-   Outlander 2016 - 2021 эксплуатация, допоборудование, запчасти, ремонт. (https://out-club.ru/board/forumdisplay.php?f=392)
-   -   Скрип в подвеске Outlander 2016 - 2021 спереди/сзади/на ямах/при проезде лежачих полицейских (https://out-club.ru/board/showthread.php?t=79595)
bkmz85 19.12.2017 21:36
Re: У Outlander 2017 cкрип сзади при проезде лежачих полицейских, что это?
Втулки стабилизатора 100500 процентов
vikdo 19.12.2017 22:21
Блин, выходит на 6000км они уже могут наворачиваться? Ппц.
А визуально как то эту проблему в них можно определить? У ОД смотрели машину (подвеску), ничего не нашли с их слов..
N.i.k. 19.12.2017 22:35
Сообщение от Р68 (Сообщение 2638512)
Втулки стучат, когда изношены. Когда они еще живые, с наступлением холодов могут скрипеть при больших ходах подвески. Мойка временно помогла, вода выступила в роли смазки. Пока не высохла. Можно брызнуть силиконом. На какое-то время поможет. Можно поменять на совсем новые, но с большой долей вероятности заскрипят и они через какое-то время, видимо, к следующей зиме. Можно применить кучу всяких ухищрений, в том числе и неоднозначных типа подкладывания фольги, резины и пр. Можно забить. Через какое-то время пройдет само и можно будет ездить, пока не застучат. Надо помнить, что это- всего лишь копеечный расходник.
ЗЫ. Не претендую на истину, поскольку практики на ауте пока нет. Но на сузуке у нас происходит именно так. Насколько я видел, конструкция примерно та же. Я менял на новые каждую осень. У этой машины и так полно лишних звуков, дополнительный сильно раздражал.
85 т.км никак не пройдет. При том что в сервисах смотрят и говорят отличное союстояние, неубиваемые
Р68 20.12.2017 07:23
Сообщение от vikdo (Сообщение 2638534)
Нет, на столь ранних сроках эксплуатации не определить. Но если снятую скрипящую положить рядом с ненадеванной, то можно увидеть, что у старой внутренний диаметр чуть больше, чем у новой. А так - эластичность не потеряна, трещин нет, деформаций нет, вполне себе живая втулка.
Сообщение от N.i.k. (Сообщение 2638542)
Да, поэтому я просто приезжал на ТО с новыми втулками и говорил - меняем. У меня ТО по времени совпадает с пробегом. Как раз 15-17 тык за год.
ZMS 20.12.2017 10:10
Поставил взамен родных MN101395 летом - тишина до сих пор.
https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=235
OlegVin 20.12.2017 14:13
У меня этот скрип от тросика ручника. Звук идет откуда-то слева. Трос проходит через какой-то кронштейн (или что там еще, не помню). На ТО смазали прошел, смазка вымылась, появился. Теперь скрипит когда сухая погода, сейчас сыро на улице, скрипа нет. Как мне сказали это болезнь этой модели. Так было сразу после покупки, причем у нас с другом 2 одинаковые машины, все аналогично.
bro 20.12.2017 17:20
Если есть яма и кореш втулки поперечного стабилизатора проверял легко .
Залезай в яму а друг пусть начинает аккуратно амплитудно поперечно раскачивает машину , звук втулок проявится .
Когда поймёшь откуда из четырёх втулок звук и визуально увидишь люфт во время раскачки .
Последний раз так звук нашёл на прадике на 150.000 пробега.
Удачи !! стоят они недорого
Ворчун27 21.12.2017 03:03
Сообщение от vikdo (Сообщение 2638466)
В общем недавно появилась проблема, про проезде неровностей стало что то скрипеть сзади, причем такое чувство что внутри багажника. Для появления скрипа нужна достаточная амплитуда хода подвески (высокая неровность), на небольших такого звука нет.
Поехал на сервис с этим.. Там помыли машину и скрип прошел, проездил так неделю и опять скрип появился, что блин за фигня такая? Если там что-то загрязняется так быстро, то что за конструкция такая? Или проблема не в этом? Причем нет у нас снега и по всякой грязи не ездил, бывало только по лужам. У меня на предыдущем авто вообще не разу такого не было. У когото еще похожие симптомы бывают? Блин, авто прошло 6000км а уже что-то скрипит.
Втулки, скорее всего. Я сам поменял свои недавно, пробега меньше 4000, уже снова скрипят на морозе. Не переживай, весной скрип исчезнет! :biggrin:
Tokitok 21.12.2017 08:51
У меня такая же фигня, началась где-то на 8 тыс. в холода особенно, летом скрип пропал, потом снова начался, сейчас 22 тыс. не важно уже - тепло или холодно, скрипят при большем ходе подвески, особенно хорошо слышно когда через лежачего полицейского искусственную неровность переезжаешь. Думаю втулки под замену, брызгать чем-то по моему смысла нет, тем более стоимость копейки, но однако с вами соглашусь, весьма не приятно было при таком малом пробеге услышать скрип.
volzik 21.12.2017 12:05
Тоже поменял втулки. При проезде полицейских скрип сзади, как на телеге. Типа резинового.После дождя пропадал скрип. Скрипело по сухому, и когда прохладно. В итоге поменял и перед и зад. Тишина.
vikdo 21.12.2017 13:00
Спасибо всем за советы! Ямы нет, сам не замению. Да и не буду тогда париться, на следующем ТО подниму этот вопрос просто.
У нас то на юге и морозов нет, а скрипят.. Оно не то что бы сильно мешает, но действительно это психологический момент, когда по идее едешь на новой машине а такое чувство что на старой колымаге.
Ворчун27 22.12.2017 03:51
Сообщение от vikdo (Сообщение 2639291)
Поднять-то вопрос можно, только, кажется мне, ОД только руками разведёт - скрип езде не мешает, на безопасность не влияет, а резинки под гарантию не попадают.
Fox_Bars 24.12.2017 13:12
Скрип сзади при проезде на лежачих полицейских был еще на XLе. Скрипели пыльники на амортизаторах. Аморты стоят под углом и пыльники на них со временем делают на них хорошие потертости. Каждый раз когда менял колеса брызгал силикон на пыльники, а также на все резинки которые видел. Забыл про скрип вообще, даже брызгать забывал. Купил еще один аут 2017 года, холода настали - начал поскрипывать сзади.
volzik 25.12.2017 10:01
Сообщение от Ворчун27 (Сообщение 2639758)
Так точно. Так мне и сказали. Практически слово в слово.:hat:
Semibor 01.01.2018 14:42
У меня втулки заскрипели на 6й тысяче. На 20й тысяче они уже конкретно стучали. Поменял. Новые прожили до 42000 и тоже застучали. Опять поменял. Но поставил уже от XL. Эти пока не скрипят. Похоже это болячка всех Аутов.
saw1224 03.01.2018 21:47
Сообщение от Semibor (Сообщение 2643096)
Мне дилерские мастера втирали что от ХЛ никак не подойдут втулки и стабилизатор будет в них болтаться и стучать. Сама втулка внутренним диаметром больше на 1мм чем родная от аута, это да. У вас все жестко зажалось?
iLexx_13 11.01.2018 10:39
Сообщение от saw1224 (Сообщение 2643464)
Меня также уверяли, но я настоял, и мне поменяли.
"Резиновый" скрип в около нулевую погоду пропал.
P.S. Менял только сзади, в эту зиму вылез такой же скрип на лежачих спереди.
saw1224 11.01.2018 13:24
Сообщение от iLexx_13 (Сообщение 2645803)
Так жестко стабилизатор этой втулкой зажат или же болтается в ней?
iLexx_13 11.01.2018 14:09
Сообщение от saw1224 (Сообщение 2645881)
Честно - не в курсе, но со слов слесаря - все встало как родное, даже неожиданно.
Ворчун27 12.01.2018 08:02
Сообщение от iLexx_13 (Сообщение 2645898)
Вот, как бы потому скрип и не пропал, что стаб не плотно зажат...
Astrubal 12.01.2018 10:43
Ровно такая же фигня. Аут 17го, полицейских как на ржавой телеге переезжаю, бесит дико. На ТО дилеру пожаловался, говорят грязь налипла, я поверил в эту версию, т.к. летом по грязи катался. Почистили, скрип пропал, не было его ровно неделю, потом опять появился, хотя ездил только по городу, в грязь не совался. Да, пробег на тот момент был чуть больше 10ки.
iLexx_13 15.01.2018 09:26
Сообщение от Ворчун27 (Сообщение 2646194)
В смысле не пропал? Наоборот, сзади все ок стало. Появился похожий скрип спереди:
Ворчун27 15.01.2018 14:04
Сообщение от iLexx_13 (Сообщение 2647090)
Ну, видимо, я слишком витиевато выразился. Хотел сказать, что скрип мог пропасть потому, что, втулка не обжимает стаю, и он просто свободно ходит.
saw1224 16.01.2018 11:10
Сообщение от Ворчун27 (Сообщение 2647206)
На этой версии и настаивал дилер когда я ему привез втулки от ХЛ.
Ворчун27 16.01.2018 14:01
Сообщение от saw1224 (Сообщение 2647475)
Ну, может, дилер и прав?
saw1224 16.01.2018 15:53
Сообщение от Ворчун27 (Сообщение 2647559)
Может конечно тот редкий случай когда они в курсе...Пытаюсь выяснить в ветке MУ13, долго там все соображают.
Ghost1374 18.01.2018 16:36
Поставил себе полиуретан разных производителей. Проехал 3 тыс. тишина!!!
Ворчун27 19.01.2018 03:50
Сообщение от Ghost1374 (Сообщение 2648543)
Ну, в таком случае, производителей и номера не помешало бы озвучить.
Ghost1374 19.01.2018 18:29
@Ворчун27, Да нема проблем! 1.Передние (Точка опора- ярко-желтые)№: 3-01-1823; 2. Задние: (X5 RESOURCE) №: 31-0019
https://out-club.ru/board/imagehosti...5f2df2ec2c.jpghttps://out-club.ru/board/imagehosti...df82acf50a.jpg
Ghost1374 19.01.2018 18:52
@Ворчун27, Но по внешнему виду и по качеству материала мне кажется, что "точка опоры" выглядят лучше чем Х5
Ворчун27 20.01.2018 01:58
@Ghost1374, и что, на морозе совсем не скрипят?
Ghost1374 22.01.2018 12:44
@Ворчун27, В данный момент на улице -22: не скрипят!!!
Ghost1374 22.01.2018 12:54
@Ворчун27, Постоянно прислушиваюсь, т.к. осточертело слышать скрипы при проезде неровностей, особенно когда машина переваливается слева-направо! А сейчас- тишина!!! Не знаю правда сколько проходят, но родные начинали скрипеть практически сразу! Так что когда, не дай бог, заскрипят, буду менять только на полиуретан!
slonopotam17 12.03.2018 13:14
Такой же резиновый скрип появился на 10000 км, меняли втулки 2 раза, снимали амортизатор, меняли резиновые детали крепления амортизатора(не знаю как правильно называются), меняли местами амортизаторы, снимали запаску. В итоге - тросик ручника. В общем, если скрип слева - 100% трос ручника. Когда я приехал к ОД, сразу сказал, изучив форум, вероятные причины, в том числе и про тросик ручника, после проведения 6-ти часового выше перечисленного титанического труда, в последнюю очередь проверили трос ручника. Совет ремонтникам, начинайте проверку с более простых причин.
МиНиН 13.03.2018 20:50
Оффтоп
raa505 15.03.2018 22:31
У себя лечил после этой подсказки:
Полагаю вот это поможет,после поста #920. Посторонние шумы, скрипы, сверчки и прочее https://out-club.ru/board/showthread.php?t=53722
gsn76.08 16.03.2018 09:32
При заказе таких втулок,как правильно обьяснить-наззвать номер который Вы указали,меня поймёт продавец,какие именно надо втулки?
Ghost1374 19.03.2018 20:31
@gsn76.08, Александр! Я просто сделал заказ на сайте EXISTа, оплатил, получил, установил. Номера указаны верно (те что на картинке), говоришь продавану что нужны втулки стабилизатора на авто, артикул(парт-намбер) такой-то, название производителя. Я просто поставил разные ради эксперимента, чтоб знать какие дольше отходят, т.к. стиль вождения умеренно-агрессивный, нужно выбрать какие лучше! Проехал более 5000 км. с осени и по н.в., пока только радует!
@slonopotam17, А у меня дребезжание (вместо скрипа) ручника было, вылечил подмоткой в местах крепления. Пока тишина!
inkmaker 09.04.2018 00:27
Скрипит сзади слева. Заскрипело где-то на 5000 км. Дилер в конце марта смотрел - сказал ничего нет. Дней 5 не скрипело после сервиса, потом снова началось.
Поездим еще, посмотрим что делать будем. благо лежачих не так много по дороге на работу-домой.
pilotza 09.04.2018 10:37
Тоже поменял задние на X5 RESOURCE №: 31-0019 на 20 000км. Более не скрипит, сейчас 26000 км.
Текущее время: 00:04. Часовой пояс GMT +3.
