Re: Замена масла в акпп
Цена за литр 2900 ₽, минус скидка 20% по программе 3+ ( авто старше трёх лет). По поводу об’ема, я сам попросил, что бы мне залили 8 литров, официалы мне изначально также об’явили 6 литров. |
Я так захотел )))) Аппаратную замену они не делают, только частичную. Когда уже меняли масло и разговорился с мастером, понял, что не было смысла 8 заказывать, но коль заказал, залили все.)))) |
Я не издеваюсь может чего не допонимаю - хочу выяснить. |
Адаптацию коробки не сбрасывали, даже не заикались кстати об этом, но я и не планировал это делать. После замены, ни каких изменений в переключении коробки не заметил. Не пинается, переключается быстро, все как было и раньше. |
а как же ужастики что коробка воздуху хапанет при такой прокачке и будет глючить? мне именно так мотивировали отказ официалы от этой процедуры. я в коробках не разбираюсь - незнаю. на старых коробках так менял и проблем не было.
Парни, привет. Ткните в тему, где есть артикулы прокладки поддона коробки, фильтра и шайбы, не могу найти, или напишите сюда, буду благодарен.
Всем привет.
Кто ни будь менял масло АКПП со съемом поддона и заменой фильтра на МПС3 с бензиновым двигателем 3.0. Дело в том что, выпускная труба от двигателя, которая идет от левой тройки цилиндров перекрывает один угловой болт поддона АКП и его невозможно открутить. Может у кого есть опыт: надо снимать полностью трубу? Или можно открутить один два болта и отогнуть трубу? |
Добрый вечер! Менял масло со съемом поддона. На экзисте брал комплект(не ориг нал точно, вроде китай) Все без проблем подошло, езжу уже несколько месяцев, все ОК! В комплекте была прокладка большая, фильтр и к нему малая прокладка.
Заменил масло на сервисе путем выдавливания, использовал масло ZIC ATF multi LF 14 литров, закменили масляный фильтр прокладку, резиновое кольцо, промыли поддон и магниты. Прошло уже полгода замечаний нет коробка работает идеально. Менял масло на 75000 км следущую замену планирую на 150000 км.
Добавлено через 2 минуты @statim, ключ гни под изгиб и откручивай ничего снимать не надо вчера делали |
Текущее время: 02:23. Часовой пояс GMT +3. |
