Re: штатные датчики давления в шинах
Подскажите, а подойдут ли такие датчики? тоже работают на 433 частоте
http://ru.aliexpress.com/item/2016/3...08.8.20.ZUzLmE можно ли их будет прописать как штатное оборудование? |
Здравствуйте! купил датчики контроля давления в шинах 4250C477.
пришли они без крепежа, т.е. без гайки... можно ли ее докупить отдельно?https://out-club.ru/board/imagehosti...dcb562472e.jpg |
Да, гайка поставляется как отдельная запчасть и датчик поставляется без неё - это нормально.
Только гайки нужны, их код 4250B976.
P.S. Вы вроде планировали ко мне на их прописку/привязку приехать - могу помочь и гайки добыть побыстрее (6-7 дней), если интересно. |
Скоро снова переобувка и как всегда снова есть желание установить штатные датчики давления в шинах.
Оригинал номер 4250C477. Кто сориентирует по аналогам, работающим на 433 частоте, которые точно подойдут нам? Нашел такой - http://alltpms.ru/base-m/mitsubishi/...8253&year=2016 |
Добрый день. Подскажите, пожалуйста. Возможна ли активация штатной системы контроля давления в шинах в Outlander 2.4 2017 г. и что для этого надо? ОД сказал без вариантов.
Возможна. Приобрести датчики, правка кодинга, прописка.
Тогда не понятно почему ОД говорит, что это невозможно? А кто-нибудь в курсе, как правка кодинга скажется на гарантии ОД?
А по поводу правки кодинга они никак не узнают и насчет гарантии не переживайте. |
Я не раз успешно производил эти операции - все работает «как часы», поэтому с уверенностью могу сказать, что никаких проблем не будет, в том числе с гарантией. Правка кодинга не может особо никак повлиять на гарантию, как минимум потому, что операция эта полностью обратимая и если вдруг у дилера даже появятся попытки организовать хоть какую то причинно-следствннную связь и привязать к правке кодинга поломку какого либо узла авто - им будет предельно сложно это доказать. В части добавления штатной системы контроля давления в шинах нет абсолютно никаких аппаратных вмешательств в узлы авто, не считая установки самих датчиков в колеса. |
а сколько по цене выходит установка данной системы на аут 2013? спасибо
Купил Аут 2018. В колесах датчики давления TPMS стоят. Купил летнюю резину и диски. Теперь вопрос что делать с датчиками? Каждый сезон перебрасывать - глупость. Докупить перепрограммируемые датчики Autel? Но через 5-7 лет, когда батарейки/датчики выдут из строя опять ковыряться?
Хочу отключить эту систему. Как? Официалы говорят что нельзя. Кто что делал отзовитеcь. |
Подскажите откуда лучше взять питание для установки дисплея для датчиков как указано по ссылке у Sergei_ssn выше? |
Подскажите!
есть ли возможность установки/открытия штатной системы контроля давления в шинах на Аут 2017 комплектация 2.0 S84 Instyle? |
Такой точно не подойдёт.
MUT подходит, но его иметь мало - нужно понимать процесс и уметь менять конфиурацию, важна ещё правильная последовательность дейстивий, чтобы потом не осталось нестираемых ошибок. |
1). Произвести изменения в Variant Coding электронного блока управления ETACS ECU (см. на форуме "Самостоятельная активация скрытых функций..."); 2). Приобрести 4 или 5 датчиков (оригинальные или универсальные); 3). Для универсальных датчиков - запрограммировать их (прописать в них ID); 4). С помощью MUT - зарегистрировать датчики в автомобиле. Цитата:
"1). Произвести изменения в Variant Coding электронного блока управления ETACS ECU (см. на форуме "Самостоятельная активация скрытых функций...");
2). Приобрести 4 или 5 датчиков (оригинальные или универсальные); 3). Для универсальных датчиков - запрограммировать их (прописать в них ID); 4). С помощью MUT - зарегистрировать датчики в автомобиле." У официалов получить внятную консультацию так и не смог. Колхозить (это доп.дисплей) нет желания. Спасибо. Изучу тему. Омск! мой родной город. Нефтяники. Проспект Мира 38 |
Если без датчиков установить колеса будет ошибка между колодцами или только в правом колодце?
Здравствуйте. Установил датчики в колесах, Етаксе активировал TPMS теперь кто сможет помочь в Липецке прописать датчики.
Добрый день, подскажите знающие люди, Outlander 2013 года, 2.0, можно ли активировать штатную TPMS? Бесключевого доступа нет.
К предыдущему сообщению Etacs 8637A887 датчики давления 4250c275
Текущее время: 07:33. Часовой пояс GMT +3. |
