-   Outlander XL - Запчасти и ремонт (https://out-club.ru/board/forumdisplay.php?f=220)
-   -   XL - Все вопросы про Антифриз (охлаждающую жидкость) (https://out-club.ru/board/showthread.php?t=4210)
b707 24.03.2016 21:26
Re: XL - Все вопросы про Антифриз (охлаждающую жидкость)
Сообщение от Жорик Вартанов (Сообщение 2393459)
получается что смогли слить всего 5.5 литров, а 1.5 литра старого антифриза так и осталось в системе. Это нормально ?
Это нормально. Вообще не понимаю, к чему многие стремятся слить все до капли - все антифризы на основе этиленгликоля, рекомендованные для ХЛ - совместимы между собой. Поэтому нет ничего страшного, если в системе останется часть старой жидкости.
maxdemio 24.03.2016 23:26
может пока все откручивали-мотор остыл и термостат перекрыл большой круг...
Жорик Вартанов 25.03.2016 20:50
Сообщение от maxdemio (Сообщение 2393542)
перед тем как сливать антифриз, машина минимум 2 часа была в боксе - пока менял масло, фильтра, свечи и минут 30 эту пробку на блоке мастер пытался открутить.
maxdemio 26.03.2016 03:33
Ну вот и понятна причина почему не весь антифриз слился...
Kalalay 08.04.2016 23:11
Сообщение от b707 (Сообщение 2393475)
А если с радиатора и расширительного бачка только слил около 4л. и залил нового ? Потом планирую еще так же сделать ,через пол годика :)
Serg33rus 03.06.2016 20:09
Собралься менять антифриз.На глаза попалься HEPU P999-005 по адекватной цене.Подскажите можно его залить?
Shiza 05.06.2016 21:23
@Serg33rus, лично не заливал. НО фирма заслуживает уважения и доверия.
Serg33rus 17.06.2016 22:30
Подскажите какой шестигранник нужен для слива жидкости дв 2.4
Добавлено через 16 часов 21 минуту
Сообщение от Serg33rus (Сообщение 2446768)
Сам отвечаю.Шестигранник на 8
stinger777 30.06.2016 19:57
Вложений: 1
Делал ТО-120 000. Меняли антифриз - сливали в 3 местах:
3. И пробка на блоке - к которой очень неудобно подбираться.
P.s out xl 2.4
На фото эта пробка имеется ввиду?
FeltseR 04.08.2016 13:25
3 года назад заливал Mobil Concentrate Anteefreeze extra со сливом из блока. В этот раз залил PC2CG TCL концентрат зеленый из автодока по 1067 р за 2 литра. Осталось около пол-литра. Уровень в расширительном бачке на горячую должен быть не выше отметки max.
offskid 12.08.2016 18:16
Сообщение от FeltseR (Сообщение 2473314)
Получается уровень на холодную должен быть почти на минимуме? после прогрева почти на максимуме?
У меня на холодную по середине гдето, после прогрева выше максимума.
Чем черевато?
-КОТ- 12.08.2016 18:41
Сообщение от offskid (Сообщение 2476847)
Чем черевато?
Ничем, уровень ОЖ проверяется на холодную. После прогрева может быть выше метки макс, запас в бачке есть.
Paziy 07.09.2016 06:15
Ребят, хочу врезать фильтр в систему охлаждения, подскажите в какой шланг правильнее это сделать?
YesYes 07.09.2016 07:33
Сообщение от Paziy (Сообщение 2485103)
Чисто теоретически: Тот который холоднее и тот что до помпы.
А что именно за фильтр (ссылк. ?) и какова конечная цель.
Paziy 07.09.2016 08:35
Сообщение от YesYes (Сообщение 2485117)
Ссылка :)
Конечная цель: т.к. хз что было залито до меня планирую перед зимой почистить систему охлаждения, долгоиграющей промывкой, потом все это слить промыть окончательно и залить новую качественную жижу. Да и потом лишним мне кажется не будет
Текущее время: 17:24. Часовой пояс GMT +3.
