Re: Звук вариатора
Забит был как мне объяснили - фликционами. Почему так произошло - не знаю, масло идемицу, пробег около 25 тыс. Либо фильтр плохой (не помню китай или японию брал) либо масло. |
Re: Звук вариатора
"Троллейбусный" гул при накате появился зимой на 50т. Жижа была заменена на J4 на 40т.
Будем посмотреть ...скорее всего забью болт на эту канитель пока ... |
Re: Звук вариатора
Я тоже раньше тут выкладывал звук, не охота просто всю ветку лопатить.И этот свист и вой тоже пропали после замены масла. Так что езжу и не парюсь. Ошибок не выдает. Плвнирую по весне менять жижу, менять фильтра, вскрывать поддон и чистить магниты и т..п. Добавлено через 2 минуты Цитата:
Re: Звук вариатора
[QUOTE=Plohish01;2526131]у меня такой вой был с пробега 30 000 км. я тут в ветке отписывался года 2-3 назад. Ничего езжу. как только масло поменял и заодно поставили радиатор по гарантии при пробеге по моему в 72000 км.так вой пропал но не надолго, теперь опять воет. но сейчас у меня уже 117 000 км. Скажу одно - при замене масла в варике пропадает однозначно но на определенный срок. У меня еще при всем при этом как раз в момент как вы говорите " переключения между первой и второй" идет свист как будто ремень проскальзывает.
Я тоже раньше тут выкладывал звук, не охота просто всю ветку лопатить.И этот свист и вой тоже пропали после замены масла. Так что езжу и не парюсь. Ошибок не выдает. Плвнирую по весне менять жижу, менять фильтра, вскрывать поддон и чистить магниты и т..п. Я помню что ты выкладывал, там визг при якобы проскальзовании слышен отчетливо, у меня такого нет. Спасибо что мои слова подтвердили, а то тут некоторые в паранои начали обвинять. Я если чесно ничего больше в этой машине делать не хочу, морально готов ее сменить, но финансово нет:( гляжу на паджерик спорт которого и хотел брать при покупке аута, но опять же деньги...:( |
Re: Звук вариатора
Приветствую!Ребята,курю форум уже пару тройку вечеров точно.Хочу снять стальную защиту мотора,все таки на юге живу,дабы не осложнять жизнь варику.Купил машинку осенью,а вот как месяц наверно завыл вариатор,заказал масло,попробую сменить.Пробег 71000.Вычитал здесь что эта защита ЗЛО.
Re: Звук вариатора
Защита то тут причем? |
Re: Звук вариатора
Re: Звук вариатора
Извиняюсь за вопрос а где стоит радиатор на вариатор?
Re: Звук вариатора
Re: Звук вариатора
Принял.Спасибо!
Re: Звук вариатора
http://savepic.ru/14087905.jpg http://savepic.ru/14062305.jpg Кажись нету у машинки этой нужной и полезной штуки
Re: Звук вариатора
@VadimTransauto, какой год и месяц производства авто?
Re: Звук вариатора
в ПТС стоит 2014 год выпуска
Добавлено через 1 минуту А месяц выпуска в сервисной книжке гляну |
Re: Звук вариатора
@VadimTransauto, можно не смотреть. увидел фото вашего авто в профиле. у вас не должно быть штатного радиатора, если только предыдущий хозяин его сам не установил. но судя по вашим фото через решетку, его там нет. ставится он посередине перед конденсором.
Re: Звук вариатора
http://savepic.ru/14057208.jpg смотрю листочек выдран красного цвета.Я второй хозяин,брал с рук машину
Текущее время: 03:16. Часовой пояс GMT +3. |
