-   Outlander 2012-2015: эксплуатация и дополнительное оборудование (https://out-club.ru/board/forumdisplay.php?f=332)
-   -   Фонарь заднего хода (https://out-club.ru/board/showthread.php?t=59631)
LANDEROUT 22.12.2013 19:04
Re: Фонарь заднего хода
На exist.ru есть такие фонари, срок 2 дня
Sludnov 22.12.2013 19:44
Сообщение от LANDEROUT (Сообщение 1593283)
Да я не про фонари, а про двухцветные диоды.
OPEROD 22.12.2013 20:08
Сообщение от Sludnov (Сообщение 1593275)
а то рукочес начинает одолевать.
Опять же, надо будет с проводкой (особенно с штекерами) поколдовать.
Brosshill 22.12.2013 21:09
Сообщение от OPEROD (Сообщение 1593304)
Согласен с патроном нужно будет поколдовать, но это опять же после того как лампы будут. В принципе представление имею по контактам, но лучше подождать ламп. Я им сегодня написал, думаю завтра ответят. У них сейчас пора "горячая" новый год, а они и гирляндами и светом занимаются. В прошлом письме писали что сделают к 18 му числу. Завтра будет ясно.
Добавлено через 45 секунд
Сергей, что по срокам, а то рукочес начинает одолевать.
Завтра отпишусь.
Борян- 22.12.2013 21:14
проводки НЕТ такой. Надо резать или дополнять штатную, там всего 4 провода на два фонаря... можно без проблем все сделать
Brosshill 22.12.2013 21:20
Сообщение от Борян- (Сообщение 1593338)
Так и есть. Самим своими руками.
Sludnov 03.01.2014 15:57
Вставил в новый фонарь лампу с патроном от старого, сделав поуже один из 4-х ключей.
Brosshill 03.01.2014 16:01
лампы сделали, буду получать после праздников
acmnt 04.01.2014 19:34
странно, но похоже у Outlander HPEV сразу с завода идут два задних фонаря - тут и фото и видео есть ( 1 мин 31 сек вид ссади - две лампы заднего света)
ссылка на статью - http://www.drive.ru/drive-test/mitsu...db000009c.html
Борян- 04.01.2014 21:11
значит у яппонцев нет требования обязательно иметь зПТФ, в России 100% будет один ФЗХ и один зПТФ.
А в чем странность то?) то ли в корее, то ли в тайланде тоже сзади два Фонаря Заднего Хода)
офф. а вот розетка в багажнике у них есть(((( ранее не видел её
acmnt 05.01.2014 22:30
уже который день не дает покоя мысль установить в зад :) ксенон или светодиоды, благо щас всякого ксенона полно и выдает каждая лампа примерно 2500 lm. Что касается светодиодом то тут както все не совсем понятно - реально все производители в китае заявляют не более 900lm - хотя натыкано светодиодов от 6 до 12 и мощность написана от 30W до 80W.
Вот ответ одного из продавцов (перевод гугл ) - "Пожалуйста, обратите внимание 60W означает с 12 штук 5W CREE светодиодные чипы, не означает реальную энергопотребление ..."
получается они сознательно занижают мощность чтоб не расплавилось ничего и не померли светодиоды от перегрева, получается при заявленной мощности в 30W при напряжении 12-14 вольт сила тока должна быть примерно от 2 до 2,5 ампер, а производитель заявляет ток потребления 560mA т.е не более 8W получается.
а в наших интернет магазах не стесняются писать максимальное что может выдать в лабораторных условиях, например чип CREE выдает примерно 135 lm/w т.е. лампа 30W должна выдать аж 4000lm
поправьте если где не прав, нужен совет что выбрать :)
Brosshill 06.01.2014 00:19
Я буду ставить диоды двухцветные, светоотдача 840. Как установлю отпишусь с фото
Dark-Angel 09.01.2014 15:57
acmnt,
Ксенон назад поставить проблем нет. Единственная неудобность в том что лампочки сразу выдают максимальную яркость. Ксенону нужно время для разогрева что для заднего хода не очень удобно. Включил и подождать придется секунд 5-10 чтоб полностью яркое освещение появилось.
Susliks 09.01.2014 17:05
Сообщение от acmnt (Сообщение 1600271)
Светодиоды по мощнее, всё лучше чем родное
Zhosanay_zay 20.02.2014 19:15
а если купить 2 левых, снять стекло обрезать плафон на 2-х фарах и соединить в одну....
Brosshill 21.02.2014 09:54
https://out-club.ru/board/showpost.p...1&postcount=81
Zhosanay_zay 21.02.2014 10:34
Сообщение от Brosshill (Сообщение 1633652)
https://out-club.ru/board/showpost.ph...1&postcount=81
Да я читал этот пост. неужели ни в одной стране нет штатно 2 задних хода и 2 противотуманки
Brosshill 21.02.2014 10:40
Сообщение от Zhosanay_zay (Сообщение 1633685)
По ходу нет.
Мельник Юрий 21.02.2014 11:42
А что за лампы стоят? А то я купил плафон, а лампы выбрать не могу.
Brosshill 21.02.2014 12:54
Сообщение от Мельник Юрий (Сообщение 1633732)
https://out-club.ru/board/showpost.p...6&postcount=83
Tuwor 26.03.2014 21:20
Сообщение от Brosshill (Сообщение 1633793)
А если не секрет как реализовано подключение?И все работает в штатном режиме,при включении задний горит белый,при включения туманки горит красный габарит?Для сохранения туманки и для увеличения освещенности достаточно и одной такой лампы?
Борян- 26.03.2014 21:26
Сообщение от Tuwor (Сообщение 1657194)
Вот такой патрон:
http://www.diodmag.ru/svetodiodnye-l...-7443-t20.html
позволяет реализовывать штатный режим работы и фонаря ЗХ и ЗПТФ,
конечно, проводку надо немного скорректировать
Лампы Сергей покупает достаточно мощные, это не ширпотреб, а качественный продукт, но он и не дешев.
Tuwor 26.03.2014 21:40
Сообщение от Борян- (Сообщение 1657195)
Вот такой патрон:
Спасибо.Да я не про качество,просто думаю поставить в левый фонарь такую лампу дабы сохранить туманку и увеличить освещенность,а в правый вставить одноцветный диод или оставить старую лампу.
Борян- 26.03.2014 22:34
освещенность чего? Два фонаря заднего хода с штатными лампами прекрасно светят:
http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi...5042#a63210525
Диодные есть смысл ставить только дорогие и мощные( как и делает Сергей), иначе будет заметно хуже, чем галоген
У себя зПТФ пока не делал в связи с зимнем периодом, летом на даче ковыряюсь в основном
Brosshill 27.03.2014 00:36
Сообщение от Борян- (Сообщение 1657263)
Борь, привет. Так уже тепло на улице. Мог бы и поставить лампочки. ща не в тему. Леха уже получил датчики, теперь ждем крепление на эти датчики. Говорит хитрые какие то, только в корее делают. Узнаю больше когда к нему поеду, он мне доводчик стекол дорабатывать будет (время работы доводчика увеличивать).
Sludnov 27.03.2014 08:19
Не охота с задним ПТФ заморачиваться, просто хочу два фонаря заднего хода.
Интересно, будут ли проблемы с техосмотром без заднего ПТФ?
Valdemar68ru 27.03.2014 09:34
задний ход..
в полной темноте приходится лампами тормозов "подсвечивать" картинку с задней камеры, в зеркала вообще не видно..
придется колхозить :)
какой же ... придумал только один фонарь заднего хода, причем почти всегда он будет в грязи.
Aram193 27.03.2014 10:10
Сообщение от Valdemar68ru (Сообщение 1657431)
задний ход..
Если камера чистая, у меня ни каких проблем в полной темноте не было. Все очень хорошо подсвечивается и видно. А в зеркала даже с двумя фонарями вы не намного больше увидете.
Борян- 27.03.2014 12:33
Сообщение от Brosshill (Сообщение 1657337)
Борь, привет. . Леха уже получил датчики, теперь ждем крепление на эти датчики. Говорит хитрые какие то, только в корее делают. .
Привет)))
ох, датчики твои видел, трогал)))) работают хорошо, был у Леши проездом, он мне продемонстрировал
ну у меня гараж очень далеко, машина у дома ночует, поэтому только дачный сезон))))
Tuwor 27.03.2014 20:02
Освещенность при движении назад.Наверное,позаимствую вариант бело -красный,дабы сохранить противотуманку(хотя никогда ей не пользуюсь),а в правую диод такой же мощности вставлю.А не в тему,если не сильно напрягаю, как фонарь из бампера вынимается?
Sludnov 27.03.2014 20:15
поддеваешь сбоку, в инструкции картинка есть.
Tuwor 27.03.2014 20:24
Сообщение от Sludnov (Сообщение 1657834)
Спасибо.
Zhosanay_zay 17.04.2014 15:55
Подскажите как сделать грамотно проводку, но чтобы не резать провода
Sludnov 17.04.2014 16:47
Сообщение от Zhosanay_zay (Сообщение 1671347)
Не представляю как так сделать.
Я зеленый отрезал и присоединил к синему, а может наоборот, уже не помню.
В итоге провод который идет к ПТФ остался пустым.
Zhosanay_zay 17.04.2014 18:27
Сообщение от Sludnov (Сообщение 1671411)
иммется виду не резать штатные провода, а найти разъем, и подключить разъем к разъему
Zhosanay_zay 05.05.2014 12:48
Flosser 2644 - заказал) может подойдет для проводки)))
chundga 06.05.2014 08:27
задний ход..
Поставил в подсветку номера светодиоды, камеру подсвечивают идеально, всё видно через камеру. Светодиоды Philips 129644000KX2 .
Борян- 06.05.2014 08:43
:blush: дико извиняюсь, но по-моему надо подсвечивать то место, которое должна показывать камера, а не саму камеру
в вашем же случае лучше стало от ЧСВ, как пишет наш модератор:blush:
chundga 06.05.2014 08:57
Для камеры нужна только подсветка, и не обязательно освещать то место которое должна показывать. Замечал это уже на разных авто.
Борян- 06.05.2014 09:08
А по физике в школе как успехи были?
видимость в камеру будет зависеть от светочувствительности датчика
и освещенности просматриваемой площади
Текущее время: 03:43. Часовой пояс GMT +3.
