволен. Поднимает машину быстро, однако на рычаг приходится нажимать с заметным усилием (особенно когда колесо почти оторвалось от земли). В поднятом положении удерживает стабильно и не опускается.
mossavage 25.04.2016 00:41
А у меня такой через год потек. Резинка пропускает на штоке.
Где запчасти на него купить?
Видимо 2т маловато , надо было 3 или 5 брать
Denis_A 26.04.2016 09:14
Вложений: 1
@mossavage, у меня в комплекте имеется пакетик с запасными прокладками (3 шт разного диаметра). В бутылочном тоже есть, не пригодились ни разу.
2т достаточно, просто я рычагом качаю плавно, без резких движений. Да и вообще ко всему отношусь бережно.
saw1224 15.01.2017 11:50
Выбор остановил на Kraft КТ 800014, вот такой:
https://out-club.ru/board/attachment...vpzwreb1zx.jpg
Подкладываю хоккейную шайбу, поднимает бодро, гораздо быстрее штатного.
п.с. если не держит поднятое авто, не спешите грешить на качество домкрата: затяните сильнее по часовой стрелке выпускной клапан, возможно травит воздух!
guys32 19.05.2017 08:00
У меня были проблемы с бутылочными - машина должна стоять ровно.
Так ответа так и нет - на какую высоту надо поднять Аут, чтобы колесо на 3-5 см. поднялось?
Диспетчер 20.05.2017 09:38
Пост 34 и далее тоже есть про 360мм, да прибавьте свои см.
Себе в гараж взял MATRIX 510345, 3т, 130-410 мм, поворотная ручка.
Поднимает Аутлендера за лонжерон и Джимни за раму (ход подвески побольше) сразу всю сторону и еще запас остается. Ну ещё про Аккорд добавлю, что 130мм самое оно.
Mobilis 20.05.2017 09:51
=Denis_A;2413371]Домкрат понравился. Выбрал Matrix
Один в один, как у вас.
Сообщение от mossavage (Сообщение 2413378)
У меня через почти три года стал проваливаться, быстро, к примеру колодки меняю и к установке колеса он садится на упор страховочный.
guys32 24.05.2017 17:54
В общем почитал и взял себе Матрикс 51040.
Через Экзист вышло 3613 рублей.
Хоть и весит домкрат 20 кг, но на три тонны.
И ещё вопрос - для козелков (подставки под аато) какую прокладку ставите?
Раньше клал деревянный брусок, но по сути он одноразовый.
Диспетчер 25.05.2017 15:55
Вложений: 1
У меня такие (фото), ничего не подкладываю. Просто аккуратно опускаю и все. Естественно, ставлю их не под порог, а под лонжерон.
Serg447 13.03.2018 01:05
Всем Доброй Ночи! Подскажите какой должна быть минимальная высота подхвата домкрата для установки под машину при спущенном колесе?
Спасибо.
МиНиН 13.03.2018 21:03
Сообщение от Serg447 (Сообщение 2669888)
@Serg447, Сергей, я думаю, быстрее вы сами себе ответите. Все просто, замерьте расстояние до порога и вычтите высоту профиля шины.
Электромеханик 13.03.2018 21:17
Сообщение от МиНиН (Сообщение 2670362)
Отличный совет, лучше не скажешь.
Геннадий_1 07.10.2019 07:38
О донкратах
Добрый день парни, ну и девушки (если таковые имеются). Подскажите кто каким домкратом пользуется для замены колес? Хочу купить подкатной, а то родным как то муторно пользоваться? И какой подкатной взять, чтоб с высотой не ошибиться? С уважением!
Геннадий_1 07.10.2019 07:45
Re: О донкратах
Блин парни ошибся в теме -ДОМКРАТ. Извиняйте. Админ исправьте плиз
Андрей Владимирович 01.05.2021 01:16
Штатный домкрат (трапеция) приказал долго жить... Выбирал долго. Купил чисто по параметрам высоты в транспортном положении и в поднятом. Вес три тонны. Первое использование на хорошей площадке с асфальтом. Менял зиму на лето. Час работы. Все устроило. Вот только думаю что то придумать с проставкой. Хоккейная шайба наверное хороший вариант, только наверное нужно вырезать в ней паз под верхнюю часть домкрата, ну чтоб не соскользнул. На бруске - как-то опасненько хрустит. На наклонной площадке - наверное немного будет наклоняться...
https://out-club.ru/board/imagehosti...61453e3f26.jpghttps://out-club.ru/board/imagehosti...b0f041a681.jpg
https://out-club.ru/board/imagehosti...eb4f661951.jpg
Sergei_VRN 01.05.2021 07:26
Сообщение от Андрей Владимирович (Сообщение 3000291)
Очень хороший вариант
NikoDim69 01.05.2021 10:21
Сообщение от Sergei_VRN (Сообщение 3000320)
Думаю, сначала надо проверить - не расколется-ли? Из чего она сделана - пластмасса?
ColonelTY 01.05.2021 12:22
Сообщение от NikoDim69 (Сообщение 3000340)
Основа – каучук, к которому добавляют углеродную сажу (она дает насыщенный черный цвет) и минеральные добавки. В мешалку закидывают каучук, антиоксиданты для увеличения срока службы, масло (удобнее мешать), а также карбонат кальция и серу, чтобы шайба быстрее твердела.
NikoDim69 01.05.2021 14:04
Сообщение от ColonelTY (Сообщение 3000369)
Очень подробно, но главное не раскрыто - не расколется от нагрузки?
ColonelTY 01.05.2021 14:06
Сообщение от NikoDim69 (Сообщение 3000383)
судя по гугленью инета - не расколется.
Самодел 01.05.2021 14:46
Эх,мужики!вам в такой праздник больше пообсуждать нечего.)))кроме домкрата с хоккейной шайбой,пошли бы мяска пожарили...))) винца красного или беленькой жахнули.
ColonelTY 01.05.2021 15:09
Сообщение от Самодел (Сообщение 3000391)
на балконе нельзя)
Самодел 01.05.2021 15:31
@ColonelTY, Так кроме балкона есть много мест.)))
NikoDim69 01.05.2021 15:39
Уже не лезет, а впереди ещё столько...
18 апреля - день рождения сына (ДР)
1 мая - ПЕРВОЕ МАЯ
1 мая - ДР отца
1 мая - ДР брата
6 мая - ДР шурина (всю жизнь вместе)
9 мая - ДЕВЯТОЕ МАЯ
16 мая - ДР у меня
21 мая - ДР сына
23 мая - ДР жены
24 мая - ДР у трёх (!!!) лучших друзей
04 июня - ДР у сына
:cray::cray::cray::cray::cray::cray:
Ненавижу май...
Электромеханик 01.05.2021 16:17
В свое время вырезал паз в "шайбе", при поднятии получился угол, шайбу сковырнуло и разрезало, шток домкрата соскочил и и ударил в пластиковую накладку порога. Внешне все цело, порог не вскрывал, а возможно там есть вмятина.
МиНиН 01.05.2021 17:03
Маленький совет из практики. Транспортное положение надо учитывать при спущенном колесе.
Электромеханик 01.05.2021 17:13
Сообщение от МиНиН (Сообщение 3000418)
Да это думаю всем понятно.
МиНиН 01.05.2021 17:18
Сообщение от Электромеханик (Сообщение 3000420)
Не факт. Есть примеры, что и штатные домкраты не подлазят при спущенном колесе.
Текущее время: 15:45. Часовой пояс GMT +3.
