Re: Кто-нибудь пользуется лепестками?
bc----, у нас режим насколько помню,
Добавлено через 3 минуты Макс. крутящий момент, Н-м/мин-1 196/4200 222/4100 Добавлено через 3 минуты А именно крутящий момент отвечает за ускорение, а не лошади. к сожалению, изображение утрачено Добавлено через 22 минуты Короче на конечную скорость уже влияют лошади, чем их больше, чем больше потерь они могут погасить (лобовое сопротивление, сила трения) и т.п. Поэтому в нашем случае от тапки в пол смысла то особо и нету..... |
https://out-club.ru/board/showthread...E1%E5%E4%EA%E0 |
bc----, ну значит считай это моим субъективным мнением, за 7000 езды чистой трассы, обгоны комфортнее выполнять на Ds, если идешь не более 140 км/ч по спидометру.
Тоже считаю Ds очень полезным, кто нибудь по подробнее объяснил бы как вместо L его впарить?
Надо сравнить разъем на ECU CVT (35 и 46 контакты) на машинах с лепестками и без. Если у нас 35 пустой, переткнуть его из 46 и тогда у нас вместо понижайки, спорт появится.
Я так думаю... |
Таким образом (при наличии режима L) лично для меня остаётся использование лепестков только на горных серпантинах для торможения двигателем на затяжных спусках (но не самых крутых - для крутых и режима L достаточно). А для всего остального использую D и L. |
https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=589 |
bc----, думаю дело в алгоритме блокировки ГТ...
Kuzenkakol, если мне не изменяет склероз, ГТ до 20км/ч, или до 40, не помню точно, вообще ни при каких условиях не блокируется. На пандусе скорость была точно не выше 10 км/ч. Или склероз мне все-таки изменяет, и ГТ может блокироваться на низкой скорости?
bc----, думаю частично может, а график у них идиотский;) вообще там разное давление на плиту блокировки подается, поэтому там всё намного тоньше, чем они изобразили...
Добавлено через 9 минут Надо короче у VladGor спросить, он выводил диод на блокировку ГТ. |
Удобно еще на крутых спусках на первую передачу переходить не оттормаживаясь.
Имхо убеждаюсь - "лепестки на варике" похоже это не то что "лепестки на прочих автоматах". Слишком надо хорошо знать варик чтоб лепестками пользоваться.
а что нетак в вариаторе при пользовании лепестками?
Раннее люди писали уже, что на лепестках ГТ уже со 2-й передачи всегда заблокирован, что не ведет к избыточному тепловыделению при обгонах. Есть еще какие-то данные? |
Чтоб разогнать авто потребуется другое передаточное отношение в варике. Что в режиме D. Что на лепестках. Значит ГТ в это время работает. Я не представляю что передаточное отношение в варике можно изменить без ГТ. Хотя. На лепестках, согласен, ГТ шустрее отрабатывает переход. По крайне мере мне так кажется как водителю. Как это достигается, и так ли это на самом деле - вопрос. На самой передаче, при лепестках - ГТ заблокирован. Про 2-ую и выше - возможно путаница. Наверное ктото взял, отсюда мысль про скорость до 19 .. ну и сопоставил со 2-ой .. вот цитата, про вариатор: Цитата:
Кстати у нас графики тоже есть из положения СТОП Цитата:
Добавлено через 1 минуту Цитата:
ЗЫ Я пока нашел для себя единственное применение лепестков - принудительное включение 1 передачи, когда это надо. Т.к. режим L на селекторе ведет себя не всегда предсказуемо. Я уже чуть раньше писал, проверил несколько раз. Поднимаюсь в торговом центре на парковку на крыше, винтовой пандус, уклон большой, скорость очень низкая, примерно. На 1 передаче движок дает 1500-1600 оборотов, в режиме L иногда обороты падают до 1200-1300, и машина заметно начинает "захлебываться". |
На лепестках если после разгона тапку при-отпустишь - получается эффект торможения двигателем. Раньше кстати так и писал я что на лепестках торможение двигателем сильнее чем в D. Счас вот думаю так это ведь не само торможение двигателем больше на лепестках - а просто фиксированное передаточное отношение в варике. А в D - передаточное отношение меняется мозгами плавненько, видать есть куда меняться, скорость сильно не падает когда тапку отпускаешь, только расход меньше.
То есть для разгона можно и на лепестках и в D. А вот после разгона в D проще катить получается. |
Пользовался пару раз, пока двигатель не рву - обкатка, но понравилось торможение двигателем в ручном режиме, даже учитывая то, что больше 2500 оборотов не давал!
Опробовал лепестки на трассе - удобная вещь, помогает при обгонах держать авто в тонусе.
По моему если надо обогнать то лепестки очень удобная вещь, а вариатор и без них перегрев периодически выдаёт.
не пользуюсь. но однажды был случай на ситроене С5 ещё катался. коробка типтроник. гнал из аэропорта домодедово, трасса - лёд голимый. заметил впереди дтп, по тормозам, а она не останавливается, только абс трещит. стал бить в ручном режиме коробку на понижающую, именно бить, потому как я её на понижающую а она обратно вверх перескакивает. но ничего, в итоге я победил. успел остановиться до места дтп и аккуратно объехать. если бы не возможность переключения в ручном режиме думаю влетел бы в группу отдыхающих.
Возможно у людей есть стремление довести до максималки комплектацию авто, это вполне понятное желание. Машине-год, лепестков нет, пару раз попробовал в ручном режиме на вариаторе-не впечатлило. Устанавливать лепестки не собираюсь. Если-бы были установлены, то удобства сомнительны. Это мое мнение, доказывать мне необходимость кроме внешних понтов-не надо.
ребят у меня аут 2,4 с лепестками в базе и дальнейшим активированым DS
коротко D - обычно DS - лучше резгон чем на D лепестки - лучше разгон чем на DS |
ни разу не пользовался. мощи хватает на обгон
Тут смотрел доки на 2016, где то их ув. megaaxel находит, спасибо ему, вот
Mitsubishi Manuals, Instructions and Updates Заметил графики изменились. Режим D https://out-club.ru/board/attachment...wbbsnnkccv.png 2016 https://out-club.ru/board/attachment...f6psypzatw.png 2013 Лепестки https://out-club.ru/board/attachment...xfpevdsp6t.png 2016 https://out-club.ru/board/attachment...pqgejzlbrg.png 2013 разница заметна и для D и для лепестков. И режим Ds похоже отсутствует уже в 2016 |
Пользуюсь при обгонах на трассе очень хорошо помогает ускориться и при торможении двигателем и когда нужно принудительно на одной передаче ехать
У меня пробег 2000 пока осваивал авто, пришел к выводу,на бездорожье экономичнее да и лучше для авто на лепестках,увидел сложный участок-переключился на низшую,как на механике-экономия до 2 литров.А на трассе,у меня 2,4л, практически не пользуюсь лепестками,но на обгонах о них помню.
С огромным удовольствием поменял-бы пижонский и не нужный режим Ds на "лепестки" (что и сделаю наверное).
Добавлено через 25 минут Цитата:
А теперь вопрос: "зачем нужны лепестки, если их функция прекрасно дублируется выше описанным процессом". Ответ напрашивается сам -- для несколько других режимов. Хотя при этом я не отрицаю, что за сигаретами можно съездить на Белазе, но удобнее на велосипеде. Всех с Днём Победы! |
Текущее время: 10:50. Часовой пояс GMT +3. |
